Autor Thema:   AutoCAD Erstellung eines 3D-Models (1168 mal gelesen)
ironmaratos
Sehen Sie sich das Profil von ironmaratos an!   Senden Sie eine Private Message an ironmaratos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ironmaratos
AutoCAD Mechanical 2010
erstellt am: 03. Mai. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hoffe auf eure Hilfe --> Ich bin der Verzweiflung schon recht nahe.
Aus einem Dreitafelbild soll ich ein 3D-Modell erstellen. Das Bild der Aufgabenstellung findet Ihr in den Anlagen. Die Rasterteilung soll 1 mm betragen.
Ebenso in den Anlagen findet Ihr meinen Versuch mit AutoCAD Mechanical 2010. Mittels zweier Objekte möchte ich anschließend über den Befehl VEE die beiden Objekte miteinander vereinen. Soweit war ich auch schon. Allerdings bekomme ich die 3D-Flächen nicht geschlossen. Also habe ich die beiden Objekte wieder voneinander getrennt. Nun habe ich zu erst bei dem linken Körper versucht das 3-D-Model zu schließen ( mit dem Befehl solid und fläche).
Leider bekomme ich nur einen hässlichen Körper ... siehe weitere angefügtes Bild!
Was muss ich tun??
Tobias
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 03. Mai. 2012 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironmaratos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ironmaratos:
Was muss ich tun??
Herzlich willkommen bei CAD.de!
Nach Möglichkeit im richtigen Forum posten.
Im reinem ACAD würde ich eine Fläche (Region) bilden und in die Höhe ziehen. Mechanical ist da aber sicherlich anders ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Mai. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ironmaratos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alterHausmeister:
Nach Möglichkeit im richtigen Forum posten...
Aber das "richtige" Forum wäre
AutoCAD Mechanical und nicht
Mechanical Desktop
Und nein, es macht für die 3D Modellierung keinen Unterschied, ob AutoCAD oder AutoCAD Mechanical verwendet wird.
Also ist das Rund um AutoCAD Forum schon die beste Anlaufstelle.
Aber der Beitrag läuft momentan nun doch hier weiter ->
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
