Thema: Plottterproblem (2700 mal gelesen)
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie haben uns einen neuen HPDJ800 zugelegt. Der Plotter ist eigentlich nicht schlecht, klasse Auflösung, eingebaute Festplatte usw. Es gibt nur ein Problem beim Plotten grosser Dateien. Irgendwann mitten im Plott höhrt er einfach auf mit Plotten. Könnte ein Speierproblem sein. Villeicht weiss ja jemad Rat oder hatte schon das gleiche Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Frage1 Haben Sie den Plot mit ACAD versandt oder mit einem copy Befehl? Frage2 Sind in der Zeichnung OLE-Objekte Zu Frage 1 Große Dateien kommen mit einem Copy Befehl nicht ganz an. Dazu ein Kopierprogramm wie goplot verwenden. http://www.output.tmfweb.nl zu Frage 2 bei ACAD 2002 haben wir bei vielen oder großen OLE-Objekten auch solche Schwierigkeiten. Machmal klappt es allerdings wenn man den plot auf den Kopf dreht und den zu plottenden Bereich minimal größer angibt. Ob das für andere Versionen zutrifft weis ich nicht. Wir plotten mit dem geleichen Plotter und habe sonst keine Probleme, arbeiten allerdings mit ACAD 2002 Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Grosse Dateien kommen mit dem copy-Befehl auch gut rüber; man muss nur die Option /b setzen /(schickt das File dann binär, also bit für bit und dann checkt es auch der Plotter). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
tyler Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
hallo, bin gerade beim suchen nach einer lösung für mein problem auf euer forum gestossen  vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen: wenn ich mit acad 2004 auf unseren HP designjet 800 plotten will, klappt das einwandfrei. wenn sich allerdings eine grafik (*.TIF) in der zeichnung befindet, dauert die plotverarbeitung (bis der plotter anfängt zu plotten) 45 minuten und länger. aus einer 2mb grossen zeichnung werden im druckmanager über 20mb. bei acad 14 gabs das problem nicht! habe mir die neuesten druckertreiber und auch die neuesten acad 2004 updates besorgt und installiert - ohne erfolg. rechner hat 2GHz (win2000) - daran liegts also auch nicht gibts dazu ne lösung ? [Diese Nachricht wurde von tyler am 08. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tyler am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Hallo tyler Lange Wartezeiten beim plotten hatte ich auch schon Mal. Zwar nicht mit ACAD 2004 und auch nicht mit TIF-Bildern. Bei mir waren zwar viele schraffierte Flächen enthalten, die Datei war nur 8 MB groß und der Rechner war auch nicht der schnellste 400MHz. Die Zeichnung war allerdings 50x500cm groß. In einem Stück konnte ich die Zeichnung nicht plotten da der Rechner mit 1GB freien Fesplattenspeicher nicht auskam (Druckspooler). Den virtuellen Arbeitsspeicher hatte ich schon auf 1GB auf eine andere Festplatte hochgestellt. Nur das Bereichnen des ausdrucks hat je Zeichnungshälfte 90 Min gedauert. Das versenden zum Plotter und das anschließende Plotten ging relativ fix. Warum das so lange dauern muß weis ich allerdings auch nicht. Ist aber bei großen Flächen wie man sieht nicht unüblich. Besondern komisch finde ich es auch das der Rechenr 1 GB zum spoolen des Druckauftrages braucht und die anschliessende PLT Datei nur 120 MB groß ist. [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 08. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyler Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Zitat: Original erstellt von mkl-cad: Lange Wartezeiten beim plotten hatte ich auch schon Mal. Zwar nicht mit ACAD 2004 und auch nicht mit TIF-Bildern.
das hilft mir bei meinem problem aber so gar nicht weiter  bei mir ists nämlich nur bei ACAD2004 + TIF-bildern. mit R14 ging noch alles reibungslos!
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Hallo Leute, ich hab da mal noch einen Tip, wer wirklich immer viele große Dateien plotten muß, mit Bildern und allem Schock Teufel... Also ich hab da NORMICA... Das ist ein Plot-View und Bearbeitungsprogramm und dieses Tool kriegt häufig riesengroße PLT-Dateien klein, also wirklich so Späße wie aus 120 MB Plot-Datei bleiben noch 8MB... dafür muß man nur die PLT-Datei aufmachen und mit Normica speichern ... http://www.normica.de/fr_d/fr02_d_produ.htm Also bei "großen Zeichnungen" mit allem möglichen Inhalt hab ich mich schon lange drauf verlegt - erst in Datei plotten und mit Normica drüberschauen, prüfen etc... und dann neu "kleingespeichert" ab an den Plotter. Das wirkt... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
tyler Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
danke Angelika, werde mir das mal überlegen. ich hab ja eigentlich keine übergrossen dateien (kleiner als 5 mb -> die werden erst eit ACAD2004 bei der plotverarbeitung deutlich grösser)! um ehrlich zu sein, sehe ichs auch nicht ein, nach den saftigen ACAD preisen nochmal 200 euro für ein externes programm zu bezahlen - nur weil autodesk meint ihr programm verlechlechtern zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
lt. adesk hat sich ja dann in AC2005 alles zu unseren Gunsten verbessert (zwar nur im Bereich Plotten, is aber im Augenblick egal). Ich hoffe die sind nicht schizophren und wissen was sie auf ihrer HP schreiben !!! ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyler Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: lt. adesk hat sich ja dann in AC2005 alles zu unseren Gunsten verbessert (zwar nur im Bereich Plotten, is aber im Augenblick egal). Ich hoffe die sind nicht schizophren und wissen was sie auf ihrer HP schreiben !!!
