 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: DXF Datei beschädigt - angeblich doppelter Gruppencode (745 / mal gelesen)
Code Kian Mitglied Technischer Systemplaner (in Ausbildung)
 Beiträge: 34 Registriert: 18.09.2023 Windows 64 bit Visual Studio Code Autocad Map 3d 2026
erstellt am: 04. Dez. 2025 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Supporter. Wir haben neulich vom Kunden eine DXF bekommen (Upload unter 1764864958.txt) Wenn ich diese öffnen will kommt: "Doppelt vorhandene Spezifikation der Gruppe 10 auf Zeile 186228. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen." Jetzt habe ich mir die Zeile angeschaut, aber keine zweiten 10 Gruppencode gefunden. Auch wenn ich die 10 ganz lösche (im Editor) bekomme ich noch die gleiche Meldung. Meine Vermutung ist, dass die Textobjekte fehlerhaft sind - aber ich konnte keinen Fehler erkennen (habe auch nur begrenztes wissen. Aus Datenschutzgründen werde ich nur die Betreffende Zeile 186228 posten: "TEXT 5 2080 8 A_ELT_BESTAND 62 4 10 201.077926 20 139.807316 30 0.0 40 0.5 1 H:123.70 50 72.9 41 1.0 72 5 11 202.035657 21 142.92047 31 0.0 73 0 0 " Kann da jemand einen Fehler drin erkennen (Oder einen Doppelten 10ner Gruppencode?!?) Womit die DXF erstellt wurde, weiß ich leider nicht - Ich benutze Acad Map3d 2026 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Dez. 2025 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
Hi, >> (Upload unter 1764864958.txt) Ob Absicht oder nicht, es hängt kein Anhang an und nur die Information "(Upload unter 1764864958.txt)" hilft leider gar nichts, mind. den Dateinamen hätten man benötigt. "Doppelt vorhandene Spezifikation der Gruppe 10 auf Zeile 186228" Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen."
Nich immer klingt die Meldung passend (für gewöhnlich aber schon) und nicht immer ist das Problem in dem Objekte welches zu der Zeile gehört - allerdings bei Meldungen zu Gruppe 10 fällt mir kein sinnvolles Beispiel ein. .
Mit vorgaukeln welcher DXF-Version wird das verkauft, welche Version ist am Anfang angegeben?
Bin echt gespannt was herauskommt. Solltest du die DXF bereitstellen, wird man es schon herausbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Dez. 2025 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hi,Bin echt gespannt was herauskommt. Solltest du die DXF bereitstellen, wird man es schon herausbekommen.
gibt es noch den DXFkonverter von .... war ein Osteuropäischername und der hat sowas immer gefunden und repariert... ich find nur nix , zu lang her cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2025 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
Hallo Code Kian, ich habe mit Deinem DXF-Ausschnitt mal ein bisschen gespielt, und verglichen, was bei mir so in einer dsxf bei einem Text steht. irgendwie fehlte da bei Dir noch was, denke ich. Mit folgendem Code klappte es: 0 TEXT 5 2080 100 AcDbEntity 8 A_ELT_BESTAND 62 4 100 AcDbText 10 201.077926 20 139.807316 30 0.0 40 0.5 1 H:123.70 50 72.9 41 1.0 72 5 11 202.035657 21 142.92047 31 0.0 7 ARI025_V_100 ; hier Deinen gewünschten Textstil eintragen 100 AcDbText Danach geht es mit 0 und dem nächsten Entiti (oder endsec) weiter. Probeiere es mal aus, ich befürchte aber, dass Dich dies bei weiteren Texten ebenfalls erwarten wird. Wenn Du Dich mal näher mit den dxf-Codes auseinandersetzen willst, siehe z. B. hier HTH Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 05. Dez. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Dez. 2025 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
gibt es noch den DXFkonverter von .... war ein Osteuropäischername und der hat sowas immer gefunden und repariert... ich find nur nix , zu lang her CU cw
Das Programm hieß mal DXFKonv, heißt jetzt Print2CAD von Hernn Kazmierczak ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2025 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Dez. 2025 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
Zitat: Original erstellt von cadffm: "Doppelt vorhandene Spezifikation der Gruppe 10 auf Zeile 186228" Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen."Nich immer klingt die Meldung passend (für gewöhnlich aber schon) und nicht immer ist das Problem in dem Objekte welches zu der Zeile gehört - allerdings bei Meldungen zu Gruppe 10 fällt mir kein sinnvolles Beispiel ein.
Ich stimme da cadffm zu, vermutlich liegt das Problem woanders, aber ohne Datei ist das schwer zu überprüfen. Schon mal das Acad_Dictionary untersucht? Vielleicht gibt es dort ja zwei Gruppen mit Namen 10? Vielleicht hilft dir ja dieser Beitrag etwas weiter. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2025 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meld mich mit einem Update. Zuerst danke für die Mühen und Lösungsvorschläge. Das Problem lag (laut ACAD Support) daran, dass die DXF in der "AutoCAD R12-Format (AC1009)" erstellt wurde (ich schätze mal das ist nicht kompatibel zu ACAD 2026). Der Support hat mir die DXF als DWG zurückgeschickt, sodass ich sie öffnen konnte (mit ACAD MAP 3D 2026). Also zu 100% weiß ich noch nicht was falsch war, aber es scheint mir so, dass das Gruppencode Format sich über die Jahre etwas geändert hat und daher die Fehlermeldung kam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2025 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Code Kian
Die DXF Daten waren R12 konform, die Versionsangabe passte daher, aber AutoCAD kann kann R12 Daten lesen. Wie gesagt sind die Objektdaten dieses Objektes in Ordnung und können auch mit allen neueren Versionen gelesen werden. Ich kann nur noch einmal anbieten die DXF genauer anzuschauen, für eine bessere Aussage über das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
