ich habe eine dwg in der nur Dtexte vorhanden sind. Diese möchte ich mit dem Befehl von ET "text in mtext umwandeln" (wie der Befehl schon sagt)in mtexte umwandeln. Zu meinem Problem: Wenn ich alles auf einmal markiere, dann aendert er mir die Position aller Texte und setzt sie mir in eine Reihe hintereinander.
Muss ich jeden Text einzeln anklicken oder weiss jemand ne andere Loesung?
hab lisp geladen und rufe den Befehl "Textomtex" auf "Objekte wählen" dann markiere ich alles (174 gefunden) und Bestätige dann kommt die Meldung <Auswahlsatz: 19 > und bei jedem Bestätigen kommt <Auswahlsatz: 21 > <Auswahlsatz: 25 > usw. hab x mal bestätigt end vom Lied immer noch keine mtexte Was mach ich falsch?
NEHME diesen Beitrag zurück ALLES KÄSE Funktioniert einwandfrei Hab erst einen Text versucht zu editieren (hat geklappt) dann alle lauf einwandfrei..
lg Dimy
------------------ geht nicht.. gibts nicht
[Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 14. Apr. 2005 editiert.]
1.Anhang als vlx speichern. 2.diese vlx aus dem Windows-Explorer in deine Acad-Zeichnung ziehen ( alternativ geht auch -> Laden...) Jetzt solltest du in der Befehlszeile lesen können, dass du 2 neue Befehle hast: Text2MTEXT und TEXT2MTEXT-ALL. Ersterer wandelt dir alle gewählten Texte um zweiterer alle in der Zeichnung, auch die in Blöcken enthaltenen.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
der Mögliche Fehler liedt bei dem Prog von Yvi darin, daß das Programm TXT2MTXT aus den Expresstools noch nicht geladen war. das kann mann beheben, indem mann folgende Zeile ganz oben einfügt: (if (not c:TXT2MTXT)(load "TXT2MTXT"))
