Thema: lisp (2760 mal gelesen)
GeeM Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 08.10.2003 AutoCAD 2004 engl. Windows XP Pro
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ist jetzt vielleicht peinlich (was daran liegt das ich mich erst seit 6 Wochen mit AutoCad beschaeftige) aber ich frag trotzdem mal nach.. wenn ich hier so die Beitraege anschaue dann wimmelt es hier von Dingen die alle mit Lisps zu tun haben. Im Grunde habe ich keine Ahnung was Lisps sind ausser das es wohl nuetzliche programme?? die einem die Arbeit erleichtern sollen sind. Bei CADwiesel hab ich jetzt eine Lispbeschreibung gefunden, die wenn ich den Begleittext richtig verstanden hab, ein Problem fuer mich loesen koennte, allerdings weiss ich nicht wie das installiert oder geladen werden muss, und was danach passiert, bzw passieren muss schon gar nicht. kann mir darueber jemand hier ne Info geben, oder muss ich dazu erst ein fachbuch lesen um das zu kapieren. Die Hilfe im programm selber hat mir diesbezueglich net so weitergeholfen. danke mal. gm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
daiz Mitglied
 Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
Hallo GeeM, Lisp ist eine Programiersprache. Kleine Programme (tools) die in dieser Sprache geschrieben sind, werden hier oft einfach als LISPs bezeichnet. So ein Tool erkennst Du an der Dateiendung *.lsp. Diese Datei mußt Du in einen der AutoCAD-Suchpfade speichern, bzw. Dir unter "Voreinstellungen" - "Dateien" - "Supportdatei Suchpfad" einen solchen anlegen. Dann mußt Du dieses Lisp laden. Entweder über die Befehlszeile "_appload" -> Datei wählen oder über "Extras" - "Anwendungen" -> Datei wählen Oft wird in den Lisp ein Befehl definiert. Wenn Du das Lisp mit einem Texteditor öffnst, findest Du den definierten Befehl meist in einer der ersten Zeilen, die dann mit (defun c:neuerbefehl beginnt. "neuerbefehl" ist dabei der neu definierte Befehl. Du kannst das Programm nun starten, indem Du diesen Befehl in der Befehlszeile eingibst. Soviel dazu Sehr hilfreich sind da auch die Seiten von mapcar: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/ "Etwas" allgemeiner ist folgendes: http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html Dort wird in den Beispielen mit Scheme gearbeitet. Das ist -wie AutoLisp- ein Lisp-Dialekt. ------------------ Daiz [Diese Nachricht wurde von daiz am 30. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeeM Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GeeM Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch nochmal was, die von dir genannten pfade "Voreinstellungen" - "Dateien" - "Supportdatei Suchpfad" und "Extras" - "Anwendungen" gibt es bei mir net. Liegt das an 2004? bei mir gibt es nur unter tools die moeglichkeiten load application oder auto lisp ist das das gleiche oder was ganz anderes. ich hoff mal das es nicht an meinem englisch liegt, das ich diese pfade nicht find. oder muss ich danach im winexplorer suchen? gm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
daiz Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
Hallo, habe das mit der engl. Version ganz übersehen. "Tools" -> "Load Application..." ist korrekt. Für die Suchpfade gibt es dann das: "Tools" -> "Options..." -> "Files"
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeeM
