Autor Thema:   mehrere, verschiedene Blöcke in einem Schritt editieren (2225 mal gelesen)
Phini
Fachplaner
Sehen Sie sich das Profil von Phini an!   Senden Sie eine Private Message an Phini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phini
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Forengemeinde,
zu aller erst möchte ich einmal Hallo sagen, denn ich bin neu hier im Forum.
In vorgeschriebener Sache hätte ich auch schon die erste Problemstellung,
bei der ich mir von euch Hilfe erhoffe.
Ich bin in unserem Hause für die HLS Fachplanung zuständig, ebenfalls befindet sich
die Architektur in unserem Hause. Diese Zeichnen mit Archicad und ich Arbeite mit
ACAD.
Nun zu der Problemstellung
Die Zeichnungen bekomme ich als dwg, diese kommen stets mit dicken Linienstärken und
unterschiedlicher Farbgebung bei mir an.
Die Linienstärken konnte ich über die Layerstruktur in einem Arbeitsgang anpassen, die
Farben jedoch nicht bzw. geht das nur mit vereinzelten Objekten.
Die Zeichnung besteht zum größten Teil aus verschiedenen Blöcken (Türen, Fenster, WC etc.)
und Schraffuren.
Ist es möglich die Blöcke in einem Arbeitsgang zu editieren? Jeden einzeln anzufassen
und über den Blockeditor zu bearbeiten ist äußerst müssig, zeitraubend und nervig.
Des Weiteren stellt sich die Frage ob dies bei den Schraffuren möglich.
Was habe ich bereits versucht
Ich habe alle Objekte markiert und über die Eigenschaften die zu bearbeitenden Objekte selektiert
und versucht diese zu bearbeiten.
Das zu bearbeitende Element ausgewählt und über "ähnliche auswählen" die zugehörigen Elemente mit
selektiert und versucht unter den Eigenschaften zu bearbeiten.
Alles ohne Erfolg
Für eventuelle Anmerkungen eurerseits, hat das nicht eigtl. die Architektur eures Hauses zu richten?
Aussage von Ihnen ist, dass alle möglichen Konfigs zur Ausgabe der dwg gemacht wurden.
Für eure schnelle und hilfreichen Antworten wäre ich sehr dankbar.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
für deine Blöcke würde ich nuke.lsp nutzen. Legt alles "innerhalb" des Blockes auf Layer 0 und von Layer. Damit greift dann der Layer, auf dem der Block abgelegt wurde.
Das mit den Schraffuren verstehe ich nicht. Sind es Schraffuren, oder werden die Schraffuren auch als Blöcke übergeben? Wenn ja, greift da auch nuke
Wenn nein, mal eine Schraffur und einen Block hier hochladen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ging ja fix
Mit der .lsp kommt nicht infrage, Grund hierfür ist, dass ich die Layerstrukturen beibehalten muss.
Die dwg´s werden als Geschosszeichnung (xref´s) in das TGA-Programm geladen, hätte zur Folge,
dass ich mir das Handling komplett zerschießen würde.
Ich hoffe du findest noch eine andere Möglichkeit.
Zu deiner Frage bzgl. der Schraffuren. Ich habe mir die betroffenen Elemente nochmal angesehen, die
es betrifft sind ebenfalls Blöcke.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Phini:
...Für eventuelle Anmerkungen eurerseits, hat das nicht eigtl. die Architektur eures Hauses zu richten?
mhh okay wenn du dazu nix hören willst .....
nun das mit den Blöcken
->  da lang
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nur teilweise...
Du zerlegst die Layer innerhalb des Blockes. Also, wenn einer die Linien auf dem Layer A_Porzellan gezeichnet hat und ihn dann zum Block WC zusammengefügt hat, und diesen auf A_Sanitärobjekte abgelegt hat, dann zerdeppert es dir zwar A_Porzellan, aber der Block selbst bleibt ja auf A_Sanitärobjekte abgelegt. Und mit Nuke übernimmt er dir dann die Optik von A_Sanitärobjekte. Und dann hast du mit den Schraffuren ja das Gleiche.
Vielleicht solltet du mal ein Treffen mit dem Zeichner der Archi-Gilde verabreden und den mal fragen, was eigentlich bei der Übergabe wirklich geht und was nicht. Manchmal soll reden helfen. Und villeicht weiß der Zeichner gar nicht von deinen Problemen und könnte sie abstellen, sein Chef ist aber nur Halbwissend und glaubt, dass alles getan ist...
Gruß Yvonne
Jean Paul
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt verstehe ich was du meinst und kenne diese Vorgehensweise auch.
Nur kommen wir wieder in den Bereich wo ich definitiv nicht hin möchte
jeden Block einzeln anzufassen ist müssig, zeitaufwendig und nervig
Bzgl. des Treffens mit der Gilde kann ich dir mitteilen, dass dieses nicht nur einmal stattgefunden hat.
Ich Brauche nur eine Tür weiter
Die Problematik wurde bereits erläutert und Lösungen seitens der Archi-Gilde aufgezeigt,
welche jedoch nicht zielführend sind.
