Autor Thema:   Mittels Script DWG Backups erstellen? (1323 mal gelesen)
WernerP
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WernerP an!   Senden Sie eine Private Message an WernerP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerP
AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie lautet der Befehl in einem Script, um zu sagen, dass man die DWG-Datei in einem ausgewählten Verzeichnis und
mit Versionsnummer bzw. Datum und Versionsnummer absichert?
Besser ausgedrückt:
Speichere Datei Brand.dwg auf ./Backup/Brand/ als Backup_1.dwg
Wenn bereits vorhanden dann Backup_2.dwg usw.
oder noch besser mit Datum (Backup_20140101_1 usw).
Hoffend mich verständlich ausgedrückt zu haben.
lg Werner
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
mhh
irgendwie geht das immer,
wenn das nur alle Schaltjahre ist dann würd ich das mit dem
Total Commander
machen
wenn das immer sein soll dann mit Backupsoftware
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Aug. 2014 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist <<das>> was für dich ?!
  - Thomas -
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder <<das>>, falls Dir VBS besser liegt?!
In Deinem Fall dann die P3D-Sicherung.vbs.txt - funktioniert im ACAD genauso.
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
WernerP
Angestellter
und herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
So wie ich das überblicken kann ist es genau die Funktion die ich benötige!!
Da ich aber leider keinen Schreibzugriff auf C: habe, werde ich es zuhause testen.
lg Werner
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
