Thema: AutoCAD2008 Schrifttext ausdruck umhüllung statt gefüllt (4827 mal gelesen)
Flumsi Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 81 Registriert: 13.03.2001 AutoCAD 2016
erstellt am: 14. Mai. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Habe einen Plan mit Text. Im Modelbereich sowie im Laoutbereich. Der Text im Modelbereich erscheind nicht aufgefüllt beim Ausdrucken. Der Layoutbereichtxt erscheind ausgefüllt beim plotten. Textfill ist auf 1 gesetzt. Ich möchte den Text ausgefüllt und nicht nur die Umrandung im ausdruck sehen. Kann mit jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
employee Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
Ich befürchte das wird nicht gehen, solange das Ansichtsfenster die "Schattierungs-Plot" Eigenschaft auf "Verborgen" gestellt wird. Betroffen sind nicht nur Textfüllungen sondern auch die Füllungen von Polylinien mit einer Breite größer als 0. Also: "Schattierungs-Plot" Eigenschaft auf "Drahtgitter" stellen: Text wird ausgefüllt geplottet aber verdeckte Linien von 3D-Objekten werden sichtbar "Schattierungs-Plot" Eigenschaft auf "Verborgen" stellen: Text wird nur als Umriss geplottet aber verdeckte Linien von 3D-Objekten werden richtig dargestellt Oder: Auf Textstile mit TrueType-Fonts verzichten und SHX-Fonts nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klick das Ansichtsfenster an, dann Eigenschaftsfenster (<Strg>-1) öffnen und Du siehst 'Schattierungsplot' ==> 'Verborgen'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie komm ich zu diesem Fenster (Eigenschaften, Ansichtsfenster)? über runkelruebes Perfektversion liest Du meinen Beitrag (Kurzversion). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flumsi
erstellt am: 14. Mai. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
