Autor Thema:   Block ändern (3813 / mal gelesen)
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe öfters das Problem, das ich einen Block welcher in der Zeichnung mehrmals vorkommt ändern muss.
Die anderen Blöcke sollen erhalten bleiben.
Bisher habe ich in der Blockbearbeitungen den Block unter neuen Namen gespeichert und geändert.
Dann habe ich den betreffenden Block gelöscht und den neuen eingefügt.
Das geht doch sicher auch einfacher, oder?
Danke und Grüße
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg:
Das geht auch mit BLOCKREPLACE. Ansonsten wüßte ich jetzt keine weitere Vereinfachung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher nicht .... maximal automatisierter  ... Z.B.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
womöglich ist UMBENENN die Lösung.
Ansonsten bei der Problembeschreibung bitte zwischen Blockdefinition und Blockreferenz unterscheiden
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Jürgen
Ist mMn nicht das was der TE sucht, denn BLOCKREPLACE ersetzt ALLE Blockrefenzen eines Blockes durch den neuen.
Wenn ich das richtig verstanden habe möchte er aber nur EINE Blockreferenz anders dargestellt bekommen, also einen Block_Tausch durchführen.
WS CadCompass (jetzt im WS Landcad Basismodul integriert) hatte das mal, hatte mir auch mal das BlockTausch.LSP von CadWiesel herunter geladen. Einfach mal testen ob das passt ...
Klaus
Jörg
selbstständig
erstellt am: 12. Mrz. 2019 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle!
In der Tat ist es so, das die Änderungen nur an einem (dem aktiven Block) erfolgen sollen.
Meine Vorstellungen waren:
- den Block zur Bearbeitung aktivieren
- neuen Namen vergeben
- die Änderungen durchführen
- Blockbearbeitung beenden
Der neue Block ist gleich vorhanden, die anderen bleiben von den Änderungen unberührt.
Ich werde es wohl mal mit dem Blocktausch probieren.
CADmium
erstellt am: 12. Mrz. 2019 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
BLOCK-CLONEDoku.pdf
Anbei mal die Doku ...
  - Thomas -
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Mrz. 2019 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Blocktausch erwartet aber eigentlich einen schon vorhanden Block
d.h. die BlockCopy von CADmium wäre für das erste Erstellen eines neuen Blockes die bessere Wahl
Sollten dann weitere Blockreferenzen das gleiche Aussehen wie der gerade geänderte erhalten, dann kommt BlockTausch zum Zug.
Klaus
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 13. Mrz. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es damit:
Den zu ändernden Block ausschneiden (Auswählen und [STRG]+[X])
Die betroffene Blockdefinition umbenennen.
Den ausgeschnittenen Block wieder mit Originalkoordinaten einfügen ([STRG]+[V] -> [ENTER]).
Jetzt ist die eine Blockreferenz eine andere Blockdefinition als alle anderen und du kannst diese verändern.
Stefan
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 13. Mrz. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich hatte mal das hier gefunden.
Hat geholfen.
http://www.lee-mac.com/copyblock.html
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Mrz. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Hallo Jörg,
Hat geholfen.
Tip: [URL=INTERNETADRESSEHIER ] sollte man auch ersetzen dann klappt der Aufruf
Interessanter Link da hier auch dynamische Blöcke kopiert werden können, Danke.
Aber wenn ich den Sourcecode richtig interpretiere kann man auch hier nur einen Block kopieren und einen anderen Namen erzeugen. Der neue Block darf noch nicht vorhanden sein.
Klaus
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 13. Mrz. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt ... der link
Stimmt auch dass der neue Block noch nicht vorhanden sein darf.
Wenn du einen bestehenden Block damit "ersetzen" willst kannst du ja einfach alle gewünschten Inserts mit vla-put-name auf die neue Definition bringen. Das geht sogar mit dynamischen Blöcken.
Dann nur noch die alte Definition bereinigen und noch ein automatisietes rename und alles ist gut.
Rename natürlich nur wenn Bereinigen OK war.
Bei verschachtelten Blöcken bleibt nur ein Komplettdurchlauf. Ist aber sowieso besser weil du dann auch alle Layouts usw. mitnimmst.
