Autor Thema:   Teilstring Dateiname (4568 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lässt sich sowas auch in einem Schriftfeld darstellen?
Hier habe ich gefunden, wie es für den Layoutnamen geht, aber wenn ich hier statt "ctab" "filename" einesetze geht es nicht(ist ja auch keine Variable) und wenn ich den ganzen Schriffeldausdruck "%<\AcVar Filename \f "%tc1%fn2">%" einsetze, auch nicht.
Gibt es eine Systemvariable für den Dateinamen?
Oder lässt sich das anders lösen?
Joeycool
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
(getvar "DWGNAME")
$(substr,$(getvar,dwgname),4,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),2))
zum Testen in der Befehlszeile :
(menucmd "M=$(substr,$(getvar,dwgname),4,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),2))")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Nov. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Man, klar,
und ich bin bei der Variablensuche bei allen möglichen file... hängengeblieben.
Aber auf dwg wäre ich nicht gekommen...
Tausend Dank
Joeycool
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
eigentlich klappt alles wunderbar, aber irgendwie auch nicht ganz perfekt:
Mit diesem String
$(substr,$(getvar,dwgname),11,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4))
will ich vom Dateinamen JP-HK-WP1-GR-U1-000-00.dwg
die ersten 10 und die letzten 4 abschneiden. (hört sich vielleicht bescheuert an, aber es soll tatsächlich nur "U1-000-00" übrig bleiben.
Der Anfang geht, das Ende lässt sich nicht abschneiden.
Bei einer anderen Datei mit kürzerem Namen funktioniert es allerdings...
Deswegen könnte ich ja eigentlich nicht die Syntax falsch durchschaut haben, aber wo ist dann das Problem??
Joeycool
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
"M=$(substr,$(getvar,dwgname),15,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4))")
die 4 von hinten zu den 11 von vorne = 15
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber klappt noch nicht:
Gibt erst mal einen Syntaxfehler, sind glaube ich, 2 Klammern zuviel.
Mach ich die und die "" weg, erhalte ich das Gleiche Ergebnis wie vorher mein Eigenes...hinten wird nix abgeschnitten...
Bei anderen Feldern bzw. Dateien funktioniert der String prächtig...
habe das Teil mal angehängt.
Joeycool
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .. von
Befehl: (menucmd "M=$(substr,$(getvar,dwgname),15,$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4))")
hier  kopiert .... ( so teste ich immer )
ergab "1-000-00.dwg" bei
(getvar "dwgname")  =  "JP-HK-WP1-GR-U1-000-00.dwg"
  - Thomas -
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vorne schneiden klappt perfekt, aber ich möchte hinten auch noch was abschneiden, also es soll nur "1-000-00" übrigbleiben....
Bei anderen Feldern mit Dateinamen geht das, nur in dieser Datei nicht.
Oder ließe sich alternativ, statt ".dwg" abzuschneiden, die Variable "dwgname" ohne Extension darstellen.
Bei Filename geht das ja, aber das ist ja keine Systemvariable....
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff,
Danke für die Lösung, bin gerade vom Glauben abgefallen, ich bin aber aus dieser ***Syntax einfach nicht schlau geworden.
Hoffe, aus den mir jetzt vorliegenden Fallbeispielen ALLE   anderen zukünftigen selber herleiten zu können,
dachte das Selbe allerdings gestern auch schon
Joeycool
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Nov. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Vereinfachung denk Dir die "$" weg, dann bleiben 2 Lispfunktionen - substr und strlen.
Die Beschreibung dazu findest Du in der acad_alr.chm (im Ordner Help/Hilfe)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich mir die $ lieber dazudenken und in der Dieselhilfe nachsehen, denn darum geht es ja,
sonst stolpert man ja schon wieder unnötig über Dinge wie Anführungszeichen die im Lisp verwendet werden wo Diesel keine möchte oder vergißt ein paar Komma.
Auch nett, man versucht Funktionen zu nutzen die es in Lisp, aber nicht in Diesel gibt, also wenn Diesel, dann auch Diesel-Hilfe.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Geos
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast schon recht, aber ich glaube, joeycool hat Erfahrungen mit Lisp, daher ...
Und es ging ja (nur) ums Verstehen dieses hier gebotenen Codes.
...bin aber aus dieser ***Syntax einfach nicht schlau geworden...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 22. Nov. 2012 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Ihr beiden,
Ihr habt mir beide mit Euren Hinweisen geholfen, der Verweis auf Lisp war sehr hilfreich, mir war da eine Ähnlichkeit überhaupt nicht klar, aber man versteht es dann schneller.
(Und ja, Joeycool hat Erfahrung mit Lisp, nach Selbsteinschätzung bin ich von der Krabbel- in die Lauflerngruppe aufgestiegen).
Auf jeden Fall finde ich mich bisher in der Lispdokumenation irgendwie leichter zurecht.
Aber anscheinend muss ich mich für Schriftfelder jetzt wohl auch noch etwas mehr mit dieseln beschäftigen, denn dort lassen sich ja wohl Diesel, aber keine Lispeleien einsetzen, oder bin ich da schon wieder auf dem Holzweg...
Joeycool
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Das siehst du richtig.
(Aber wenn du beim Thema Schriftfeld in die Expertenliga aufsteigst, dann hilft es schon wieder die Eigenschaften der CADobjekte zu kennen, dann bist du wieder in der Programmierecke, lach)
