Thema: dynamische Blöcke xyz Parameter (2165 / mal gelesen)
planplus Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2021 Autocad MEP 2019
erstellt am: 11. Jan. 2022 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier schon gesucht. Aber ich finde nichts: Ich möchte einen dynamsichen Block erstellen, den ich mit Parametern in 3 Richtungen (x y z) strecken kann. Bisher habe ich nur gefunden, dass ich es in der X-Y-Ebene kann. Wie kann ich in z-richtung einen parameter erstellen? danke ------------------ Wir lernen jeden Tag dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1681 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Jan. 2022 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
erstellt am: 12. Jan. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Wie könnte man dann einen Block mit dynamischer Einstellung von Länge, Breite und Höhe erzeugen? Danke für die Hilfe ------------------ Wir lernen jeden Tag dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3139 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Jan. 2022 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
Zitat: Original erstellt von planplus: Hallo, vielen Dank für die Antwort.Wie könnte man dann einen Block mit dynamischer Einstellung von Länge, Breite und Höhe erzeugen? Danke für die Hilfe
erzeugen mit LISP , aber dann nicht dyn zu ändern der wird dann so erstellt und gut cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
erstellt am: 12. Jan. 2022 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
Hallo planplus, kannst du mal eine DWG hochladen, mit deinem Block, damit wir wissen wie es aussehen soll. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 12. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2022 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2022 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
Hallo planplus, anbei mal ein Ansatz von mir. Eine Polylinie, dieser kann man im Blockeditor eine Objekthöhe zuweisen. Wenn man verschiedene Höhen braucht muss man die Objekthöhe in der direkten Blockbearbeitung anpassen (oder Blöcke mit verschiedenen Namen erstellen), dann wird der Block aber statisch und bekommt im Namen eine 1 dazu. ------------------ Gruß Bernd
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1519 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 12. Jan. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
Hallo planplus, mach zwei Linien eine in der XY-Ebene und eine in Z-Richtung. Diesen Linien weist du mit _GcEqual eine Abhängigkeit zu dass sie immer gleich Lang sind. Die Linie in XY-Richtung kannst du jezt mit einen Längenparameter verändern und die andere übernimmt diese Länge. Diese Linie verwendest du als Pfad für die Extrusion und kannst diese damit ändern. Die Länge der Extrusion wird dann zwar in der XY-Ebene eingestellt aber das geht ja z.B. auch über das Eigenschaftenfenster. So kannst du auch in der Z-Achse Arbeiten. Nicht 100% elegant aber es geht ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2022 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
So, ein Beispiel fertig. Wenig Zeit, deshalb was einfaches. Quader mit 3 Griffen für verschiedene Richtungen. Der Deckel geht in Z-Achse noch nicht mit, muss noch mit Abhängigkeiten an die Eckpunkte oben angeknotet werden. Man kann die Linien dann auch noch unsichtbar machen. Sollte aber zum Anschauen reichen ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das ist genau das was ich brauche. Lustig ist, dass der Z-Wert in der x-y-Ebene gezogen werden muss. Wie an einer Schnur. Aber das kann man ja auch in den Eigenschaften eintragen. Jetzt noch eine kleine Frage, die vielleicht ganz einfach ist. Wie kann ich den Block einfärben oder ein material geben.
erstellt am: 13. Jan. 2022 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planplus
Du weist den Objekten im Block entweder das Material Vonlayer oder Vonblock zu und kannst dann entweder dem Layer oder dem Block ein Material zuweisen. Der Block kann ja auch wieder Material Vonlayer haben und dann bekommst du das Material von dem Layer auf dem der Block liegt. Ist wie alle Eigenschaften die auch Vonlayer oder Vonblock sein können (Farbe, Linientyp, usw.) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
