 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Schriftart isocp_s.shx (1566 / mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 16. Sep. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Sep. 2024 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
Moin, die hat sicher keinen offiziellen Auftrag, da musst du schon den Künstler suchen (ich nehme an du hast CAD Daten in welchen ein so genannter Font verwendet wurde?). Mit Künstler meine ich den CAD-Künstler, der muss die .shx ja haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 16. Sep. 2024 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2024 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
Wie auch immer, jemand hat dir eine Datei bereitgestellt, jedoch nicht mit allen zur korrekten Darstellung benötigten Supportdateien, also nachfordern. Ob das durch 5 Firmen und 10 Mitarbeitet geht, kann dir ja egal sein. Wenn alles versucht wurde, inkl. eigener Suche: In Foren fragen - auch erledigt. Ab hier fällt mir nichts ein, außer die Sache selbst zu löschen, also eine Schriftart ISOCP_s.shx zu kreieren oder einfacher/ oft besser, eine andere verwenden. Sorry, in meiner Kruschelkiste gibt es nichts mit dem Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Sep. 2024 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
dito jede Menge ISOCP_nn.shx , aber einen _s leider nicht dabei deswegen immer schön nach etransmit fragen... cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2024 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gesagt. Ich habe nur das DWG über 7 Ecken erhalten. Ich habe keinen Kontakt zum Hersteller des DWGs. Anhand eines PDFs vom Hersteller und mit etwas herumprobieren, kann ich nun berichten, dass die "isocp_s.shx" zu 99% die "isocp2.shx" ist, mit dem einzigen Unterschied, dass der Stern "*" nicht als "x" dargestellt wird (wie in der "isocp2.shx"), sondern schön als Stern "*". Somit müsste ich nun "einfach" eine KOPIE der "isocp2.shx" als "isocp_s.shx" speichern und genau diese Anpassung machen. Wenn ich wüsste, wie das ginge 🤣😭🤣😭🤣 Besten Dank allen, für's Suchen und helfen. Je 55 Units sind unterwegs... 😎👍 [Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 16. Sep. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2024 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
Hy , im ansatz alles richtig. such deine SHX Dateien auf deinem Rechner , Kopier sie unter einen neuen Namen, in ACAD den Befehl Stil nehmen , Neuen Stil anlegen und Kopierte shx zuordnen dort kannst du dann Breite Höhe Neigung napassen Damit hast Du "Deine SHX " wie die orginal war läst sich da die shx kompiliert ist nicht nachvollziehen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 854 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 17. Sep. 2024 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
Hallo neo, um die shx zu ändern/ergänzen muss sie zuerst dekompiliert werden. Dazu das Programm dumpshx.exe aus den Expresstools verwenden, das auch bei den aktuellen Versionen noch mitgeliefert wird. Dieses Programm erzeugt eine shp-Datei, die mit einem normalen Texteditor gelesen (und editiert) werden kann. Anleitungen zur Definition von Symbolen gibt es z.B. hier ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
 Beiträge: 141 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 18. Sep. 2024 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo4matrix
