Autor Thema:   mehrere DXF Dateien in eine DWG gleichzeitig einfügen (6426 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich muss mal wieder euer Wissen anzapfen.
Wie kann ich mehrere DXF-Dateien in eine DWG-Zeichnung gleichzeitig einfügen?
Mit der Suche habe ich es schon ausprobiert und das einzige Thema ist auch genau mein
Problem, aber irgendwie funktioniert das nicht. Bei mir kommt dann immer die Fehlermeldung
"Can not load DosLib!" Kann diese auch nicht über appload einspielen.
Gibt es eine andere Variante, wie man DXF Zeichnungen einfügen kann?
Balrok
[ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das immer über ein Script gelöst:
Code:
-einfüge Y:\Pfad\Zeichnung1.dxf 0,0,0 1 1 0
-einfüge Y:\Pfad\Zeichnung2.dxf 0,0,0 1 1 0
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Fehlermeldungen sind ja irreführend, aber das klingt doch sehr nach einer unvollständigen Installation.
R.Schulze
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich doch auch nur immer eine Zeichnung einfügen, oder?
@Schulze: Wie soll ich das verstehen? Habe ja gesagt, das er mir die DosLip nicht läd.
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 12. Jan. 2012 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
...und das einzige Thema ist auch genau mein Problem...
Wenn du uns gütigerweise verrätst was du da gefunden hast?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eben nicht. Einfach die Dateinamen samt Pfad ein ein Scrip, Einfügeparameter (Koordinaten, Drehung, Maßstab) mit dran und durchlaufen lassen.
Einfach testen. Nur so kommst Du dahinter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007098.shtml#000000
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO hast du gar keine DOSLIB.arx auf deinem Rechner (ACADsuchpfad)... oder ?
Du hast einfach das Lisp genommen , geladen und aufgerufen ....
Machs so wie DIG15 ....
ansonsten
  DOSLIB runterladen
  oder
  Lisp umschreiben
      - Thomas -
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch doch, aber ich kann das nicht laden, warum auch immer.
Meldung: Kann Dos.Lip.arx nicht laden.
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei doch mal logisch: Die Meldung kommt, weil die Datei NICHT vorhanden ist.
R.Schulze
Das Script wurde für bestimmte AutoCAD-Versionen geschrieben und enthält konkrete Dateinamen.
Was auch immer da gesucht wird - es wird auf Deinem PC nicht gefunden.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 12. Jan. 2012 editiert.]
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss! Die DosLip ist definitiv vorhanden, aber er läd die nicht!
...oder muss ich ACAD neu starten um diese zu laden? Ich kann die doch mit appload nachträglich laden, oder? Ich meine sonst könnte ich die ja im AUswahlfeld nicht sehen!!!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habt das nun über ein Script gemacht!
...aber warum er mir die DosLip nicht lädt bleibt mir ein Rätsel!
CADmium
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die DOSLIB auch in der richtigen Version für dein ACAD ? ARX sind VERSIONSABHÄNGIG !
  - Thomas -
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir auch schon gedacht. Habe seid heute ACAD 2012 drauf und das wird
deswegen wohl nicht funktionieren. Habe aber auch keine Ahnung wie man das dann ändern,
bzw. umschreibt.
Wie gesagt, habe das nun über das Script gemacht, wäre aber super wenn das auch anders funktioniert.
Nicht immer hat man fast identische Zeichnungsnamen!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, ein bisschen Arbeit ist es immer. Das Auslesen von Verzeichnissen und übergeben der Dateinamen kann man mit dem guten alten dir Befehl bewerkstelligen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch natürlich eine gute Idee!
Mit MS-DOS kenne ich mich noch einwenig aus.
Danke!
