Autor Thema:   Zeichnungsvorlage (12459 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo ich Einstellungen zu treffen habe um eine selbst gespeichert Zeichnungsvorlage standardmässig zu öffnen? Sprich AutoCAD sollte nicht mit "Zeichnung1.dwg" starten sondern mit meiner Zeichnungsvorlage.
Danke,
Walter
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es das was du suchts?
Mfg StokeX
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Vorlagen, die AutoCAD verwendet, haben zwar das gleiche Dateiformat, aber eine andere Extension ==> .DWT
Damit musst Du aus Deiner Zeichnung (die Du als Vorlage haben willst) mal mit 'Speichern-Unter' und Dateityp 'AutoCAD-ZeichnungsVorlage (*.dwt)' einen Namen und den Ort festlegen, wo Du diese DWT-Datei haben willst.
Nachfolgend kannst Du mit Befehl _OPTIONS ==> (Karte) Dateien ==> (im Tree) Vorlageneinstellungen ==> Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU ==> und darunter Deine DWT-Datei bekanntgeben.
Zu dem Thema 'Zeichnung 1' ==> wenn Du mit einer Vorlage startest, dann willst Du ja nicht, dass beim Save-Befehl immer wieder Deine Vorlage überschrieben wird. Deswegen wird bei SNEU eine neue Zeichnung mit den Einstellungen Deiner Vorlage erzeugt, und solange diese von Dir noch nicht benannt wurde (durch Speichern-Unter), wird im Titel Zeichnung 1 .... angezeigt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-Hilfethema: Die Benutzeroberfläche > Anpassen der Zeichnungsumgebung > Anpassen des Startvorgangs  >> Startparameter /t
Dennoch wird ACAD immer mit Zeichnung1.dwg starten, diesmnal jedoch auf Basis Deiner dwt.
Du kannst ACAD das Starten mit Zeichnung1.dwg nicht abgewöhnen. Alle Fragen zu diesem Thema laufen auf die ewig gleiche Krücke hinaus: Nach dem Start diese dwg direkt wieder schließen. Das ist imho nicht sinnvoll, da es den Start nur unnötig verzögert. Siehe auch >> hier <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten. Genau das was ich gesucht habe!