Oder ist zufällig jemand unter euch, der mit diesem Problem bereits vertraut ist?
Wie die Konfig in Archi. auszusehen hat etc.?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal eine Kopie von Deiner Zeichnung und versuche dort mal NUKE auszuführen. Dann berichte. Du musst nicht jeden Block einzeln anfassen, ausser, der liegt auf einem "Wald-und-Wiesen"-Layer... Aber dazu hast du bislang nichts berichtet. Vielleicht erklärst du uns mal genau, wie deine Blöcke und die Zeichnung aufgebaut ist. So wie ich oben, an einem Beispiel...
Dein Konfigurationsproblem kannst du im Anschluss an diese Diskussion vielleicht im Archicad-Brett klären.
Gruß Yvonne
Jean Paul
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie die Konfig in Archi. auszusehen hat etc.?[/i]
nur so weit zZ http://helpcenter.graphisoft.com/?s=translator
http://helpcenter.graphisoft.com/tips/dxf-dwg-translator-settings/#Layers
und es sieht so aus das das sehr viel geht was ich mir in ePlan wünschen würde
das Zauberwort in Archicad heißt "übersetzer"
cu
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Nov. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Acadversion und was soll bei den Schraffuren geändert werden?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD 15
So ich habe jetzt mal mit dem NUKE- Tool rumexperimentiert.
nach Ausführung wurden alle (fast alle)  Blocklayer auf Null gesetzt und ich konnte die Farbe definieren.
ABER
Nach Auswahl aller Elemente und Zuweisung der Farbe wurden die Bezugslinien der Bemaßung
manipuliert. Heisst die Bezugslinien wurden um ein vielfaches verlängert.
Auch mit vorherigen deaktivieren des Layers "Bemaßung" brachte den selben Effekt.
Weiterhin hat NUKE nicht tiefgründig genug gearbeitet (klingt komisch ist aber so)
Die Schraffuren (als Block) der Trockenbauwände haben sich von NUKE nicht beeindrucken lassen.
Kann ich euch evtl. die Zeichnung hier mal hochladen damit ihr euch der Sache mal annehmt?
Bevor ich euch hier weiter malträtiere?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 15
..Kann ich euch evtl. die Zeichnung hier mal hochladen damit ihr euch der Sache mal annehmt?
jep das geht hier direkt
oberhalb wenn du ein Post machst gibt es den Punkt Dateien uploaden
Bitte einen eindeutigen Namen verwenden, sonst wir er evtl irgendwann mal überschrieben
also zB 2015-11-04-1230-Testdatei.dwg
cw
cadwomen™
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2015-11-04-1230-Testdatei_Archi-ACAD.dwg
Anbei die Datei.
Aus rechtl. Gründen nur ein Auszug der Zeichnung.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Was die Trockenbau-Schraffurblöcke angeht, so hat der Ersteller des Tools diese Blöcke nicht berücksichtigt.
er müßte als Ausnahmeregelung die anonymen Schraffurblöcke (fangen mit *X an) einschließen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen der unbenannten Blöcke könnte man benennubl.lsp vorab drüber laufen lassen. (Ich hoffe, das heißt wirklich so... aber du wirst es finden).
Gruß Yvonne
Jean Paul
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 04. Nov. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlieBV:
da ist der Link dazu ;-)
cadwomen™
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich wollte mal nachfragen, ob sich der Datei schon jemand angenommen hat?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2015 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du aus meiner Antwort oben ersehen kannst: Ja
Und sicher haben auch andere die Datei angesehen.
Das von dir getestete Tool erfüllt nicht alle Anforderungen, jetzt kannst du auf Gönner hoffen, weiter suchen, den Ersteller Fragen und ein maßgeschneidertes Werkzeug in Auftrag geben.
Hier und im Lispforum von CAD.de gibt es auch einige Varianten / Anpassungshilfen zu dem Tool, ob da was dabei ist weiß ich aber nicht auswendig.
Ich habe mal Google auf Nuke und unbenannt angesetzt, das Ergebnis hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002856.shtml?techdata#000002
Sollte helfen, hier eine bessere austauschliste:
(not(wcmatch (strcase(cdr(assoc 2 BLCK))) "`*[STD]#*"))
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es mal versucht vor dem Nuke aus den unbenannten Blöcken benannte zu machen? Wenn man nicht lispelt, sollte es vom Arbeitsaufwand vertretbar sein, 2 Lisps nacheinander auszuführen. Oder geht das nicht?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab vielen Dank für eure Bemühungen.
Original erstellt von cadffm:
wie, wo soll ich diese Befehlszeile verwenden?
Soll ich diese in die lsp Datei einfügen, wenn ja
an welcher Stelle?
Eine Frage hätte ich noch an euch.
Warum verlängert sich automatisch der Abstand der Bemaßungshilfslinien
zum Ursprung, wenn ich in den Layereogenschaften ldgl. die Farbe ändere?
Geht es diese Abart irgendwie zu unterdrücken?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
an welcher Stelle?
