  Rund um AutoCAD
  Beginner Workflow - Schriftkopf und Tabellen erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Beginner Workflow - Schriftkopf und Tabellen erstellen (583 / mal gelesen)
timtom123
Sehen Sie sich das Profil von timtom123 an!   Senden Sie eine Private Message an timtom123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timtom123
Autocad aktuelle Version
erstellt am: 30. Sep. 2025 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich bin gerade frisch in meiner neuen Werkstudentenstelle gestartet und wurde direkt mal ins kalte Wasser geworfen. 😅 Bis jetzt habe ich noch keinen richtigen Plan, wie ich mich in das Thema sinnvoll und effizient einarbeiten soll – und im Team kennt sich mit AutoCAD leider auch niemand so richtig aus.
Konkret habe ich eine .dwg-Datei, die aus einer Spezialsoftware generiert wurde. Darin steckt ein Modell inkl. einiger automatisch erstellter Tabellen (liegen alle im Modellbereich). Aufgabe ist jetzt, das Ganze sauber auf ein Layout zu bekommen – sprich: Modell + Tabellen + vernünftiges Schriftfeld.
Und genau da hänge ich:
Wie gehe ich am besten vor, um ein sauberes Schriftfeld inkl. Tabellen aufzubauen?
Macht es Sinn, die Tabellen in Excel zu erstellen und dann zu verknüpfen?
Oder ist es besser, gleich in AutoCAD mit Blöcken zu arbeiten?
Kann man Schriftfelder irgendwie dynamisch gestalten, zumal ich aktuell noch nicht mal die endgültige Layoutgröße kenne?
Falls jemand von euch eine gute Tutorialreihe oder ein paar praxisnahe Tipps kennt, wäre ich echt dankbar. Mir fehlt gerade ein roter Faden, wie man das Thema am besten strukturiert angeht.
Hoffe, meine etwas unpräzise Beschreibung reicht trotzdem aus, damit man versteht, wo ich stehe.
Danke!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Sep. 2025 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtom123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy TimTom,
nun ganz neu bist du ja nicht mehr hier, aber dennoch mal Willkommen.
so einfach ist das alles nicht und wenn da keiner ist der Dir hilf oder einen Grundkurs zukommen läst in der Firma , nun ja .
Viel Spaß mit Google und Videos, da gibt es Tonnen von.
und ohne Beispielzeichnung ist das ne Glaskugelfrage die dir niemand ne Vernünftige Antwort geben kann.
Nachtrag ,woher kommt der Plan , was ist noch davon übrig in der DWG , kann man da auch Daten finden oder abgreifen , Ist die Tabelle wirklich ne Tabelle oder sieht nur so aus Usw. Usw. usw.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 30. Sep. 2025 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 01. Okt. 2025 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timtom123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TimTom,
wenn Du noch neu in AutoCAD bist, wo würde ich Dir empfehlen, nicht gleich so kompliziert zu denken, sondern erstmal einfach anzufangen; sprich, Dir den Plankopf einfach mit Linien zu zeichnen und zu beschriften (ggf. hier auch mit "Schriftfeldern" (Abfrage-Texte, z.B. für Maßstab, Dateiname, Projektnummer etc.) arbeiten). Dies ist, wenn es noch spätere Anpassungen gibt erst mal am flexibelsten.
Um Objekte aus dem Modellbereich das Layout zu bekommen - einfach via Strg c oder x + Strg v (also Kopieren/ od. ausschneiden und über die Windows Zwischenablage im Layout einfügen). Das funktioniert auch, wenn Du bspw. Objekte aus anderen Zeichnungen verwenden möchtest.
Tabellen, welche synchron gehalten werden sollen; über Tabelle einfügen - "von einer Datenverknüpfung aus"
Und cadwomen hat es schon treffend gesagt, zu allen genannten Tipps, findest Du auch Anleitungsvideos auf YouTube zu 😊
Grüße Karin
CADgestaltung.de   .  CAD-Tipps bei YouTube
