  Rund um AutoCAD
  Gutes Vektorisierungstool gesucht
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gutes Vektorisierungstool gesucht (541 / mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 11 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 29. Jan. 2026 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT wegen vorher zu unpräziser Formulierung:
Tach die Leute,
ab und an haben wir bei uns die ehrenvolle Aufgabe Pläne von Architektur-Zeichnungen die nur in Bildformaten vorliegen sehr schnell in DWG-Dateien "umwandeln" zu müssen.
Da es dabei Vielfach um Vorabversionen von später neu zu zeichnenden Daten geht bin ich vorrangig an einer Lösung interessiert die sehr schnell und zuverlässig aus Grafik-Dateien vektorbasierte AutoCAD-kompatible Zeichnungsdateien erzeugt. DWG/DXF/DGN.
Da alle "üblichen", allgemeinen Vektorisierungswerkzeuge nicht auf planhafte Vektorisierung spezialisiert sind, kommt da normalerweise für Pläne recht unbrauchbares Zeug raus.
Alles wird wenn es hochkommt in "Outlines" vektorisiert, aus Linien mit einer Linienstärke werden dann "Doppellinien", die Konturen halt nachgezeichnet.
Linien werden also nicht intelligent als Linien erkannt, Text nicht als Text usw.
Inkscape ist so ein Kandidat aus dem ich nichts als "planhaft" brauchbares rausbekommen habe.
Autodesk-Raster-Design steht mir auch zur Verfügung, das kann auch eine Menge mit Rasterdaten selbst anfangen.
Aber die Vektorisierungsfunktionen sind ein schlechter Witz, wohlgemerkt nach Jahrzenten.
Immer noch VIEL zu VIEL manueller Aufwand.
Bisher hatten wir für die Aufgabe immer CADDirect Pro von BackToCAD verwendet, was für unsere Zwecke recht gute Ergebnisse geliefert hat.
Aber wie es scheint ist der Kopf hinter der Software Andreas Kazmierczak durch Ableben raus aus dem Business.
Nun muss ich mich also um eine neue, tragfähige und bezahlbare Vektorisierungslösung kümmern die mir AutoCAD-kompatible und PLANHAFTE Vektordaten aus Bilddateien bastelt.
Hat irgendwer hier einen heißen Tipp für mich was man da nehmen könnte oder nutzt gar selbst irgendeinen geilen ****** den er empfehlen kann?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Jan. 2026 editiert.]
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2026 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier in diesem Beitrag.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Lerne TurboCAD zu verstehen, dann versteht TurboCAD auch dich. :-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 11 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2026 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi TC17pro,
danke für Deinen Einsatz.
Ich habe mich wahrscheinlich nicht präzise genug ausgedrückt.
Ich hole das jetzt durch eine Änderung des Original-Posts nach...
Ciao,
Marc
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 29. Jan. 2026 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
für "ab und an mal"  würde ich wohl über einen Dienstleister dafür nachdenken
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 11 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2026 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Idee. Aber wenn wir das brauchen, dann immer sofort. Keine Zeit da nen Dienstleister einzubinden.
Ciao,
Marc
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 30. Jan. 2026 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher hatte ich mit VPRaster von Softelec gearbeitet. Zwar nicht konkret in der Planerstellung, aber die können schon was:
https://www.softelec.com/deu/index.html
