 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: 3D-Poly ausdünnen mit Lisp? (1196 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 15. Aug. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht sehr brisant und tw. kann ich mit mit Map helfen, aber dennoch wäre eine allgemeine Lösung (also auch für Bricscad) nicht schlecht.. Kennt wer ein Programm, um 3D-Polylinien auszudünnen? (Eben für Acad pur und Bricscad pur) Danke und Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 16. Aug. 2024 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Morgen, wie wäre "ausdünnen" zu verstehen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2024 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2024 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 16. Aug. 2024 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, nix bei cadwiesel .. Es müsste nicht zwingend in Map oder Civil laufen, theoretisch lösbar auch in blankem CAD. es ist aber nicht ganz trivial, was man überhaupt will - welcher Abstand, Einzel- oder Serienberechnung, Abstand und Winkel oder Abstand oder Winkel, .. Und bei 3d eben nicht nur in der Ebene, sondern in Ebene + Höhe oder je nach Ebene oder als Resultierende ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 1103 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Aug. 2024 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: "Unnötige" Zwischenpunkte entfernenUnnötig wird definiert über.. -- einen Abstand: was enger liegt und -- einen Winkel: was einen kleineren Winkel hat wird gelöscht. Für 2D gibt es sowas als "Poly-Diet" oder ähnliches, in Map3D auch: https://help.autodesk.com/view/MAP/2025/DEU/?guid=GUID-E04B543E-29E7-4545-A4FA-DDDF861E4960 Wobei mir hier weder die Beschreibung noch die tatsächliche Funktion geheuer sind.
Ich hab' mal was in der Art für einen Kunden programmiert. Wichtigstes Anliegen war, in per "_BOUNDARY" erzeugten Raumgrenzen die Punkte wegzubringen, die innerhalb von Linien liegen (wo also z.B. ohne Richtungswechsel von Wand auf Tür gewechselt wird), aber da gab es auch unerwünschte Knicke mit winzig abweichenden Winkeln, und es gab auch winzige "Knäuel", bei denen die Polylinie in wirrem Zickzack hin und hersprang. Sowas gibt's - zumindest bei mir - nicht kostenfrei. Bei Interesse: Schreib' ein detailliertes Pflichtenheft, und gib Beispiel-DWGs dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 556 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 22. Aug. 2024 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Vor einiger Zeit habe ich das beigefügte PL-RED.lsp geschrieben. Die Idee dahinter ist, ein "Toleranzrohr" um die LW- oder die 3DPolylinie zu legen. Zum Testen habe ich ein DWG angehängt. Es empfieht sich, vor dem Programmstart auf einen neuen Layer mit einer neuen Farbe zu wechseln. Zur Auswertung kann man PL-COUNT verwenden. Viel Erfolg beim Testen. Jochen www.black-cad.de
erstellt am: 23. Aug. 2024 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2024 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mich an 2D-Poly versucht - läuft sehr schön und schnell. In der Anlage ein Bildchen zum einfachen Verständnis (ich hoffe ich verstehe es richtig ..) Bei Schleifen mit identischen Stützpunkten gibt es ein Problem mit Division durch 0, aber das muss man eben vorher abfangen. Danke vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
