  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder Verknüpfen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfelder Verknüpfen (1066 / mal gelesen)
Nick1810
Sehen Sie sich das Profil von Nick1810 an!   Senden Sie eine Private Message an Nick1810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick1810
Dataflor GREENXPERT 2023
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und noch recht neu in AutoCAD.
Ich möchte im Layout die Schriftfelder des Plankopfes so verknüpfen, dass ich nur in einem Layout den bspw. Bauherrn eintragen muss und sich dieser dann automatisch auf allen Layouts ändert.
Gibt es dafür einen einfachen Weg?
LG Nick
Obeid-WP
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Obeid-WP an!   Senden Sie eine Private Message an Obeid-WP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obeid-WP
BG
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
Du kannst ein Feld in allen Layouts gleichzeitig ändern. Dafür benötigst du eine LISP-Datei (GATTE2-Att). Mit dieser kannst du Texte gleichzeitig in mehreren Layouts bearbeiten.
Obaid
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Obeid-WP:
Dafür reicht GATTE aus den Expresstools aus (Bereits installiert)
@Nick
Verknüpfen würde ich nicht machen, lieber so wie Obeid schreibt, oder ich mache das auch gerne
über die Eigenschaften-Palette, wobei hier der Kniff in der Objektwahl liegt.
Über Befehl FILTER und Objektwahl ALLE könnte man das machen, aber man möchte es ja als 1-Klick-Lösung,
da wird dann ein Zusatzprogramm nötig, oder bei nicht-dynamischen Blöcke eine einzige Lispzeile.
Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" (list(assoc 2 (entget(car(entsel)))))))
Oder als Befehl "SELA"
(defun c:SELA nil (sssetfirst nil (ssget "_X" (list(assoc 2 (entget(car(entsel))))))))
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2025 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpfen nur, wenn man mit DWGEIGENschaften verknüpft!
Hier gibt es aber etwas mehr zu überlegen und vorzubereiten, geändert werden die Daten dann in den DWGEIGENschaften.
Tool/Vorbereitung zum 1-Knopf anlegen&füllen der Eigenschaften, welche dann von Schriftfeldern im Plankopf ausgelesen werden.
Wenn jemand den Luxus hat ausschließelich mit eigenen Dateien/Dateivorlagen zu arbeiten, dann ist es natürlich perfekt.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 08. Aug. 2025 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
schön wäre es, wenn ACAD so etwas wie ein "Masterlayout" dafür hätte
Alternativ nutze ich einen Bereich des Modellbereichs außerhalb meiner Planung und platziere dort Plankopf, Legende und all das, was ich in mehreren Layouts brauche und blende das gewünschte in den Layouts über zusätzliche Ansichtsfenster ein
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
erstellt am: 11. Aug. 2025 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder lästig, die Plankopfausfüllerei. Ich habe das vor kurzem ganz automatisiert. Wenn man eindeutige Dateinamen und Layoutbezeichnungen hat, geht das auf Knopfdruck. z.B. Wenn im Dateinamen an Stelle X bei Geschoss "EG" steht, schreiben in Plankopfattribute "Erdgeschoss". Wenn in der Layoutbezeichnung an Stelle X für Gewerk "E" steht, Schreibe in Plankopf "Elektroinstallation" usw. usw.
Das das LISP dann am Ende 2011 Zeilen und 149.762 Zeichen beinhaltet, war anfangs nicht abzusehen :-D Aber funktioniert prächtig. Und alles von der KI erstellen lassen. Aber alternativen wie Gatte gehn natürlich auch. Was mich dann immer störte sind die unterschiedlichen Schreibweisen. Der eine schreibt EG im Plankopf, der andere schreibts aus, von der Zweckentfremdung, was für Werte in bestimmte Attribute eingetragen werden sollen ganz zu schweigen.
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Nick1810
erstellt am: 12. Aug. 2025 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da LISP-Dateien in DATAflor leider geblockt werden habe ich jetzt deine Lösung mit den DWGEigenschaften genutzt. Ist zwar nicht ganz so wie ich es mir erhofft hatte, aber erfüllt dennoch seine Zweck
Dankeschön
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Aug. 2025 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nick1810:
Guten Morgen,
Dankeschön
Hy
evtl hilft die das Stichwort "Plansatz" noch weiter wenn LISP net geht einfach mal ein wenig schauen wie weit das Hilft
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2025 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch einmal zurück zu verknüpften Schriftköpfen:
Es wäre kein Problem zu erstellen und wenn jemand immer nur seine Vorlagen benutzt, super.
