Thema: Gewinde zeichnen (32230 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hi Tine, Du mußt Deine Maus wie ein Telefon in die Hand nehmen und laut und deutlich hineinsprechen: "Computer! Bitte ein Gewinde zeichen!" Nee, ernsthaft AutoCAD ist nur 'n Malkasten, ein virtuelles Zeichenbrett. Das kann von Haus aus in der Standardversion etwas "fachspezifisches" wie ein Gewinde gar nicht zeichen. Man muß dann mit diversen von AutoCAD unterstützten Geometrien (Linie, Bogen, Kreis usw.) etwas malen, das wie ein Gewinde aussieht. Wenn Du komplexe Strukturen einfach eingebunden haben willst, benötigst Du eine Fachapplikation und / oder eine spezifische Blockbibliothek und / oder 'n Haufen Miniprogramme (Lisp, VBA, ARX). Alternativ könntest Du Dich mal mit dem Thema Blöcke in AutoCAD vertraut machen und Dir Deine eigene Objektbibliothek aufbauen. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hi Tine, mit reines AutoCAD ist im Prinzip arbeiten wie am Zeichenbrett! Nur durch das einfach ändern und spezielle Funktionen wie Kopieren, Spiegeln etc. eben mit der Zeit doch einfacher und schneller und "schöner"... Im AutoCAD kannst Du z.B. die Draufsicht durch einen Kreis und einen Bogen in den richtigen Größen darstellen. Die Seitenansicht durch die entsprechenden Linien, eben wie am Zeichenbrett. Oder Du kannst Dir Blöcke bassteln und die jedesmal einfügen. oder Du kannst Dir eine passende Bibliothek für Normteile besorgen - schau mal bei MuM.de die haben sowas. oder hast Du vielleicht nicht AutoCAD sondern AutoCAD Mechanical, dann gibt es Normteile und Schrauben und Schraubenverbindungen etc... Also nix menno - ran an die Arbeit oder ans Besorgen von Zusatztools  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
High, bevor das Ganze hier vollends eskaliert, erstmal was Grundsätzliches: Möchtest Du eine technische Darstellung eines M46 Gewinde (Innen- oder Außen- bliebe auch noch zu kären) oder eine komplexe Darstellung der Gewindegänge in 2D oder gar 3D? Für das Erste empfehle ich einen Blick in ein Buch für Technisches Zeichnen/Darstellung - anschließend lässt sich das dort Gesehene mit Standard-acad-befehlen "nachgzeichnen". Für das andere muss man das Standard-acad schon ganz lieb bitten und tüchtig verbiegen, damit es wenigstens so aussieht, als hätte man da 'ne Darstellung eines Gewindes. Solltest Du doch öfter technische Darstellungen von Normteilen benötigen, solltest Du mal HIER (da kostet's was) oder HIER (da gibt's auch was umsonst) vorbeisehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
@ Marc, unglaublich, nur weil zwischendurch wieder das Telefon ging... Ich gehe nie mehr ans Telefon  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
