  Rund um AutoCAD
  Schraffur in Dynblöcken
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur in Dynblöcken (852 / mal gelesen)
HolzMichel23
Freiraumplanung
Sehen Sie sich das Profil von HolzMichel23 an!   Senden Sie eine Private Message an HolzMichel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolzMichel23
AutoCAD (LandXpert) 2024 (AutoCAD 2024 Kern)
erstellt am: 10. Feb. 2025 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein kurioses Problem: wir haben im Büro eigentlich alles gleich eingestellt an den Arbeitsplätzen. Bei einem Arbeitsplatz gehen die Schraffuren in den dynamischen Blöcken nicht mit, bei allen anderen Arbeitsplätzen und gleichen Blöcken (liegen auf dem Server) funktionieren diese einwandfrei.
Wenn der Block gesprengt wird und die Umgrenzungen angepasst werden gehen die Schraffuren regulär mit.
Hat wer eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Feb. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Moschen ,
ohne DWG zum testen wird es eher nix , also von beiden Versionen ne DWG hier aglegen und dann geht das weiter
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 10. Feb. 2025 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann gerne eine DWG beifügen, jedoch gibt es ja nur eine Version (diese liegt auf dem Server) und bei Verwendung dieser Dynamischen-Blöcke von mehreren Arbeitsplätzen (einfügen als Block) passt sich die Schraffur bei allen, bis auf einen PC auch wie gewünscht an - ich weis jetzt nicht, wie ich eine Version befügen soll, die das Problem zeigt, außer als Bild.
Und dass der Block sonst funktioniert zeigen die anderen Arbeitsplätze...
Also dennoch bedarf an der Datei?, weil ich nicht glaube dass diese tatsächlich zur Lösung beiträgt, da sie ja bei 99% aller anderen Arbeitsplätze funktioniert. Denke es könne irgend ne Variable oder Einstellung sein, die für die Abweichung sorgt... weil es überall anderes ja funktioniert.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 10. Feb. 2025 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
dann also doch nicht gleich eingestellte Arbeitsplätze ...
es gab in den ExpressTools ein Befehl zum Variabel rausspeichern da könnte man die 2 Arbeitsplätze zumindest einfach vergleichen.
cu cw
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 10. Feb. 2025 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
_.sysvdlg
cu cw
cadwomen™
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 10. Feb. 2025 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatten wir 2016 schon mal ausgiebig diskutiert. Leider ohne befriedigende Lösung:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033159.shtml
Da war es offensichtlich versionsabhängig. Variablenabgleich brachte zumindest nicht den Duchbruch.
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 10. Feb. 2025 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Versionen sind bei allen Arbeitsplätzen identisch - Update stehen auch keine aus...
Somit bleibt mir nur die Systemvariablen zu prüfen - oder?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 10. Feb. 2025 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zwingend, auch "persönliche" Einstellungen in der dwg in die eingefügt wird können das Verhalten beeinflussen.
Ist z. Bsp. der entsprechende Schraffurlayer bereits vorhanden und beim Einfügen gesperrt, wird die Schraffur nicht aktualisiert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Feb. 2025 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Deswegen Test (zunächst) ausschließelich mit denselben .DWG Dateien
da ja die Produktversion aller beteiligten Programme/Updates bereits verglichen wurden:
Ich würde vielleicht auch mal diesen Test machen:
MaschineGUT, Programm starten, Befehl Öffnen -> Testdatei öffnen, ein Testlauf um das Problem zu prüfen, APPLOAD, Liste der geladenen Anwendungen notieren
MaschineSchlecht, Programm starten, Befehl Öffnen -> Testdatei öffnen, ein Testlauf um das Problem zu prüfen, APPLOAD, Liste der geladenen Anwendungen notieren und mit der anderen Liste vergleichen.
MaschineBöse:
auch immer wieder nett:
Offline
alle Virenscanner und Wächter AUSschalten,
erneut testen.
Am besten gleich einen neuen User mit Voll-Adminrechten dazu nutzen,
das wäre ohnehin ein Test: Anderer Win-User.
Mit demselben Vorgehen (einbringen des Blocks und Änderung der Parameterwerte, getestet mit derselben DWG - da fällt mir spontan nichts ein.
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 10. Feb. 2025 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bezüglich der Layer: Diese sind definitiv nicht gesperrt - zum Testen haben wir den Block gesprengt und die Umgrenzungslinie gestreckt - da wird die Schraffur problemlos mit gestreckt....
Original erstellt von j-sc:
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 10. Feb. 2025 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde den Test durchführen und Rückmeldung geben...
Danke!
Original erstellt von cadffm:
MaschineBöse:
Offline
erneut testen.
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 11. Feb. 2025 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test durchgeführt.
1. Test mit Adminrechten gestartet: keine Änderung/Verbesserung
anderer Nutzer mit Adminrechten: keine Änderung/Verbesserung
2. gelistete Anwendungen ergeben bei dem "bösen PC" folgenden Anwendungen mehr, als bei den anderen:
acadoc.LSP
acdim.crx
acxrefesw.arx
AcXrefService.arx
acvmtools.crx
folgender fehlt:
CSW.lsp
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 11. Feb. 2025 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
bohh , so ohne Cafe und ob das noch gültig ist heute
ein ACAD ohne ACADdoc gibt es nicht .... kann aber nicht der grund für das andere Verhalten sein
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2025 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
OFFtopic - @AndreasK - Da knirrscht es noch im Getriebe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2025 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HolzMichel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michel,
acadoc.lsp ein Tippfehler -> acaddoc.lsp?
Die Liste der unterschiedlich geladenen Anwendungen wundert mich zwar (bei dem vorgeschlagenem Test),
da es keinen Sinn macht dass z.B. eine acdim.crx in dem einen Testlauf geladen ist, im anderen Testlauf aber nicht.
Vermutlich wird sich aber wohl nichts besonderes finden lassen.
Da MIR der Inhalt der CSW.lsp nicht bekannt ist, würde ich einmal die Testdatei öffnen, die CSW.lsp  laden und den Test durchführen.
Sind Grafikhardware, Software/Treiber und Einstellungen (Befehl: Grafikkonfig und GFXDX12) gleich?
Wirklich sehr schade für mich keine entsprechende Testsituation zu haben,
so kann man nur ins Blaue raten und kann nicht selbst testen.
@cadwomen
acad und acaddoc sind beides optionale benutzerdefinierte Dateien, gehören also nicht zum Programm dazu.
Es liegt am Anwender ob es das ein, das andere, oder beide gibt.
HolzMichel23
Freiraumplanung
erstellt am: 11. Feb. 2025 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hardware der verschiedenen Workstations varriert.
Ob es sich um einen Tippfehler handelt muss ich am Freitag prüfen.. Den Test kann ich auch am FR durchführen mit der LSP.
Bin heute noch terminlich eingebunden und dann 2 Tage auf Fortbildung - geb Freitag Rückmeldung.
Danke erstmal an alle, die sich hier um uns kümmern!
