  Rund um AutoCAD
  Plott-dateien
Autor Thema:  Plott-dateien (3445 mal gelesen)
mu
angestellter
Sehen Sie sich das Profil von mu an!   Senden Sie eine Private Message an mu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mu
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem, wir zeichnen mit Autocad 2002 und wenn ich eine Plt-datei erstelle ist der Plan sehr schlecht oder gar nicht lesbar, wer kann mir einen tipp geben was nicht stimmt aber bitte so dass es ein Anfänger wie ich auch versteht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
oder gar nicht lesbar...
Damit man die Sache möglichst einfach (er)klären kann ist es nötig
das Problem zu kennen. Mir fällt keine eindeutige Antwort zu dem
Phänomen ein, also mußt du mehr Informationen geben:
  • der Plan ist schlecht lesbar...
        WO ist er schlecht lesbar ? Mit einem PLT-Viewer oder wenn du
        anschließend die PLT ausdruckst auf dem Papier ?
        Besteht das Problemen auch bei Texten die SCHWARZ gedruckt werden ?
    weitere Sachen die mir dazu einfallen die interessant sein könnten:
        Ist der Text in einer TrueType-Schriftart geschrieben ?
        ...dann checke mal diese Einstellung in deinem (PLT-)Druckertreiber:
    Plotterkofigurations-Editor (Plotter/Eigenschaften)
      Gerät- und Dokumenteinstellungen
        Grafiken
          True-Type-Text , als GRAFIK oder als TEXT ? (teste "als Text")
  • mu
    angestellter
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Der Plan sieht im Viewer genau so aus wie im ausdruck.Es ist so dass alles was im Plan schwarz ist schlecht lesbar ist dass heisst die zahlen und Texte sowie schraffuren seheh irgendwie verschwommen aus..
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    kann man mal eine kleine Beispiel-plt haben !?
    (gezippt anhängen / im Antwortdialog "Anhänge")
    PS: Welchen Viewer nutzt du denn ?
    EdwardS
    Steintechniker
    Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
    ACAD2024
    DieCAD
    Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
    Quadro P2200
    Win10
    3 x 27" TFT
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich gehe davon aus, dass die Zeichnung farbig gezeichnet ist.
    Prüfe bitte nach ob Du die Farben als Graustufen ausgibst.
    Wenn ja, probiere mal mit "Farben in reines Schwerz umwandeln" in den Druckereigenschaften einzustellen.
    mu
    angestellter
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Plt-Datei.zip
    Bit Viewer Internet adresse tgsoft.ch
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    Also die PLT ist 100%ig in Ordnung, (je nachdem wie man im Viewer zoomt , ist auch die Ansicht dort i.O.)
    Auch ausgeplottet ist das Teil in guter Qualität [Geplottet mit einer scal. von 95% auf ein DinA3-Blatt]
    <eine Ausnahme in dieser PLT: das Rasterbild im Schriftkopf>
    Allerdings habe ich hierfür den Viewer SPLOT32 genutzt, aus Zeit Gründen möchte ich nicht
    neue Software suchen/download/installieren/testen - aber evtl. testest du mal den SPlot ?
    StephanJP
    CAD-Admin
    Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    Was bitte passiert mit dem Plotfile?
    Wird das auf einem Drucker/Plotter ausgedruckt und wenn ja, wie?
    Vielleicht mal versuchen, den Plan direkt an den Plotter zu schicken?
    gruß
    Stephan
    charlieBV
    Bauzeichnerin
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich habe auch bitview, aber wenn ich die PLT nicht unbedingt in der Größe einer Briefmarke sichtbar mache, sondern ein bisschen heranzoome, dann sehe ich alles, auch einigermaßen deutlich.
    Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
    EdwardS
    Steintechniker
    ACAD2024
    DieCAD
    Quadro P2200
    Win10
    3 x 27" TFT
    erstellt am: 11. Okt. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    In meinem Viewer (ViewCompanion) ist die Zeichnung einwandfrei.
    Edward
    mu
    angestellter
    erstellt am: 11. Okt. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    kannst du mir sagen wie ich den Plan direkt auf den Plotter schicken kann, aber so dass ich es auch verstehe
    furter
    Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
    Windows 10
    Autodesk Map 3D 2023
    AEC 2023
    erstellt am: 11. Okt. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mu 10 Unities + Antwort hilfreich
    PrintFile.ZIP
    Hier ein Hilfsprogramm.
    furter
