  Rund um AutoCAD
  Text in pdf hat Dellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Text in pdf hat Dellen (953 / mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der Plotausgabe in eine pdf-Datei haben die Texte (insbesondere die kleinen ~2mm hohen) keine glatten Rundungen, sondern gewisse "Dellen" (siehe Bild); Bei der im Bild dargestellten Schrift wurde der Stil geniso12.shx verwendet, bei dem ich auch bleiben möchte. Tritt aber auch bei anderen Stilen auf, wenngleich bei "Arial" fällt es kaum auf. Plottertreiber: siehe 2. Bild; kann man das irgendwie verbessern, sodass die Schrift "schön glatt" ist?
Gruß, Roman
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy romi1,
das kann auch ein reiner Bildschirmversatz sein , einfach mal drucken und gucken
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht für mich aus wie wenn die Schrift entweder leicht schraeg ist, also nicht 100% waagerecht,
oder es wurde versehentlich "kursiv" eingestellt.
Nichts genaues weiss man nicht.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Unities: Zufrieden? Klicke auf eine der Zahlen von 1 bis 10.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2024 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Auflösung ist, für die Größe des PDF und auf die kleinen Objekte bezogen, zu gering!
Stelle im Treiber/Plotterkonfiguration.pc3  eine höhere Auflösung ein und teste es erneut.
Wie ist es beim AutoCAD PDF high quality?
Wenn das nicht ausreicht, dann mußt du selbst anpassen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade acad2014, da gibt es diese .pc3 noch nicht, daher:
Befehl PLOT, wähle deine .pc3 und dann daneben [Einstellungen],
Speichern unter - zb. altername_HQ.pc3
dann suche die Vektor Auflösung, ich glaube unter benutzerspezifische Eigenschaften,
und erhöhe den Wert um 25-50%.
Beim Verlassen des Dialoges wirst du wegen dem Speichern gefragt, dort die untere Option wählen und nicht "nur auf den aktuellen Plotter anwenden",
denn das sollte besser "nur auf den aktuellen Plot anwenden" lauten :-/
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Zoomfaktor hast du den Screenshot gemacht? Ich kenne das bei sehr starken Vergrösserungen, die aber im Normalbild und im Ausdruck nicht auffallen.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 23. Jul. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen!
AutoCAD PDF high quality ?? hab' ich bei mir nichts gefunden ...
Eine geringfügige Erhöhung der Vektorauflösung von 25-50% bringt fast nichts, deshalb habe ich diesen Wert von 600/400 dpi auf das Maximum 4800/4800 dpi (siehe Anhang) erhöht; da sieht es dann gut aus mit den Texten; die Befürchtung, dass dann die pdf's sehr viel mehr Speicherplatz benötigen hat sich nicht bewahrheitet. Soweit ich das bis jetzt sehe steigt die Dateigröße nur um den Faktor ~1.5 und nicht etwa um den Faktor 8 (was ja das Verhältnis der dpi-Auflösung wäre).
Gruß, Roman
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht vorhanden? I know
"ich sehe gerade acad2014, da gibt es diese .pc3 noch nicht, daher:"
Dast nichts? Bedeutet ja es geht, schön das du selbst den Wert weiter erhöht hast,
nun klappt es - top.
