Thema: plt-Datei ansehen (7474 mal gelesen)
mad-dog Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 11.07.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wie kann ich mir eine plt-Datei ansehen - geht das in AutoCAD oder muss es ein externer viewer sein? Zur Zeit verwende ich AutoCAD 2006. Neben den plot-Dateien steht auch eine hpg-Datei zur Verfügung. Vielen Dank für einen Tipp Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Nov. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Nov. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi Tilo,wirf bitte mal die Suche an - da wirst du dann ganz viele Treffer finden; inkl der dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Leider liefert die Suche viele Ergebnisse, aber keine ECHTE Lösung (auch im Sinne von kostenlos...). ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Marende Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Moin mad-dog! Ich habe auch AutoCad2006 auf dem Rechner, und ich habe bei der Installation die "Express-Tools" mit installiert bekommen. Ich weiß nicht wie, sie waren nach der Installation einfach da, und ich habe sie nur durch Zufall oben in der Systemleiste gefunden. In dem Pulldown gibt es den Punkt File tools, und darunter verbirgt sich u.a. "Convert PLT to DWG". Solltest Du dies Express tools auch haben, dann wäre damit Dein Problem gelöst. Gruß, Marende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
@tunnelbauer: BITview liefert IMHO  umbrauchbare Ergebnisse. Was verwendest du oder kennst DU aus eigener GUTER ERFAHUNG? Leider liefert die Suchfunktion vielfache Hinweise auf die Suchfunktion und irgendwelche gegoogelten Links. Wäre Zeit für ein FAQ  mit wirklich praxiserprobten Tipps. @Dober Heinz: Die Express-Funktion ist für HPGL(/1) und nicht für HPGL/2 entwickelt. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
@Bernhard GSD: BitView liefert glaub ich für ein Freeware Programm gute Ergebnisse (warum werden Programme entwickelt ? Weil die Entwickler damit Geld verdienen wollen - nicht weil sie dem Verein der barmherzigen Wohltäter angehören...) Meine guten Erfahrungswerte sind mit der Chronologie der Geschichte verändert worden... Am Anfang war es HPGL View von CERN, dann wurde es SPLOT und derzeit ist es ViewCompanion - ich will aber keine gut funktionierende Software kostenlos, sondern wir sind bereit dafür zu bezahlen. Ist IMHO auch ein gravierender Unterschied... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Hi, stellen wir doch mal die Frage: Wozu braucht man den Viewer... wir haben auch BitView und sind glücklich! Allerdings möchte ich hauptsächlich sehen, ob ich 3km weißes Papier und dann ein DIN A4 Blatt drucke, oder ob der Ersteller es vernünftig produziert hat. Das ist bei uns auch nur im Notfall nötig, da wir fast alles als PDF bekommen. Wenn der Grund beim Fragesteller ein ähnlicher ist, dann genügt das doch. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
High, noch ein paar Gedanken zu HPGL und HPGL2. Diese beiden Formate sind ja eigentlich nichts weiter als Steuerbefehle für bestimmte Drucker/Plottermodelle (ursprünglich von HP, mittlerweile als Quasi-Standard recht weit verbreitet). Das heißt aber auch nichts weiter, als dass man ein solches File zum entsprechenden Drucker/Plotter schickt und der den Plan ausspuckt (vorausgesetzt die Datei ist korrekt erzeugt worden). Und jetzt kommt der imho größte Nachteil der ganzen Viewer. Jedes Proggi versucht aus der Drucker/Plottersprache wieder ein Anzeigebild "zurückzuübersetzen" - und dieses wird dann für den Ausdruck nochmal in Druckersprache übersetzt. Das ist ja so, als ob ich diesen Text hier erst von einem Dolmetscher nach Hindi und dann von Google zurück nach (hoffentlich) deutsch übersetzen lasse. Das Ergebnis wird in den seltensten Fällen mit dem Originaltext übereinstimmen. Vielleicht ist es bei den Plotfileviewern nicht ganz so krass, aber alleine schon diese Arbeitsweise beinhaltet potenzielle Fehlerquellen, die unter Umständen das Ergebnis entscheidend verfälschen können. Und sei es nur die Unfähigkeit des jeweiligen Mitarbeiters, ein DIN A3 HPGL File (mit Rahmen 420mm x 297mm, gedacht für ein übergroßes A3 Blatt) auf 'nem A3 Drucker im richtigen Maßstab auszugeben, der nur DIN A3 einzieht und nicht bis zum Rand bedruckt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 29. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