Ich verwende da folgendes Konstrukt als Basis:
Code:
(vlax-for block (vla-get-blocks
  (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for obj block
;;;(if obj=der-Block-den-ich-suche
;;;  mach-was mit obj
Lustig wirds erst wenn du z.B. Linientypen und Bemaßungen einbeziehen willst.
Aber da sinds ja keine dynamischen, da kann man die Definitionsinhalte so kopieren (muss mann dann halt vorher checken).
Andreas
http://kraus-cad.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Mrz. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wissen nicht, welcher Art diese Änderungen sind oder sein sollen.
Hast Du mal über den Einsatz dynamischer Blöcke nachgedacht? In etwa so:
- den (zur Zeit noch normalen) Block im Blockeditor öffnen.
- Parameter und Aktionen hinzufügen, die die gewünschte Änderung ermöglichen.
- Blockeditor verlassen, dabei natürlich Änderungen speichern.
- an der betreffenden Blockreferenz die gewünschte Modifizierung vornehmen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mrz. 2019 editiert.]
Jörg
selbstständig
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jupa
das ist jetzt mein zweiter Monat mit Autocad, mit dynamischen Blöcken hab ich da noch nicht viel gemacht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibe zunächst dabei, auch ohne "dynamische Blöcke" gibt es noch Jahre genügend zu lernen
Falls du dann doch damit anfängst, sei besonders gründlich dabei zu prüfen ob diese Blöcke problemlos
von deinen Applikationen/Programmerweiterungen gehandelt werden können.
Ich lese Athena - damit kenne ich mich nicht aus, mahnt mich aber zu Vorsicht.
Testen, in Spieldateien, dagegen spricht nichts.
Jörg
selbstständig
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich noch ein anderes problem aufgetan.
Nun musste ich wirklich einen Block (P.57001) durch einen anderen (P.57017) ersetzen (beide in der Zeichnung vorhanden)
Hierzu habe ich Blockreplace gewählt.
Erstes Teil mit der Maus gewählt..Meldung Sonderzeichen nicht erlaubt!
Daraufhin beide Blöcke umbenannt ("." entfernt)
Befehl wiederholt, Auswahl mit Maus. Gleiche Fehlermeldung!
Befehl wiederholt, Namen aus der Liste gewählt. Meldung 0 Teile getauscht.
Schliesslich habe ich den Befehl unbenannte Blöcke benennen genutzt und beide Teile den Anfangsnamen gegeben.
Wieder Blockreplace aufgerufen und nun ging es!
Wo ist das Problem, beide Blöcke waren bearbeitbar?
Danke und Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Spätestens an der Stelle "Schliesslich habe ich den Befehl unbenannte Blöcke benennen genutzt"
hast du den Standard-Programmumfang verlassen und uns fehlt dazu die zugrunde liegende CAD-Datei,
beides zusammen eine ganz schlechte Basis dir zu helfen.
Ist keine Antwort auf deine Frage, eklärt aber vielleicht warum nicht gleich drei Leute auf einmal antworten auf deine Frage
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2019 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
Im AutoCAD Magazin auf Tool-CD 05/2015 gab es ACM-Blockersetzen.
Blockreplace schieß ja öfters mal über das Ziel hinaus, weil es eben alle Blockreferenzen in der Zeichnung Tauscht. ACM-Blockersetzen geht da behutsamer vor und tauscht nur die ausgewählten Blöcke.
Kann eigentlich nicht sein! "." ist kein Sonderzeichen. Beim Test mit deinen geposteten Blocknamen funktioniert es bei mir ohne Probleme
Wie cadffm schon schrieb "Standard-Programmumfang verlassen" und was bedeutet Anfangsnamen gegeben?
Ich spekuliere und Tippe auf BenennUBL von Cadwiesel? Was nichts daran ändert das die von dir geposteten Blocknamen nicht unbenannt sind. Meines Wissen haben unbenannte Blöcke einen "*" vorm Blocknamen.
Datei mit beiden Blöcken bei denen es nicht Funktioniert hier anhängen, dann kann man weiter schauen
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
