  Rund um AutoCAD
  -BEREINIG mit Filter
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Autor Thema:  -BEREINIG mit Filter (1052 / mal gelesen)
lerk31
Straßenplaner
Sehen Sie sich das Profil von lerk31 an!   Senden Sie eine Private Message an lerk31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lerk31
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
AutoCAD Civil 3D 2024 (64 bit)
Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 04. Jul. 2024 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich versuche mir ein Makro zu basteln mit dem ich meine DWGs bereinigen kann. Ich möchte die Standard-Layer, Linientypen etc. in meiner Zeichnungsvorlage nicht löschen.
Im ersten Schritt möchte ich die Layer löschen und habe mir folgendes Makro gebastelt. Es funktioniert bei Layerfiltern wunderbar, scheinbar aber nicht in der Befehlszeile zu funktionieren...
Code:
^C^C-BEREINIG;AL;~(FIRMA*,mansfen,Planrand);N;
Es sollen also die z.B. folgende Layer nicht bereinigt werden:
FIRMA_Projekt
FIRMA_Beschriftung
FIRMA_Legende
mansfen
Planrand
Habt ihr hier eine Idee?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2024 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nicht das was du gefragt hast... hab einen Block mit den Standards in einem Layout.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
oder die Layer vorher sperren
dann bereinigen
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Jul. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet, versuche ich es mal:
die Klammer hat da nichts zu suchen, wo kommt die denn her?
Also schreibe das Makro um und dieses mal
nur ~FIRMA* als Layername angeben.
Die anderen beiden, dazu kommen wird später.
Funktioniert es jetzt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
"Im ersten Schritt möchte ich die Layer löschen"
Warum schreibst du dann im Makro ALLES und nicht LAYER?
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 04. Jul. 2024 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lerk31:
Ja, das wäre eine gute Frage für Deinen Einstieg in Lisp. Im Grunde wird das durch einen Dreizeiler gelöst.
Hier für Deinen Einstieg eine allgemeine Funktion, die Dir alles bereinigen kann, was Du willst, und Du kannst es exakt kontrollieren, indem Du ITEM mit (member ITEM ...) bzw (wcmatch ITEM ...) darauf prüfst, ob es Deinen Kriterien entspricht:
Code:
(defun at-purge-table-item (table item)
  (setq table (strcase table)
        item (strcase item)
  ;; [BLöcke/BEmstile/LAyer/LTypen/Plotstile/Symbole/Textstile/Mlinienstile/ALles]:
  (cond
    ((= table "BLOCK")
        (command "_.-purge" "_bl" item "_n")
    ((= table "DIMSTYLE")
        (command "_.-purge" "_dim" item "_n")
    ((= table "LAYER")
        (command "_.-purge" "_la" item "_n")
    ((= table "LINETYPE")
        (command "_.-purge" "_lt" item "_n")
    ((= table "PLOTSTYLE")
        (command "_.-purge" "_p" item "_n")
    ((= table "SYMBOL")
        (command "_.-purge" "_sym" item "_n")
    ((or (= table "TEXTSTYLE") (= table "STYLE"))
        (command "_.-purge" "_st" item "_n")
    ((= table "MLINESTYLE")
        (command "_.-purge" "_m" item "_n")
    ((= table "*")
        (command "_.-purge" "_a" item "_n")
    ( 'T
      (princ
        (strcat "\nFehler in AT-PURGE-TABLE-ITEM: unbekannte Tabelle "
                table
  'OK
lerk31
Straßenplaner
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Gute Idee, würde ich nehmen wenn das Makro sich nicht lösen lässt.
Original erstellt von cadffm:
Stimmt, das habe ich vergessen auszubessern. Sollte natürlich LA heißen.
Die Klammer habe ich hier rein gepackt weil das im Layerfilter so funktioniert. Die Argumente ohne Klammer aneinander zu reihen hat nämlich nicht funktioniert.
Das Makro schaut jetzt so aus und funktioniert soweit.:
Code:
^C^C-BEREINIG;LA;~FIRMA*;N;
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
mansfen
Planrand
Kann eigentlich gar nicht sein das das jetzt funktioniert.......
cw
cadwomen™
lerk31
Straßenplaner
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke archtools,
das werde ich mir auf jeden Fall anschauen! Dafür nehm ich mir etwas mehr Zeit, was vor meinem Urlaub wohl knapp wird ;-)
lg
lerk31
Straßenplaner
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
mansfen
Planrand
cw
Ich hab bisher die Hinweise von cadffm "abgearbeitet".
