Thema: Farben in Blöcken ändern (3037 mal gelesen)
pfu Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.04.2008
erstellt am: 15. Apr. 2008 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Dateien mit Blöcken, die ich in MegaCAD 2008 importieren muss. In fast allen diesen Blöcken sind Schraffuren als Solid mit der RGB Farbe 245,255,255 vorhanden. Leider kann MegaCAD damit nichts anfangen und konvertiert sie deshalb zur Farbe schwarz. Ich suche deshalb eine Möglichkeit, in AutoCAD 2007 oder 2008 diese Farben möglichst einfach in eine der 256 Standardfarben zu ändern die beim MegaCAD Import berücksichtigt werden (d.h. nicht jeden Block einzeln zu editieren und die Farbe zu ändern). Das Lisp Programm einefarb.lsp macht das leider nicht und blk_color.vlx funktioniert anscheinend mit diesen AutoCAD Versionen nicht - wenn es überhaupt eine Lösung für mein Problem wäre. Mehr hab ich leider über die Suche hier nicht gefunden. Für jeden Tipp bin ich also sehr dankbar :-) Grüße, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 15. Apr. 2008 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfu
Guten Morgäään, Vielleicht hilft dir das Lisp Programm "Nuke" von CADWiesel www.cadwiesel.de hier die Beschreibung von CADWiesel:
Ändert Blockinhalte, die nicht auf dem Einfügelayer erstellt wurden auf den Einfügelayer. Bspl. Ein Block, der eine Tür darstellen soll und auf dem Layer Tür eingefügt ist, wurde auf dem Layer Fenster mit Elementen vom Layer Fenster erstellt. Dann werden alle Elemente, die vorher Fenster waren, auf den Layer Tür geändert. Gruß Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Apr. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfu
pfu Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2008 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für den Tipp. Leider nützt mir das Tool nichts, die Blöcke sind alle auf Layer 0 gezeichnet und die Einstellungen innerhalb des Blocks sind auch immer "von Layer" damit Sie eben die Eigenschaften des Layers annehmen, auf dem Sie eingefügt werden. Einzige Ausnahme sind diese Schraffuren mit der festen Farbe 245,255,255 die ich jetzt komplett ändern muss. Grüße Patrick [Diese Nachricht wurde von pfu am 20. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfu Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2008 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Beschreibung klingt ganz gut, allerdings habe ich das Programm nirgendwo gefunden. Ich werde nächste Woche mal beim Hersteller anrufen, um herauszufinden, ob es das noch gibt und was es kostet. Richtig viel Geld zu investieren lohnt sich (leider) nicht, da ich wegen dem Umstieg auf MegaCAD die bestehenden Daten nur einmal konvertieren muss - wenn ich Pech hab, bleibt mir eben nur die Handarbeitet... Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfu
Hi Patrick, bei Stöbern ist mir noch das untergekommen, ist nicht ganz so aufwendig und reicht IMHO schon. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pfu Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Tool RGB2ACI klingt auch gut, allerdings kann ich es auch nicht auf der Seite von CAD on Demand finden. Die Seiten sind anscheinend auch seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert worden. Hast Du noch einen Tipp, wo ich das Programm finden kann (oder auch Props-edit)? Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
