  Rund um AutoCAD
  MText-Inhalt Polygon zuweisen, und zusätzlich Koordinaten auslesen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MText-Inhalt Polygon zuweisen, und zusätzlich Koordinaten auslesen (1045 / mal gelesen)
kinglouis
Sehen Sie sich das Profil von kinglouis an!   Senden Sie eine Private Message an kinglouis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinglouis
Autodesk AEC Subscription
erstellt am: 20. Nov. 2024 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Problematik. Ich habe eine Zeichnung erhalten, die ca. 7.500 geschlossene Polylinien (Rechtecke) enthält. Neben jedem Rechteck befindet sich ein MTEXT (ebenfalls ca. 7.500). Deren Inhalte würde ich gerne dem entsprechenden Polygon zuweisen. Jedes Ploygon-MTEXT-Pärchen ist nicht mehr als 10 Einheiten voneinander entfernt.
Zusätzlich sollen die Koordinaten eines Eckpunkts oder auch des geom. Mittels jedes Polygons extrahiert werden. Als Ergebnis benötige ich eine Tabelle mit eindeutiger Zuweisung des MTEXTs zu den entsprechenden Koordinaten.
Ich habe soeben ein paar erste Gehversuche mit ChatGPT gemacht, aber das hat alles nicht funktioniert.
Bin für Hilfe dankbar.
Ich benutze die AEC-Collection.
VG
kinglouis
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Nov. 2024 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
kann evtl. ganz anderst, einfach gehen....kann man den Plan posten ?
sind die Polygone alle gleich , was steht in dem Mtext und warum ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
kinglouis
erstellt am: 20. Nov. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg
ich hoffe, dass ich die Datei korrekt gepostet habe? Ja, alle Polylinine sind gleich.
Am Ende benötige ich eigentlich nur eine Tabelle mit den MTEXT-Inhalten und den zugehörigen Koordinaten des entsprechenden Polygons.
[Diese Nachricht wurde von kinglouis am 20. Nov. 2024 editiert.]
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 20. Nov. 2024 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mh
ne Tabelle mit dem Mtext Inhalt ist kein Thema Datenextraktion und gut , geht 5min Arbeit, aber da die Polys keinen Bezug zum Text so haben , muss mal schauen was man da machen könnte.
cu cw
cadwomen™
kinglouis
erstellt am: 20. Nov. 2024 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke für deinen Support.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 20. Nov. 2024 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenextrakt des Textes, dabei Text und Geometrie exportieren
Danach in der Tabelle mit Formeln die Koordinaten ändern.
Der Bezug zum Rechteck scheint mir abhängig zu sein von:
1. Ausrichtung des Textes rechts oder links
2. vorletzte Nummer des Textes 0 oder 1
habe das aber nur stichprobenartig geprüft und habe mir nicht alle 7500 angeschaut
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
kinglouis
erstellt am: 20. Nov. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe alle gleich ausgerichteten Texte (Mitte links, bzw. Mitte rechts) ausgewählt und auf den geom. Mittelpunkt der Polygone geschoben. Da (fast) alle Texte identisch zu den Polygonen verschoben waren, sind nun die geometrischen Daten des Textfeldes gleich der des zugehörigen Polygons...der Rest dann über Datenextraktion war ein Kinderspiel.
Danke für den Denkanstoß!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 20. Nov. 2024 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich LISP-Liebhaber bin
Das hier macht einen MTEXT an Koordinate 0,0 mit den Koordinaten vom Polygonmittelpunkt und dem Text der daneben steht.
Wenn du Lust hast ... einfach in eine Textdatei, irgendeinname.lsp und in die Zeichnung ziehen.
Ist jetzt keine fertige Funktion, einfach etwas code der helfen könnte.
Den MTEXT-Inhalt kannst du ja z.B. in Word kopieren und mit suchen/ersetzen bearbeiten und eine Tabelle draus machen, usw. usw.
In der Zeichnung ist allerdings ein Text mehr als Polygone.
Code:
(defun k_satz->entlist (satz)
;;; Elementliste aus Auswahlsatz erstellen
  (if (= (type satz) 'PICKSET)
    (vl-remove-if-not
      '(lambda (dummy) (= (type dummy) 'ENAME))
      (mapcar 'cadr (ssnamex satz))
(defun k_geomcen (obj_list)
;;; geometrischen Mittelpunkt(e) von Objekt oder Objektliste zurückgeben
  (defun k_geomcen_midp (obj_name)
    (vla-getboundingbox
      obj_name
      'minp
      'maxp
    (k_midp (vlax-safearray->list minp) (vlax-safearray->list maxp))
  (if (listp obj_list)
    (mapcar 'k_geomcen_midp obj_list)
    (k_geomcen_midp obj_list)
(setq ergebnis_list nil)
(setq ent_list (k_satz->entlist (ssget)))
(mapcar 'set '(pl_list text_list) (mapcar '(lambda (name)
                                                   (vl-remove-if-not '(lambda (ent) (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) name)) ent_list)
        '( "LWPOLYLINE" "MTEXT")
(setq text_list (mapcar '(lambda (text) (list (cdr (assoc 10 (entget text))) (cdr (assoc 1 (entget text))))) text_list))
(foreach pl pl_list
  (setq p (k_geomcen (vlax-ename->vla-object pl)))
  (setq text (car (vl-sort text_list '(lambda (t1 t2) (< (distance p (car t1)) (distance p (car t2)))))))
  (setq ergebnis_list (cons (list p (cadr text)) ergebnis_list))
  (setq text_list (vl-remove text text_list))
(vla-addmtext
  (vla-get-block
    (vla-get-activelayout
      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-3D-point '(0 0))
  0.0
  (substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (zeile) (strcat "\\P" (vl-princ-to-string (car zeile)) " - " (cadr zeile))) ergebnis_list)) 3)
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 20. Nov. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2024 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kinglouis:
Richtig, leider nur fast alle (weder Ausrichtung, noch vorletztes Zeichen = 0 kann verwendet werden, aber fast)
Beachte auch die Fehler bei WR 07.18.06 u WR 06.19.11 (doppelte PL)
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 20. Nov. 2024 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
also erstmal den Befehl
Aufräumrn anwenden
cadwomen™
kinglouis
erstellt am: 20. Nov. 2024 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euch allen vielen Dank. Ohne eure Ideen wäre ich nicht auf meine Vorgehensweise gekommen.
Ich habe die paar Fehler auch entdeckt und die einzelnen nicht identisch verschobenen Texte von Hand an die richtige Stelle geschoben. Das waren keine 5 Minuten.
Dennoch werde ich die Lisp von Andreas ausprobieren. ChatGPT ist auch immer über LISP gegangen, hat aber immer wieder Fehler produziert.
Danke nochmal - tolles Forum!
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 22. Nov. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinglouis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mir und vermutlich allen anderen Programmierern ja ganz genau so. ChatGPT wird also immer menschenähnler :-)