Er meint "Die anderen beiden, dazu kommen wird später."
mansfen und Planrand werden aktuell natürlich gelöscht.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 04. Jul. 2024 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
m2c
-layer;F;Firma*;F;Rahmen;f;mansfenster;  und dann bereinig
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2024 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du immer mit frieren? Wozu soll das gut sein?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 04. Jul. 2024 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
CW hatte wohl da was SCHON GANZ LANG NICHT PROBIERT
bereinigen ist es völlig wurscht was für nen Layerstatus ein Layer hat....
so bleibt die Frage warum....
weil ich früher Soficad hatte und der Befehl Sof_ber hat uA alle Soficad layer nicht bereinigt
10 Us an ...
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2024 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du jetzt sinngemäß cadwomens Makro hinten ansetzt, dann passt es.
Bereinigen alles ausser Firma, erstelle Layer X und Y
(-Layer Option Neu und die anderen Optionen für die anderen Eigenschaften.)
Die Blocklösung (oder wie auch immer man die Objekte benutzt)
ist sich mindestens so attraktiv,
zudem Super anpassbar.
Man hat einfach eine DWG die man pflegt, und als Block einfügt (zB) und fertig.
Ich selbst bevorzuge aber einfach die Scriptlösung (oder Makro, Api wie zB. LISP, egal wie, hauptsache auf Knopfdruck und es kann bestehende Daten ändern.
(Aktuell vorhanden, aber falsche Farbe? Egal, Klick - fertig)
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 05. Jul. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lerk31,
auch nicht genau auf Deine Fragestellung bezogen, schon etwas älter und sinngemäß BerndP's Vorschlag aus der ersten Antwort entsprechend: Blöcke sperren. Funktioniert bei mir seit - oops - tatsächlich Jahrzehnten tadellos.
Grüße für ein schönes WE und ein Viertelfinale nach Wunsch
Gernot
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht vielleicht einfacher alles zu bereinigen und die "Standards" per Knopfdruck wieder zu laden ?
Dann wären diese Funktionen universell einsetzbar.
Ich bereinige eigentlich immer ALLES und hole mir dann was ich brauche in den Plan und finde das insgesamt einfacher.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 11 pro 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2024 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lerk31,
hm, komisch: mein erster Versuch einer Antwort wird nicht angezeigt, obwohl sich die Anzahl der Antworten in der Forums-Übersicht für "Rund um AutoCAD" erhöht hat ... seltsamer und seltsamer.
Daher hier ein zweiter Versuch:
auch nicht exakt Deiner Fragestellung entsprechend, schon etwas älter und sinngemäß BerndP's Vorschlag aus der ersten Antwort entsprechend: Blöcke sperren. Funktioniert bei mir seit - oops - tatsächlich Jahrzehnten tadellos.
Um den Block bei Bedarf im Auswahlfenster von BBE schnell finden zu können, den Blockmamen z.B. mit einem führenden Unterstrich o.ä. versehen, sodass der Block möglichst weit oben in der Liste steht: "_Standards".
Grüße für ein schönes WE und ein Viertelfinale nach Wahl
Gernot
Bernd P
cook-general
erstellt am: 07. Jul. 2024 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lerk31 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Zur Ergänzung. Ich habe den Standarblock auch in der DWT integriert aber ihn nicht 'versteckt'* sondern in ein extra Layout geparkt. So ein versteckt Block kann einen bei Fremdzeichnung schon 'stören'...
noch ein Tipp: Wenn man diesen Standardblock mal ändern will kann man viele  nicht alle Definitionen mit Blockeinfügen überschreiben.
(Command "_insert" "blockname=blockname.dwg" ())
lerk31
Straßenplaner
Hardware:
HP Z240 Workstation
i7-7700K
32,0 GB RAM
Windows 10 64bit
Nvidia Quadro P600
Software:
erstellt am: 08. Jul. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für die rege Problemlösung!
Den Bereinigen-Befehl soweit auszufiltern, dass nur die gewünschten Objekte entfernt werden war wohl zu optimistisch von mir.
Ich werde fürs erste den Vorschlag mit einem "Standards"-Block umsetzten. Dieser ist ja gleich erstellt.
Und für später ist die LISP-Lösung sicherlich das Optimum.
Danke euch allen!
