  Rund um AutoCAD
  Problem beim Plotten in AutoCAD 2004
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Plotten in AutoCAD 2004 (1254 mal gelesen)
Jonnycad
Sehen Sie sich das Profil von Jonnycad an!   Senden Sie eine Private Message an Jonnycad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonnycad
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotter HP DJ450c plottet aus AutoCAD14 mit WinNT 4.0 SP6a korrekt.
Aus AutoCAD2004 wird jedoch auf WinNT 4.0 SP6a sowie auf Win XP der Plot abgeschnitten.
Der aktuelle Plottertreiber ist installiert.
Die Ploteinstellungen sind richtig: Plotbereich: Fenster, Größe: angepasst, Hochformat/Querformat... Die Plotvoransicht erscheint allerdings richtig!
Was ist zu tun?
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnycad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Meine Vermutung ist das der Plotter die zeichnung verarbeiten tut und nicht dein rechner! Ruf mal bei Hp an! Irgendwo ganz versteckt musst du auf ein Icon gehen einen Befehl drücken und da kann man umstellen das der Pc die Datei verabeiten tut! Vielleicht klappts ja!
Lg Sebastian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnycad 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch den DJ 450C und keine Probleme. Beim Plotten auch "Layout" markiert? Liegt da der Fehler?
Grüße Lutz
May the force be with you!
mschwanner
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von mschwanner an!   Senden Sie eine Private Message an mschwanner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschwanner
erstellt am: 22. Feb. 2004 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonnycad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
auch wir haben seit ADT 2004 riesige Probleme beim Plotten HP Designjet 800 PS (160MB Ram) Ab und an scheint der Plotter mit der Verarbeitung überfordert zu sein und hängt sich auf (Im Plotter gerechnet) Das Kuriose ist das diese Dateien mit ADT 3.3 ohne Probleme zu plotten waren. Ab und an tritt auch das oben genannte Problem des abschneidens auf, oder Plotter spult ein paar Meter Papier ab (Druckbereich aktiviert!) Wenn wir im PC rechnen lassen treten diese Probleme nicht auf. HP hat schon Formaterkarten, Speicher sowie Hauptplatine getauscht, hilft alles nichts. Auch aktuelle Treiber und Firmware sind drauf. ADT 2004 ist auf neustem Stand. Auch ein Phänomen: Wir können die neuen Verlaufsfüllungen auf keinem Drucker oder Plotter (auch nicht PDF) drucken. Werden einfach nicht dargestellt! Wenn gelegtlich doch, dann sind diese um ca 2mm von ihrer Kontur versetzt