Welcher Teil der Beschreibung im Link ist denn unklar?
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Sorry diese Beschreibung habe ich mir noch nicht angesehen.
Mit der "benennUBL.lsp" bin ich mir unsicher ob die in der Zeichnung (mit den Blöcken) überhaupt was macht,
außer dass bei Ausführung der lsp die Bemaßungshilfslinien zum Ursprung verlängert werden.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du benennubl nutzt, sollten in deiner Blockliste mehrere Blöcke (die mit *U z.b. anfangen) in Uirgendwas umbenannt werden, dann sollten diese auch mit Nuke erfasst werden
Gruß Yvonne
Jean Paul
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergesst benennubl in diesem Zusammenhang, besser wäre es.
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke, dass ist des Rätsels Lösung?
und jetzt doch vergessen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Die (= mehrere) Antworter sitzen nicht zusammen in einem Stuhlkreis und beratschlagen gemeinsam wie dem Fragenden zu helfen ist.
ICH habe nie etwas von benennubl gesprochen.
Benennubl würde funktionieren - bei der Abfrage welche Blöcke umbenennt werden sollen könnte man zB ein * eingeben.
Mit der Variante die ich lieferte zur Anpassung von Nuke (siehe Link und der Zeile zum Austausch hier im Thread),
hat man sich aber den "benennubl"-Schritt gespart und man hat nicht unnötig die Zeichnung verändert(benennubl macht ja schließlich auch was..)
Also: ENTWEDER Nuke anpassen, oder BenennUBL und das nicht angepasste NUKE nutzen.  Sorry für deine Verwirrung
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
ich habe die lsp um den Befehl erweitert und kann Berichten, dass es Funktioniert hat.
Nun macht NUKE was es soll ich danke dir.
Abschließend möchte ich euch bitten, mir bei dem Problem mit den Bemaßungshilflinien zu helfen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kann ich in der geposteten Datei nicht nachvollziehen.
[EDIT]
Ich denke du verwechselt NUKE mit BENENNUBL? Oder geht es dir, jetzt obwohl nicht mehr nötig, wirklich um benennubl?
Dann wende dich am besten an den Programmersteller
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich denke das Problem ist unabhängig von den Tools.
Dieses Phänomen tritt nur auf wenn ich alle Elemente Markiere und in den
Eigenschaften die Farbe zuweise.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mein Fehler. Ja, das Problem (er)kenne ich, aber dafür gibt es nicht einfach so eine Lösung.
Die Blöcke, welche die Bemaßung in der Datei visualisieren, entsprechen nicht den
Eigenschaften des Bemaßungsobjektes.
Wenn man die Bemaßung verändert, berechnet Acad das Objekt neu und zwar anhand der Eigenschaften des Bemaßungsobjektes,
daher die andere Darstellung. Vorher "falsch"(aber wie gewünscht), nachher "richtig"(nicht wie gewünscht).
Wer sowas öfters hat, dem kann man mit einer Programmierung helfen,
wer sowas ab und an per Hand einigermaßen auf die Reihe bekommen will, der muß nacharbeiten.
<eine Nachhilfe in Bemaßungswerkzeugen kann ich, falls überhaupt nötig, hier aber nicht liefern>
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das was ich nicht hören wollte
ich habe mal in der Zeichnung nachgesehen und zu meinem bedauern feststellen müssen,
dass ein Geschoss allein 454 Bemaßungsobjekte umfasst, vier Geschoss sind es.
An dieser Stelle händisch nacharbeiten, nein danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur du kannst entscheiden was akzeptabel ist.
Man könnte zB den Bemaßungsstil wie gewünscht einstellen, samt einer festen Länge der Maßhilfslinien,
dann die Bemaßung updaten und voila.
Aber nur du kannst nun entscheiden ob dieses Ergebnis für euch OK ist.
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Info.
Ich hätte eine weitere Fragestellung,weiss aber nicht ob die wirklich zu diesem Thread passt.
Es geht um IFC Export von Archicad und import in ACAD.
Kann ich diese hier stellen oder könntet Ihr diese gegebenenfalls verschieben?
Vielmehr wie man die Anker in Archicad von z.B. Fenster setzt damit diese in ACAD auch erkannt werden.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phini,
Du hast die Frage ja schon gestellt
Aber, es gibt auch ein extra Forum für ArchiCAD. Dort ist Deine frage sehr wahrscheinlich besser und sinnvoller aufgehoben.
Robert
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phini,
das Problem mit solchen Bemaßungen gibts schon ewig und ich habe irgendwann mal beschlossen, Bemaßungen von Externen einfach zu sprengen.
Wenn sich schon andere nicht die Mühe machen Bemaßungen korrekt zu definieren, mach ich mir eben auch keine Mühe damit.
Ist sicher nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Phini
Fachplaner
I5-3470
8 GB RAM
Quadro K600
ACAD 2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Kraus:
Hallo Phini,
Ja das ist sicherlich auch eine Lösung. Ich spiele ja nicht weiter an den Bemaßungen rum, von daher durchaus anwendbar.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
