  Rund um AutoCAD
  Ungewünschte Auswahl von Gruppen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Ungewünschte Auswahl von Gruppen (774 / mal gelesen)
werner210365
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner210365 an!   Senden Sie eine Private Message an werner210365  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner210365
AutoCAD 2021 und AutoCAD 2024
AutoCAD Architecture 2023
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 20. Feb. 2026 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
nachdem mir gerade eben so schnell geholfen wurde, habe ich gleich noch ein Problem das mich nervt.
Ich benutze hin und wieder Gruppen beim Zeichnen als schnellen Blockersatz.
Aber immer wenn ich diese Gruppen als Zeichenhilfe hernehme und beliebige Elemente "draufzeichne"
werden diese Gruppen fast immer mit ausgewählt, wenn ich diese beliebigen Elemente ohne Gruppe verschieben will.
Da muss nur ein kleiner Teil der Gruppe mit in der Auswahl sein, dann ist diese Gruppe schon mit verschoben.
Gibt es da einen versteckten Einfügepunkt für diese Gruppen und wenn der mit in der Auswahl ist wird die Gruppe mitverschoben
Das Auswahlfenster von links nach rechts (wählt alles was vollständig im Fenster ist)
und rechts nach links (wählt alles was auch nur minimal in der Auswahl ist) ist
mir bekannt.
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2026 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht
>werden diese Gruppen fast immer mit ausgewählt,"
beim Zeichnen werden keine Objekte gwählt !?!?
> wenn ich diese beliebigen Elemente ohne Gruppe verschieben will."
verstehe ich nicht, entweder du hast die Gruppenwahl eingeschaltet und ein gewähltes Objekte gehört zu mind. einer Gruppe, oder halt nicht!?!?
>Da muss nur ein kleiner Teil der Gruppe mit in der Auswahl sein, dann ist diese Gruppe schon mit verschoben."
Ja klar, dafür hast du es ja gruppiert, dafür ist die Gruppenwahl da.
Man kann sich zwar heute für eine Gruppe einen imaginären Basispunkt/Griff anzeigen lassen
aber der hat nichts mit der Auswahl zutun. Bei der Auswahl geht es 100% ausschließlich um
1. Ist die Gruppenwahl aktiv 2. Wurde mind. ein Objekt einer Gruppe gewählt-
mir bekannt.
Dann solltest du wissen das die [edit]Richtung[/edit] wenig damit zutun hat (das betrifft nur die automatische Fensterfunktion),
sondern das es sich um Fenster und Kreuzenwahl handelt. Dabei gelten die allgemeinen Regeln für individuelle
Objekte, denn mit deiner Gruppe hast du nichts an den Objekte geändert - diese sind immernoch unabhängige
Einzelobjekte.
[edit]Kann mich täuschen, aber vielleicht ist für dich der Hinweis auf die AutoCAD Objektwahlmethoden ein netter allgemeiner Hinweis, am besten dazu die Dokumentation WAHL (Befehl) nachschlagen / der Inhalt erklärt aber die ganz allgemeine AutoCAD Objektwahlmethoden[/edit]
Kurz: Offenbar benutzt du Gruppen, ohne #egal
Anscheinend kennst du die Gruppenwahl nicht?
Optionen/Auswahl/Auswahlmodi - Objektgruppe oder direkt PickStyle [F1]
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/DEU/?guid=GUID-0F1D2321-E474-48AA-9179-98F17CCCA239
Und bevor du jetzt nachliest, teste mal kurz:
STRG+H<enter>[F2]-lesen-STRG+H<enter>[F2]-lesen-
[edit]Alternativ, [Strg]+[Shift]+[A][/edit]
und nun PICKSTYLE bzw Optionen/Auswahl/
NACHTRAG, die kleine Zusammenfassung von Hilfe-Links, zur AutoCAD Objektwahl
Allgemeine AutoCAD-Objektwahl Methoden (geht nicht um den Befehl Wahl, sondern um die Methoden an sich)
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/DEU/?guid=GUID-0DD5DA73-9DC5-4424-8FED-7BBE3BE52A4D
Specials
Schnellauswahl/Sauswahl
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/DEU/?guid=GUID-84E1116E-DEAE-4A0B-9364-F61DACF5C300
Filter
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/DEU/?guid=GUID-26E993C3-26F2-4F68-9C66-454C05676304
SSX, ein stark limitierter Expresstools Objektwahl-Befehl, welcher wie Filter auf die DXF-Eigenschaften von Objekten basiert:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/DEU/?guid=GUID-386ADF5E-C709-4940-8DB4-909C2760A23F
SELECTSIMILAR / ähnliche wählen
https://help.autodesk.com/view/ACD/2026/DEU/?guid=GUID-C160A9C9-1287-4111-8D27-05AFBAA7C29F
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 20. Feb. 2026 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen undeutlich ausgedrückt.
