  Rund um AutoCAD
  PDF per Befehlszeile entfernen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  PDF per Befehlszeile entfernen (897 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kann man ein PDF per Befehlszeile entfernen? Oder warum sperrt Autocad PDF Referenzen (und JPGs) und kann man das abstellen?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Servus,
ach das mit den PDFs und Bilden in den Xref ist doch ein Programmfehler den ADSK wieder ausssitzt
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 09. Jul. 2024 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
REFBEREINIG.lsp.txt
Hi Bernd.
Dieses Lisp müsste das machen was du willst.
Mir fällt gerade ein:
Das Lisp hat diese 3 Funktionen:
Code:
(defun
    c:refbereinig (/)
    (refbereinig 0 "ACAD_IMAGE_DICT") ; nicht referenzierte Bilder lösen
    (refbereinig 0 "ACAD_PDFDEFINITIONS") ; nicht referenzierte PDF´s lösen
(defun
    c:refbereinig+ (/)
    (refbereinig 1 "ACAD_IMAGE_DICT") ; nicht referenzierte / nicht gefundene Bilder lösen
    (refbereinig 1 "ACAD_PDFDEFINITIONS") ; nicht referenzierte / nicht gefundene PDF´s lösen
(defun
    c:refbereinig++ (/)
    (refbereinig 2 "ACAD_IMAGE_DICT") ; nicht referenzierte / nicht gefundene / entfernte Bilder lösen
    (refbereinig 2 "ACAD_PDFDEFINITIONS") ; nicht referenzierte / nicht gefundene / entfernte PDF´s lösen
Also musst du sicherstellen das PDFs oder das Bilder gelöscht sind.
Ich lasse das hier vor dem Lisp laufen:
Code:
(if (ssget "_X" (list '(0 . "IMAGE,PDFUNDERLAY")(cons 410 (getvar 'CTAB))))(command "_.ERASE" "_P" ""))
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 09. Jul. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Jul. 2024 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
"ach das mit den PDFs und Bilden"
Das die in der XRef-Palette auftauchen? Sicher nicht.
Bilder haben ja auch noch (wie DWG Xref) ihren Befehlszeilen-Befehl, neben der immernoch vorh. Dialogfenster-Version.
Mit Auflistung "aller" hätten die den -Xref Befehl aber gerne aufboren dürfen
Was PDF und andere Referenzen angeht - Tja, zum heulen.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Jul. 2024 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Manuel: Wenn ich es richtig sehe löscht die Referenzen... soll sie wegen Schreibschutz aber nur entfernen und später neu laden damit ich sie 'erneuern' kann.
@cadffm: Auf Bilder wechseln ist eine Möglichkeit, bei diesen ging es mit per Befehlszeile und in der DWG wäre es mir egal ob PDF oder JPG.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jul. 2024 editiert.]
