  Rund um AutoCAD
  Suche ein best. Tool vom Acad-Magazin
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suche ein best. Tool vom Acad-Magazin (1010 / mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 16. Jan. 2026 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ( ja, mich gibt's immer noch    )
Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe: Es gab einmal ein Tool im Praxis-Teil, mit dem ein Abrundungs-Radius durch picken ermittelt werden konnte. Den ermittelten Wert konnte man dann gleich für eine weitere Abrundung verwenden.
Ich glaube es hieß RUE.LS und es ist mit leider abhanden gekommen.
Hat das zufälligerweise jemanden, oder kann mir zumindest sagen, in welchem Heft das war?
Ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Nachmittag
Heidi
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jan. 2026 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt hast du eines der Tools von Gerhard Rampf in geänderter Version im Einsatz gehabt.
Wie zB FILRAD_X
Hast PN
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Jan. 2026 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
servus
KI kommt schon mal in die nähe....
In der ACM-Tool-Sammlung von 2011 (oft als Tool-CD 2011 bezeichnet) wurden zahlreiche LISP-Werkzeuge veröffentlicht, die heute als Standard-Utilities gelten. Besonders prominent ist in diesem Jahrgang das von Ihnen gesuchte Programm zur Geometrie-Ermittlung.
Wichtige LISP-Tools der Ausgabe 2011
Dateiname (.LSP) Funktion / Beschreibung Fokus / Bezug
RUE.LSP Radius-Umfang-Ermittlung: Extrahiert Radien, Bogenlängen und Mittelpunkte Radius/Geometrie
aber bei Wisel find ich da nix in der PDF
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Jan. 2026 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Jan. 2026 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
"RUE.LSP Radius-Umfang-Ermittlung: Extrahiert Radien, Bogenlängen und Mittelpunkte Radius/Geometrie"
das klingt eindeutig nach einem Treffer (und nicht zusammengedichtet).
Zumindest motivierend dem weiter nachzugehen - auch wenn selbst schreiben schneller ginge
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 18. Jan. 2026 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
FBE.lsp
Versuchen Sie die FBE (Fillet By Example) App (angeschlossen).
V.Michl, www.arkance.world - www.cadforum.cz
[Diese Nachricht wurde von VMichl am 19. Jan. 2026 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Jan. 2026 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte mich leider nicht früher melden, aber nun...
Ganz lieben Dank für eure Mühe mit dem Suchen.  Da ich die ganzen Hefte noch habe, bin ich gestern Abend ab 2010 bis 2014 durch gegangen, habe dort aber leider nichts finden können.
Ich hatte mir das irgendwann mal mit diesem Programm notiert, aber dann leider mangels Zeit danach aus den Augen verloren.
Nun kam mir der Zettel plötzlich wieder in die Hände und nach längerem Suchen bei mir dachte ich > fragste einfach mal <
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
Heidi
Gruß Heidi
[Diese Nachricht wurde von heidi am 18. Jan. 2026 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 19. Jan. 2026 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Heidi,
ich bin jetzt im ACM zurückgegangen bis Ausgabe 01/2009. Leider auch ohne Erfolg. Lediglich das Tool ACM-Abrunden.lsp aus 03/2012 kommt annähernd an die Variante von dir heran. Allerdings werden hier die Radien aus einer zuvor erstellten Liste gezogen.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 19. Jan. 2026 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hatte ich doch auch mal ein Tool geschrieben. Ich schau heute Abend mal nach Name und Ausgabe. Das holt nicht nur Radius sondern auch Layer, Farbe, usw.
Muss, glaube ich, irgendwann 2024 gewesen sein.
Ich melde mich
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2026 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
guckst du hier, ich glaub das macht was du suchst: CADforum CZ, hier Tipp Nr.14875
Der direkte Link zum Tool ist hier.
BTW ist dieses tschechische Forum ein Geheimtipp, vor allem unter den CAD-Tipps sind einige Kleinode, die Liste ist schon ziemlich lang...
Anselm
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2026 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Geheimtip Betreiber war vor schon so nett, siehe oben.
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2026
erstellt am: 05. Mrz. 2026 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann oh Mann...
Da war aber mal ne blinde Nuss unterwegs.
Ausrede: Hab's deshalb übersehen, weil ich nur Heidis Post direkt danach gelesen habe und sie darin halt nicht auf VMichl reagiert hat.
Und danach geht die Suche sogar noch weiter (Andreas).
Nichts für ungut - haben wir halt doppelte Werbung gemacht.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Mrz. 2026 04:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor Jahren mal eine Webseite zum Suchen der ACM-Tools gemacht .. jedoch dann irgendwann nicht weiter gepflegt.
Die Tools können nicht!! heruntergeladen werden, jedoch gibt es als PDF die Beschreibung dessen, was die Tools machen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 17. Mrz. 2026 editiert.]