Ich kenne die Variable "pickstyle".
Wenn ich eine Gruppe erstellt habe und Pickstyle auf 1 steht kann man diese Gruppe als ganze Einheit verschieben.
Wenn ich dann separate Linien oder Kreise oder Sonstiges zeichne, die vor der Gruppe liegen und möchte diese separaten Elemente verschieben,die nicht zur Gruppe gehören, wird bei mir fast immer die Gruppe im Hintergrund mit ausgewählt.
Ich habe aber nicht die komplette Gruppe mit ausgewählt, sondern nur einen zufälligen Teil davon.
Kann man dieses Verhalten ändern?
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2026 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner, leider bin ich etwas irritiert über deine Zeilen, im ersten wie auch im letzten Post.
Aber beim letzten Mal lesen habe ich es verstanden. Du kennst die Lösung, den Workaround
und fragtest einfach danach ob man das Auswahlverhalten bei eingeschalteter Gruppenwahl beeinflussen kann.
Dennoch poste ich meine bereits fertige Antwort - und danach/dabei hatte ich dich nun voll unds ganz verstanden.
(mir fehlte wohl ein Hinweis "Pickstyle Toggle ist mir bekannt", das führte mich auf die falsche Fährte)
>"wird bei mir fast immer die Gruppe im Hintergrund mit ausgewählt"
Dann hast du auch ein Objekt der Gruppe gewählt, während Pickstyle auf 1 oder auf 3 stand.
>"Ich habe aber nicht die komplette Gruppe mit ausgewählt, sondern nur einen zufälligen Teil davon"
Das ist der (hauptsächliche) Existenzgrund einer Gruppe.
>"Kann man dieses Verhalten ändern?"
Da meine "Standard Antwort & Lösung" <Pickstyle> hier nicht gefragt war,
und auch Blöcke kein Thema sein sollen,
lautet die richtige Antwort: Nein, kann man nicht.
Sorry
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 20. Feb. 2026 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
danke für die INFO
Es ist also Zufall, ob die Gruppen mit ausgewählt werden
Manchmal sind bei mir die Gruppen bei der Auswahl mit "Fenster" nicht dabei und manchmal schon.
Es kommt immer drauf an welchen Teil der Gruppe man zufällig mit auswählt.
Das kann man sogar nachvollziehen
Deswegen dachte ich das es auf diesen "eventuellen" imaginären Basispunkt der Gruppe ankommt.
Entweder ist dieser Basispunkt bei der Auswahl zufällig dabei oder nicht.
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Feb. 2026 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Es ist also Zufall, ob die Gruppen mit ausgewählt werden"
ähm, noch immer: NEIN?!
Original erstellt von cadffm: du hast die Gruppenwahl eingeschaltet und ein gewähltes Objekte gehört zu mind. einer Gruppe
Original erstellt von cadffm: Dann hast du auch ein Objekt der Gruppe gewählt, während Pickstyle auf 1 oder auf 3 stand.
>"Manchmal sind bei mir die Gruppen bei der Auswahl mit "Fenster" nicht dabei und manchmal schon."
>"Es kommt immer drauf an welchen Teil der Gruppe man zufällig mit auswählt."
>"Das kann man sogar nachvollziehen"
Ich freu mich, scheint sich mein Engagement also wieder zu lohnen und ich lerne etwas Neues
Also los, her damit - zum nachvollziehen, denn das ist mir neu.
(ausgehend davon das du meine bisherigen Aussagen und AutoCAD Standards zur Objektwahl nicht vollkommen ignoriert hast)
>"Deswegen dachte ich das es auf diesen "eventuellen" imaginären Basispunkt der Gruppe ankommt."
Das habe ich nun 2-3x beantwortet. Soetwas gibt es nicht, es geht bei der Gruppenwahl alleine darum ein oder mehrere Objekte aus der Gruppe gewählt zu haben (oder nicht).