Gehe in dein erstes Layout,
Befehl: Schriftfeld
OBJEKT, Objekt, oben in der Mitte des Schriftfeld Dialoges [Schaltfläche] zum Objekt wählen klicken, das erste Schriffeld anklicken und zurück im Dialog das entsprechende Attribut wählen.
Kopiere dir unten im Dialog den Schriftfeldcode
[Abbruch]
Gehe in das nächste Layout, bearbeite das Attribut des Schriftkopfes und füge den Code als Attributwert ein.
Anschließend kannst du
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
erstellt am: 28. Aug. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das: Exportieren von DWG Eigenschaften ...
Code:
(defun c:ExportDWGProps ( / #doc #si #cnt #i #key #val #pairs #fname )
  (setq #doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq #si  (vla-get-SummaryInfo #doc))
  (setq #cnt (vla-NumCustomInfo #si)
        #i   0
        #pairs '())
  ;; sammeln
  (repeat #cnt
    (vla-GetCustomByIndex #si #i 'key 'val)
    (setq #pairs (append #pairs (list (cons key val))))
    (setq #i (1+ #i)))
  ;; Datei wählen (Startpfad = aktueller DWG-Ordner)
  (setq #fname (getfiled "Eigenschaften exportieren"
                         (getvar "DWGPREFIX")
                         "prop" 1))
  (if #fname
    (:WritePairsToFile #fname #pairs))
  (princ))
Und in andere Zeichnung Importieren:
Code:
(defun C:ImportDWGProps ( / #doc #si #fname #pairs #key #val #cnt #i #found )
  (setq #fname (getfiled "Eigenschaften importieren"
                         "prop" 0))
  (if #fname
    (progn
      (setq #pairs (:ReadPairsFromFile #fname))
      (foreach #p #pairs
        (setq #key (car #p)
              #val (cdr #p)
              #found nil
              #i 0)
        ;; prüfen ob vorhanden
        (while (< #i #cnt)
          (vla-GetCustomByIndex #si #i 'k 'v)
          (if (= (strcase k) (strcase #key))
            (progn
              (vla-SetCustomByKey #si #key #val)
              (setq #found T
                    #i #cnt))
            (setq #i (1+ #i))))
        ;; sonst neu
        (if (not #found)
          (vla-AddCustomInfo #si #key #val)))
      (princ (strcat "\nImportiert von: " #fname))))
  (princ))
Funktionen dazu:
(VL-LOAD-COM)
;;; ---------- Hilfen ----------
Code:
(DEFUN :stripbom (#s)
  (IF (AND #s (> (STRLEN #s) 0) (= (VL-STRING-ELT #s 0) 65279)) ; UTF-8 BOM
      (SUBSTR #s 2)
      #s
Code:
(DEFUN :escapetabs (#s) ; Tabs in Text als \t sichern
  (VL-STRING-SUBST
      "\\t"
      "\t"
      (VL-PRINC-TO-STRING
        (IF #s
            #s
Code:
(DEFUN :unescapetabs (#s) ; \t zurück in echte Tabs
  (VL-STRING-SUBST
      "\t"
      "\\t"
      (IF #s
        #s
Code:
(DEFUN :writepairstofile (#fname #pairs / #f)
   (IF (AND #fname #pairs (SETQ #f (OPEN #fname "w")))
      (PROGN (FOREACH #p #pairs (WRITE-LINE (STRCAT (:escapetabs (CAR #p)) "\t" (:escapetabs (CDR #p))) #f))
             (CLOSE #f)
   (PRINC)
Code:
(DEFUN :readpairsfromfile (#fname / #f #line #pos #key #val #out)
   (SETQ #out '())
   (IF (AND #fname (SETQ #f (OPEN #fname "r")))
      (PROGN (WHILE (SETQ #line (READ-LINE #f))
                ;; Tab-Position suchen
                (SETQ #pos (VL-STRING-SEARCH "\t" #line))
                (IF #pos
                   (PROGN (SETQ #key (SUBSTR #line 1 #pos))
                          (SETQ #val (SUBSTR #line (+ #pos 2)))
                          ;; leere Werte abfangen
                          (IF (= #val "")
                             (SETQ #val "")
                          ;; Paar anhängen
                          (SETQ #out (APPEND #out (LIST (CONS #key #val))))
                   ;; else: Zeilen ohne Tab ignorieren
             (CLOSE #f)
   #out
Die DWGeigen-schaften lassen sich gut in Schriftfeldern verwenden.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 28. Aug. 2025 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Aug. 2025 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick1810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
hier ein ähnliches Thema, mit Schriftfelder.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030081.shtml#000006
Gruß Bernd
