  Rund um AutoCAD
  Einstellungen von ACAD übertragen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Einstellungen von ACAD übertragen (1869 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 29. Okt. 2024 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich einen neuen Rechner habe wollte ich gerade von ACAD 2023 auf ACAD 2025 umsteigen.
Auf dem neuen Rechner ist nur ACAD 2025 installiert.
Die Übertragung von Einstellungen funktioniert bei ACAD leider nur wenn man die gleiche Version verwendet.
Ich habe also auf dem alten Rechner schnell noch v2025 installiert um die Einstellungen exportieren zu können.
Im neuen Rechner konnte ich dann die Einstellungen importieren.
So weit so gut, _aber viele Pfad Einstellungen werden in ACAD nicht übernommen.
Habe ich irgendwas falsch eingestellt?  Ich habe einige Dateien absichtlich auf dem Server gespeichert und nicht local.
Beim importieren der Settings werden zwar alle Einstellungen importiert, es wird aber ungefragt alles dann local gespeichert.  Das ist echt ärgerlich.  (..\appData\..)
z.B. der Suchpfad für die Druckerkonfiguration, die habe ich auf dem Server einsgetellt
Nach dem Import auf v2025 ist aber der Pfad local (..\appData\..)
Noch ein Beispiel, der Pfad für die Support Datei ist auch nicht mehr auf dem Server, sondern local.
Nächste Beispiel, ich hatte absichtlich meine Werkzeuge auf dem Server gespeichert, in Acad2025 sind zwar die Werkzeuge 1:1 da aber local.
Mache ich irgendwas beim exportieren/importieren falsch? Sinn und Zweck ist doch, dass die Konfiguration 1:1 übertragen wird.
Theoretisch müsste ich jede Einstellungen / Pfad durchgehen um zu schauen was alles nicht übernommen wurde echt nervig.
[Diese Nachricht wurde von Tike am 29. Okt. 2024 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 30. Okt. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tike:
da ich einen neuen Rechner habe wollte ich gerade von ACAD 2023 auf ACAD 2025 umsteigen....
Persönliche Versionsangaben links anpassen?
Du sprichst von "übertragen"? Meinst du die Programmfunktion von Autocad?
Ich mache das mit Profilexport und -import. Das läuft schön, auch mit Versionswechsel und Serverpfaden (Drucker, Sicherungen, ..). Aber natürlich müssen die Dinge kontrolliert werden - einige Pfade sind explizit versionsabhängig, und da ist es falsch, für verschiedene Versionen gleiche Pfade zu nehmen.
Silence68
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Silence68 an!   Senden Sie eine Private Message an Silence68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silence68
GstarCAD2024/SoboCAD-6
AutoCAD 2010
erstellt am: 03. Nov. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Tipp!
es gibt eine acad.cuix Datei, zu finden unter \AppData  bis \Support.
Diese Datei kopieren und einfügen.
AutoCAD 2010
Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 04. Nov. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@peter2
Habe das gerade so probiert wie Du beschrieben hast, die Pfaden werden korrekt übernommen, das ist schon mal gut.
Leider verschwinden dabei die Werkzeugkasten.
Es erscheint die Meldung "in der Multifunktiobsleiste sind gegenwärtig kei e Registrierkarten oder Gruppen geladen"
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 04. Nov. 2024 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Cuix = menü = Werkzeugkästen plus Ribbons plus Menü plus ....: das ist an sich unabhängig vom Profil und wird über abi oder abilad gesteuert.
Silence68
Tischlermeister
AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Nov. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass die Werkzeugkästen verschwinden, so kenne ich das auch.
Aber die Einstellungen der Werkzeugkästen, wie eigene Anpassung usw., bleibt aber.
AutoCAD 2010
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Nov. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Silence68:
Hy
und wie kommt man da dann wieder ran ?
nur mit der cui ?
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 13. Nov. 2024 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau aus diesem Grund arbeite ich immer noch mit Symbolleisten und Teilmenüs.
Die alten Sachen funktionieren wenigstens.
Der ganze Kram mit Multifunktionsleiste und Ribbons ging mir auf den Nerv, verwende ich nicht.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Silence68
Tischlermeister
AutoCAD 2010
erstellt am: 16. Nov. 2024 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es Google.
habe dies die Woche einmal gemacht, und sofort was gefunden.
Da ich aber schon seit 7 Jahren nicht mehr mit ACAD arbeite, war dies für mich persönlich uninteressant.
Bei GStarCAD hat man dieses Porblem zum glück nicht. Da gibt es einen Button "Darstellung" und man hat alle Werkzeugkästen wieder zur Auswahl. Nur noch anklicken und das war es schon.
AutoCAD 2010
