Thema: Layer-Kombinationsfeld nach unten verlängern (3017 mal gelesen)
SchmidtBa Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2012 Win 7 Professional 64Bit AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Lösung für folgendes "Problem": Da ich oft mit Zeichnungen arbeite, in denen sehr viele Layer vorhanden sind und ich es leid bin, ständig zu scrollen (mehrere externe Referenzen) suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich das "Layer-Kombinationsfeld" verlängern kann (also nach unten mehr Layer auflisten beim Ausklappen). Momentan werden im AutoCAD 2012 "nur" 15 Layer aufgelistet. Wie ich die Breite des Feldes einstelle weiß ich, das ist nicht das Problem. Ich hoffe ich habe mich deutlich genug ausgedrückt, bin beim Googeln und Suchen im Forum leider auf keine Lösung gestoßen. Vielen Dank für Eure Tipps (ich nehme, falls es keine Möglichkeit gibt das Feld zu verlängern auch gern andere Ratschläge an) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Hi und herzlich Willkommen auf CAD.de! ich lege dir den "Layereigenschaften-Manager" ans Herz, da kannst du dir einerseits mehr Layer anzeigen lassen und andererseits gibt´s da "layerfilter", mit denen du deine Layer besser sortieren kannst und so das Arbeiten erleichtert. Ausserdem schlägt der Layerfilter auf die Layeranzeige in den Ribbons nieder, dh. wenn dun zB in einem Layerfilter nur 2 Layer drinnen hast, dann sind nur diese beiden Layer in deinem layer-Pull-Down-Menü drinnen. HTH ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Zitat: Original erstellt von SchmidtBa:
... auch gern andere Ratschläge
Das Layer-Dialogfenster vertikal so groß wie möglich ziehen und mit aktiviertem "autom. ausblenden" an geeigneter Stelle positionieren? (Beim Positionieren evtl. Strg-Taste gedrückt halten) Jürgen
SchmidtBa Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Guenther P: vielen Dank für den Hinweis, den Layereigenschaften-Manager kenne ich bereits, schaue ich mir aber mal genauer an. @jupa: das funktioniert aber nicht beim Kombinationsfeld, das ist ja in die Multifunktionsleiste integriert, da kann ich nichts ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
... das funktioniert aber nicht beim Kombinationsfeld,
Du hast ja auch nach Alternativen gefragt. Man muß ja das Kombinationsfeld aus der MFL nicht benutzen: Mit dem Zeigegerät über das zusammengeklappte Layer-Dilogfenster (= Layereigenschaften-Manager) fahren damit es aufklappt, den gewünschten Layer doppelt anklicken (oder ein/aus oder was Du willst) - und bei meiner Bildschirmauflösung sind da 56 anstelle von nur 15 Layern zu sehen - und die Maus wieder in den Zeichenbereich bewegen. Fertig. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchmidtBa Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, man muss es nicht verwenden, aber man ist halt so ein Gewohnheitstier und ich arbeite mit dem Manager bisher nur, um neue LAyer zu erstellen bzw. zu editieren. Funktionieren tut das mit dem Manager auch einwandfrei, vielleicht sogar besser. Muss ich mich mal genauer mit beschäftigen (vorallem mit den Filtern) Nichts desto trotz würde es mich interessieren, ob hier eine Grenze der Einstellbarkeit von AutoCAD erreicht ist oder ob es eine "versteckte" Sytemvariable gibt, die mir erlaubt das Drop-Down-Menü einzustellen. Vielen Dank für deinen Alternativvorschlag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Ich vermute sehr stark, daß die Länge dieses Listenfeldes hardcodiert (und damit nicht veränderbar) sein dürfte. Vllt. findet irgend ein Guru einen Eintrag in der Registry, über eine Systemvariable ist es jedenfalls nicht zu beeinflussen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
SchmidtBa Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Zitat: Original erstellt von SchmidtBa: Habe momentan leider nur 2012 zur Verfügung. Aber dann hat Autodesk da wohl nachgebessert!
Vorsichtshalber noch mal mit anderer Bildschirmauflösung getestet (man weiß ja nie): Es bleibt in ACAD 2013 1.1 bei 36 Einträgen (nur zur Information). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Ich empfehle auch den Layereigenschaften-Manager. Dort kann man dann einen Layerfilter "Nicht-XREF" und dort bei "Name" "~*|*" eintragen. Wählt man diesen an, werden nur die Nicht-XRef-Layer angezeigt. Das kann man dann glaube ich auch auf das Layer-Dropdown anwenden. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmidtBa
Zitat: Original erstellt von Grebe: .... Das kann man dann glaube ich auch auf das Layer-Dropdown anwenden. Mathias
Ja und Nein, schauen Sie sich das mal an.... Seit 2013 oder sogar 2012 geht es aber wieder... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
