Autor Thema:   Hardware für aktuelle Version (1220 / mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Feb. 2022 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Freund zeichnet mit AutoCAD große Gerüste für die Übergabe in ein Statik Programm.
Er macht das recht ordentlich versucht die Dateimenge klein zu halten usw.
Jetzt hab ich Ihn mal eine Workstation zum testen gegeben:
HP Z420
Xeon 1620V2 (4C/8T,3,7-3,9 GHz)
16GB DDR3 Ram
Quadro K2200
SSD Festplatte u. Win10Pro
Ist jetzt nicht der letzte Schrei aber doch recht vernünftig und neu aufgesetzt.
Er jammert aber immer noch rum das alles langsam geht.
Ich kenn mich jetzt mit AutoCAD nicht aus und auf der Webseite finde ich nur die min. Anforderungen.
Kann mir jemand Tipps geben welche Hardware hier helfen würde?
Budget ist nicht so das Thema, sondern die Performance steht wirklich im Vordergrund.
Danke schon mal!
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
Besucht mich auf meinem Youtubekanal:
www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 14. Feb. 2022 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Volumenkörper oder 2D?
Original erstellt von RexDanni:
...Er jammert aber immer noch rum das alles langsam geht....
"Mein Auto ist schlecht" - zu leise, zu laut? Zu bissig, zu lahm? Netzwerk? Grafik? Rechnerlast? RAM? ..
Der Klassiker, der einen Schritt in Richtung Neutralität der vorhandenen Leistung geht, ist hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033390.shtml#000016
Die erforderliche Leistung ist schon wieder eine andere Geschichte ..
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 14. Feb. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides, 80% 3D
Beste Grüße
H.J.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem ist: Wir wissen noch nichts Relevantes (welche Daten, was wird gemacht, wo hakt es),
denn ausgehend von DER Hardware würde ich pauschaliert folgendes Sagen:
Da ist noch Luft laut der einen oder anderen SingleCoreBenchmark Liste,
vergleiche mal mit meinem 4790K. Solange es nicht um Renderings geht: 1. SingleCoreSPEED 2. SSD
Bei der Hardware kannst ETWAS herausholen, aber auch nur wenn die Hardware ausgelastet ist, ist Sie?
Große Verbesserungen sind selten bei der Hardware zu holen (es sei denn total mies, oder es gibt massive Kompatibilitätsprobleme bei der Alten),
ich denke in 4/5 der Fälle bringt eine Anpassung auf Daten und Anwenderseite etwas - aber natürlich kann man da nicht bei jedem meckern.
Große Frage wäre WAS nicht gut läuft und dann wäre es gut ein reales Datenbeispiel zu haben (etransmit mit allen Referenzen, Fonts usw.)
+ einen Screencast der nachvollziehbar ist und das Problem zeigt.
(man kann ja weitere Beschreibungen im Text ergänzen, bei Minute 1:32 blah.. / https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast)
Ohne so eine konkrete Sache (Beschreibung+Daten+Video) kann man eigentlich ganz Allgemeines schreiben,
wenig sinnvoll denke ich - Ihr werdet schon recherchiert haben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides, 80% 3D
Bei welchen "Bearbeitungsschritten" wird man ungeduldig?
Langweilt sich die a) CPU b)Grafikkarte oder ist diese stark belastet?
Ein wirlich blödes Thema wenn man nicht einfach ein "viel hilft viel manchmal" in die Runde werfen möchte.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 14. Feb. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs noch nicht selbst gesehen.
Mach mich schlau und hol eine Beispieldatei.
Was ich gesehen habe arbeitet er schon ordentlich.
Es wird eine Bauteilbibliothek von einem großen Gerüsthersteller verwendet und alles aus Blöcken aufgebaut.
Aber wie gesagt ich mach mich schlau, dachte nur es gibt irgendwo ne Liste.
Bei mir mit TurboCAD sind es ja zu 90% Anwendungsfehler und nicht die Hardware die zu schlecht wäre. Will bloß immer keiner hören.
Beste Grüße
H.J.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 14. Feb. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
...Es wird eine Bauteilbibliothek von einem großen Gerüsthersteller verwendet und alles aus Blöcken aufgebaut....
Ist der Engpass hier?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
