Autor Thema:   Lizenzsystemfehler (2217 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wenn ich autocad starte bekomme ich die meldung:
"Ein Lizenzsystemfehler ist aufgetrehten. Sie müssen das Produkt deinstallieren und erneut installieren ....."
Als der Fehler vorige Woche zum 1x auftrat, hab ich ACAD neu installiert. Danach hat es wieder funktioniert. Nur leider ist der Fehler nun wieder da.
ich habe einen anderen thread gefunde, wo jemand das selbe Problem in Inventor hatte.
Leider kann ich das Problem tortzdem nicht lösen.
Ich kann Cdilla nicht finden.
Ich nehme an stattessen wird ein anderes Programm verwendet.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006199.shtml
ACAD habe ich als Einzelplatzinstallation installiert.
Jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Habe keine Lust immer alles neu zu installieren.
gruß k.d.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kickdown,
da gibt es verschiedene Fehler die so anfangen - gibt es auch eine Fehlernummer - am besten einen Scrennshot der Fehlermeldung machen und posten.
z.B. kann es ein Virus sein bzw. ein Virenwächter, der bisssel spinnt
* war eventuell eine externe Platte während der Installation angesteckt und später (mal) nicht?
und es gibt ca. 20 andere Möglichkeiten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
da gibt es verschiedene Fehler die so anfangen - gibt es auch eine Fehlernummer...
eben. Ich glaube auch, dass das noch nicht alles war.
Aber vielleicht hilft schon das hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7282009&linkID=9240617
CADchup
CADmaro.de
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lizenzstatus 1.1.98
(siehe anhang)
ich hatte keine externe platte während der installation hängen.
[Diese Nachricht wurde von kickdown am 22. Apr. 2008 editiert.]
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup nickt und zeigt nochmal auf seinen Link.
CADmaro.de
kickdown
ACAD 2006
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei eine vollständige systemprüfung mit antivir zu machen....
//edit: kein virus gefunden
