Autor Thema:   Systemfehler: Kein Speicher mehr Verfügbar - Anwendung wird beendet (3955 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
Bei dem Versuch eine Autocaddatei zu öffnen kommt die Fehlermeldung:
"Systemfehler: Kein Speicher mehr Verfügbar - Anwendung wird beendet"
Beim Kollegen lässt sich die Datei öffnen, dort haben wir sie auch geprüft und bereinigt. Das hat nichts geholfen.
Andere Dateien lassen sich in beliebiger Anzahl öffnen.
Grüße.
Erik
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Doofe Frage: Ist da etwa die Plattenkapazität (lokal) begrenzt ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweis: "andere Dateien lassen sich in beliebiger Anzahl öffnen" sollte darauf hinweisen, daß die Rechnerkapazität nicht begrenz ist.
STATUS:
Freier Speicherplatz auf dwg-Laufwerk (C  : 3871.2 MB
Freier Speicherplatz auf temp-Laufwerk (C  : 3871.2 MB
Freier physischer Speicher: 224.7 MB (von 510.7M).
Freier Platz in der Auslagerungsdatei: 1676.8 MB (von 1981.9M).
Die Sprachform: "doofe Frage" sollte hier im Forum nicht zum Standard werden.
Grüße.
Erik
[Diese Nachricht wurde von Erik am 14. Jul. 2004 editiert.]
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht ein Test wert:
Wenn sich die Zeichnung auf einem anderen Rechner öffnen läst mit dem die Datei als DXF abspeichern und mit dem auf dem die Zeichnung nicht tuts wieder als DXF öffenen.
Viellecht klapps ja.
Ich gehen davon aus das, wenn Sie die Zeichnung öffnen wollen keine weiteren Zeichnungen geöffnet sind.
Die Meldung erscheint in der Regel wenn man mit öffnen mehrere Dateien angegeben hat. Dann macht ACAD irgendwann ne Meldung das der Speicher nicht aussrecht um weiter Zeichnungen zu laden. Ist aber so doof und versucht die nächste dannoch zu laden. Dann kommt Ihre Fehlermeldung und ACAD nippelt ab.
Bei nur einer Zeichnung ist mir das noch nicht gelungen.
  Martin
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja immer auch doofe Antwort auf solche Fragen geben, hab Nix dagegen solange es der Sache auch hilft. Wie gesagt bzw. verlinkt ist Autocad bei manchen Zeichnungen sehr Swapfreundlich, da können kurzfristig die paar hundert MB freier Speicherplatz auf der Platte  kritisch werden. Wenn noch andere Anwendungen auch Plattenspeicher für sich beanspruchen ist es 2 late.
P.S. Windows und AutoCAD swappen (pagefile.sys, ac$, sv$, bak, usw.) je nach Einstellungen sehr unterschiedlich.
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vision,
Dein Link hat mir leider nicht weitergeholfen.
Hallo Martin,
es waren keine weiteren Dateien geöffnet.
Beim öffnen der DXF habe ich folgende Fehlermeldung:
Folgender Fehler wurde beim Lesen
in HATCH beginnend bei Zeile 420334 ermittelt:
Fehler: nicht geeignete Schraffur-Kontrollpunktdaten
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Auserdem haben wir die XRef geprüft, hat auch nichts geholfen.
Erik
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik
Versuch mal DXF Version ACAD 12 (Ist etwas robuster)
  Martin
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei hat ´ne Menge Schraffuren (Solid) und XRef´s darum habe ich das nicht probiert. Und wie ich mir´s dachte hat sich Autocad beim konvertieren verabschiedet.
Erik
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ich kenne diese Fehlermeldung von MDTMechanical Desktop, wenn ich mehrere Riesen-Dateien gleichzeitig öffne.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach heißt das nicht wortwörtlich, daß der Speicher knapp ist (ich habe 2GB RAM drin, und die sind dann nur zu 70% verbraucht), sondern daß Windows mit seinen Adressier-Kapazitäten am Ende ist.
Dagegen gibt's den /3GB-Switch, oder einfache möglichst RAM-sparend arbeiten (keine Zusatzprogramme laufen, partielles Laden,...)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das soooo viele Referenzen sind:
Sind die Referenzen noch extern oder gebunden. Wenn die extern sind könnt ich mir vorstellen das man einfach die hälfte der Referenzen in eine anderes Verzeichniss schiebt, so das ACAD die nicht findet. Dann hat man zwar Fehlermeldungen beim öffnen, und es fehlen Referenzen. Aber man könnte die vorh. eventuell binden und als neue Datei abspeicher. Das gleiche macht man nun mit den Restlichen Referenzen. Also Dateien wiede zurück ins ursprüngliche Verzeichniss schieben und die alten braucht die neue Zeichnung ja nicht mehr da die gebunden sind. (Braucht aber, so glaube ich eigendlich noch mehr Speicher). Was anderes als wie mehr Arbeitsspeicher oder kein partielles laden fällt mit auch nicht ein.
Wenns reicht geht auch folgendes:
Datei in eine PLT-Datei plotten und mit Splot in DXF konvertieren.
Ergebnis ist zwar nicht sehr zufriedenstellend aber immerhin man kann sie öffnen. http://www.xplot.de
  Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 14. Jul. 2004 editiert.]
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich mit meiner Datei noch nicht viel weitergekommen. Eines habe ich noch festgestellt, wenn ich mich mit anderem Benutzernamen anmelde, kann ich auch an meinem Rechner die Datei öffnen.
Es ist also wie so oft, der Inhalt der Fehlermeldung weist nicht zwingend auf den Fehler hin.
Vieleicht hat noch jemand eine Idee.
Grüße.
Erik
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
was ist mit dem Platz bzw. der Verzeichnistiefe für die nutzereigenen temporären Dateien in c:\dokumente und einstellungen\user\lokale einstellungen\temp  bzw. c:\dokumente und einstellungen\user\lokale einstellungen\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2004\r16.0\deu\... und
c:\dokumente und einstellungen\user\anwendungsdaten\autodesk\autocad 2004\r16.0\deu\...  (Wer hat sich nur diese bescheuert langen Pfade ausgedacht?). Eventuell werden auch acad-komponenten nicht gefunden. Oder dein Username ist zu lang(?) oder enthält "komische" Zeichen.
Eventuell sind auch nur deine Lese- oder Schreibrechte in einem Verzeichnis eingeschränkt, auf das während des Startvorganges zugegriffen wird.
Das wäre die Richtung, wo ich jetzt weitersuchen würde, wenn's mein Rechner wäre.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 17. Jul. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen!
Gut das ich diesen Beitrag gefunden habe,
denn ich habe bei mir fast das gleiche Problem
Bei zwei Kollegen läst sich auch nicht eine gewisse A-CAD-Zeichnung öffnen. Hier kommt zuerst die Fehlermeldungen, dass irgendwas mit der acad.exe sei und darauf folgt auch eine Meldung mit dem Speicher, wie hier beschrieben.
Ich gehe auch nicht von einem Speicherproblem aus, welches ich allerdings sicherheitshalber noch überprüfen werde.
Ich werde als nächstets folgende Schritte zur Überprüfung einleiten:
1.) Mit anderem Benutzernamen anmelden
2.) Mit A-CAD 2000 starten,welches auch noch auf den Workstations ist
3.) Das Servicepack 1a für A-CAD 2004 installieren
4.) A-CAD 2004 neu installieren
Punkt 3. würde ich in deinem Fall empfehlen, denn dieses beschreibt, dass es "Ursachen für einige periodische auftretende Fehler behebt".
Ich habe mal gelesens, dass es Fehler beim Öffen beheben soll. Leider finde ich hierfür den Link nicht mehr.
Der Link für den Patch http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=2475161
Am Dienstag schreibe ich dann mein Ergebiss, denn am Montag habe ich frei :-) .
Cya
atomic
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 19. Jul. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Hinweis, daß die Pfade möglicherweise nicht passen hat mir den Kick gegeben. Da ich einen neuen Server Installiert habe mit neuem Domänennamen und ich die Profile umkopiert habe, stimmten die Pfade nicht mehr. Zwar hatte ich die Pfade angepasst aber irgendwo hat es noch geklemmt. Wobei ich die Datei schon seit Wochen in der Konstellation bearbeite?
Also einen neuen NT-Benutzer anlegen, und schon passt das Autocad wieder, bis auf die Umfangreiche Software die jetzt noch angepasst werden muß.
Danke für die Hilfe.
Grüße.
Erik
atomic
Techniker
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
erstellt am: 20. Jul. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
gut das du das Problem behoben hast!
Ich denke bei mir wird es auf das Gleiche hinauslaufen, obwohl wir in letzeter Zeit keine User oder Pfade geändert bzw. angleget worden sind.
Ich komme zu dem Entschluss, da meine Test wie zuvor aufglistet, wie folgt ausgingen:
1) Mit anderem User anmekden -> Plan funzt
2) Mit A-CAd 2000 starten vom gleichem PC -> Plan funzt
3) + 4) noch nicht vollzogen, gehe von einem Pfad- / Userproblem aus
Da muss ich wohl mal unseren Admin zur Sau machen ;-) (Nur Spass).
Und hoffen, dass er eine Lösung in dieser Art hat.
Bis denn
cya
Atomic