>"Entweder ist dieser Basispunkt bei der Auswahl zufällig dabei oder nicht."
Nein, es geht nur um die Gruppenmitglieder selbst.
(bis du mir nachvollziehbar das Gegenteil zeigt <freu> )
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 23. Feb. 2026 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Werner,
dieses offenbar reproduzierbare Verhalten würde mich jetzt auch interessieren- Schön wäre eine Test-dwg und zwei Screenshots der jeweiligen Fensterauswahl bei der die Gruppe ausgewählt wird oder auch nicht.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 23. Feb. 2026 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
vielleicht liege ich auch komplett daneben, aber für mich liest es sich so, als ob Deine Erwartungshaltung nicht zur Fensterauswahl bei Gruppen passt oder Du aufgrund vieler Objekte auf kleinem Raum den Überblick bei der Wahl etwas verlierst. Unter Berücksichtigung von PICKSTYLE gilt wie oben beschrieben:
1. Mindestens ein Objekt einer Gruppe wird per Fenster gewählt (bildlich gesprochen: liegt komplett im blauen Fenster): die ganze Gruppe wird gewählt.
2. Kein Objekt einer Gruppe wird per Fenster gewählt (bildlich gesprochen: liegt nicht komplett im blauen Fenster): die Gruppe wird nicht gewählt.
Ich würde vermuten, dass in Deinen Fällen, bei denen die Gruppe nicht gewählt wird, eben kein Objekt der Gruppe komplett im Rahmen der Fensterauswahl liegt … in den anderen Fällen halt schon. Gerade wenn viele Objekte auf kleinem Raum liegen, merkt man es nicht direkt bzw. rechnet nicht damit, dass man irgendein kleines Objekt der Gruppe erwischt hat.
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
Ich habe es so in Erinnerung: Die Gruppe wird bei Auswahl-Fenster gewählt, wenn ein Element der Gruppe komplett im Fenster liegt
edit:
da war ich wohl Sekunden zu spät
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Feb. 2026 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2026 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner, der 6. Tag, spann uns nicht länger auf die Folter
werner210365
Bautechniker
PERICAD
DOKACAD
erstellt am: 27. Feb. 2026 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Cadzer und CADdog haben recht.
>>1. Mindestens ein Objekt einer Gruppe wird per Fenster gewählt (bildlich gesprochen: liegt komplett im >>blauen Fenster): die ganze Gruppe wird gewählt.
>>2. Kein Objekt einer Gruppe wird per Fenster gewählt (bildlich gesprochen: liegt nicht komplett im blauen >>Fenster): die Gruppe wird nicht gewählt.
Wenn nur ein Element der Gruppe VOLLSTÄNDIG mit ausgewählt wird dann wird diese Gruppe mit ausgewählt, wenn ich zusätzliche normale Elemente verschieben will, die über der Gruppe liegen.
Deswegen auch dieses "zufällige" Mitverschieben der Gruppe oder auch nicht.
Ich nehme Gruppen oft als Blockersatz her, wenn ich mal schnell was ausprobieren will.
Ich benutze jetzt öfter den Befehl _hideobjects (Objekte verbergen) und verberge die Gruppe, wenn ich den Rest ohne Gruppe verschieben will.
Oder gibt es eine andere einfachere Lösung
Hallo cadffm
die Wartezeit von jetzt 7 Tagen hat sich wohl nicht gelohnt
Werner
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Feb. 2026 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von werner210365:
...wenn ich den Rest ohne Gruppe verschieben will.
Du kannst, falls die Gruppe mit gewählt wurde, die Auswahl über Umschalt+Mausklick wieder aufheben
Gruß Thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2026 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend nicht, na gut
Dann hattest du ja bereits nach 19min die Antwort zu diesem Mysterium.
Dort oben in der ersten Antwort habe ich auch nochmal die Direktlinks zur Objektwahl [F1]-Themen der AutoCAD-Objektwahl verlinkt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/035625.shtml#000001
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2026 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner210365 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:Du kannst, falls die Gruppe mit gewählt wurde, die Auswahl über Umschalt+Mausklick wieder aufheben
oder in den Entfernen Modus wechseln und egal-wie abwählen, also [E] und Klick oder wie auch immer die Objekt(ab)wahl dann erfolgt.
Daher denke ich, der Link zur Erklärung der Objektwahl ist hier ganz gut aufgehoben