kannst du mir dazu mal bitte einen link geben? find nämlich nichts auf der HP  danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Hallo, also zum Plotproblem: Ich habe teilweise die Erfahrung gemacht, dass bei Pixelbildern gar nicht die neuesten, optimierten HP-Treiber die beste Wahl sind, sondern die von ACAD mitgelieferten Treiber. Wenn dort der 800'er nicht dabei ist, teste mal den 650 oder 750 ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Wir hatten genau das gleiche Problem. Selbst Wochenlanges telefonieren und probieren mit der HP Hotline hat nichts gebracht. Die wussten auch keinen Rat. Wir haben dann die Firmware unseres Plotters aktualisiert. Kein Erfolg. Der Treiber für den 750 c+ bringt zwar die großen Karten mit Pixelbild raus, aber die Farbeinstellungen stimmten nicht mehr. Endgültige Lösung war, unser Betriebssystem auf WinXP umzustellen und den XP-Treiber zu verwenden. Den haben wir damals dann von HP bekommen, obwohl er noch nicht auf dem Markt war. Dann "Speicherprobleme vermeiden" einstellen und siehe da, es geht. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
@tyler: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=3998994&linkID=3898039 Mit der neuen Version gehört kostspieliges und zeitraubendes Plotten der Vergangenheit an. Mit AutoCAD 2005 können die Daten für Schriftfelder und Detailbeschreibungen für mehrere Zeichnungen verwaltet und automatisch aktualisiert werden. Außerdem können Anwender Pläne mit Plotmarkierungen versehen. Eine weitere erhebliche Verbesserung in AutoCAD 2005 und den darauf basierenden Produkten ist das gleichzeitige Plotten mehrer Zeichnungen, egal ob in gewohnter Weise auf Papier oder als digitaler Druck.
tyler Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
schwarzhauch Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2004 Win2000 Server, Autocad 2002, HP Designjet800 (42inch)
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Hi, ich hatte hier auch das gleiche Problem mit unserem HP Designjet 800, ich arbeite auf Autocad 2002 und wir haben ein Win2000 System... Vorausgesetzt, der Plotter ist im Netzwerk, dann in Autocad im Plot-Manager einen neuen Drucker hinzufügen, als Netzwerkdrucker einrichten, und den jeweiligen Drucker im Netzwerk suchen, danach würde ich dann auf alle Fälle den vorgegebenen Treiber für den HP Designjet 750 auswählen und weiter gehen, bis du zu "Plotterkonfiguration" kommst, dann da rein gehen und die benutzerdefnierten Papiergrössen auch gleich eingeben (bei mir ging es z. B. im Nachhinein nicht mehr). Der aktuelle Treiber für den 800er funktionierte bei mir jedenfalls in keinster Weise und die Servicetechniker hatten auch keinen Rat zur Seite.... Auch die Farben und Strichstärken passten überhaupt nicht, dank des alten Treibers ist jetzt alles in bester Ordnung. Die Zeichnungen, die dank des 800er Treibers Fehlermeldungen hervorgerufen und zu einem Plotabbruch geführt haben, werden nun ebenfalls in Null komma Nichts ausgegeben. Viel Glück! ------------------ carpe diem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
Anmerkung für alle die noch Probleme mit dem HP Design Jet 800 haben: Wir haben hier im Büro nach der Umstellung von NT auf XP mit dem HP Design Jet 800 auch nur Probleme. Entweder plottete der Plotter bei großen Zeichnungen überhaupt nicht oder stürzte auch mal ab. Plotts mit hoher Qualität waren überhaupt nicht möglich, und das mit den neusten Treiber. Es ging mit leichten Problemen wenn im Plotter unter Jobsteuerung - druck starten - nach verarbeitung angewählt wurde. Nur beim abgeben von Plot-Dateien an andere Büros hatten die die gleichen Progleme. Habe nun den alten Treiber für NT wieder installiert und habe keine Probleme mehr. Da ist bei der Erstellung des neuen Treibers für den Plotter wohl unsauber programmiert worden, denn anscheinend haben mit dem neuen Treiber sehr viele Anwender Probleme. ------------------ Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 09. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
