  Rund um AutoCAD
  XREF mit Pfad als URL
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF mit Pfad als URL (945 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, 2027, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Mai. 2024 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
bei uns wird davon gesprochen ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen.
Bisher hat man uns die Info gegeben, dass Dokumenten dann über URL definiert werden.
Funktioniert das auch bei externen Referenzen?
Gruß jan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Mai. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jan,
wie / was genau soll da passieren ?
Was es gab aber seid dem wieder weg ist ( teste ich aber mal ) war in ACAD 2000i einen funktion wo du ganze Plansätze als  html usw direkt erzeugen konntest
war aber dann wieder weg als ADSK vom Adobe treibe weg ging...
acwebpublish oder so war das, geht zumindest in 2022 nicht mehr
http://www.archidigm.com/lounge/autocad2000/Webpublishing/AutoCAD%202000i%20-%20Webpublishing.htm
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 14. Mai. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2024 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad kommt schon ins stolpern wenn man keinen Laufwerksnamen (oder Buchstaben?) angibt, also tendenziell: Nein.
Bedenke auch: Es gibt ja soviel mehr "externe Dateien" als nur DWG Xrefs.
Ihr werdet nicht die Ersten sein, also google auch mal explizit nach dieser Lösung im Zusammenhang mit AutoCAD.
Aber natürlich auch wie gerade nachgefragt, generell nach web-Pfaden
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 15. Mai. 2024 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
obwohl bei der Vorbereitung der DMS-Einführung versichert wurde, dass alles kein Problem wäre, haben wir uns nach gründlicher Prüfung dazu entschlossen, für CAD und GIS das System mit den Laufwerken beizubehalten.
... und für die Verknüpfunen in Excel
... und für die Verknüpfungen (Serienbriefe !) in Word
... und für die Verknüpfungen in Powerpoint
aber Hauptsache, wir haben jetzt ein tolles DMS
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Jun. 2024 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
Tja, gute alte Zeiten
Vor gut 12 Jahren haben sie in meiner damaligen Firma eines eingeführt, aber aus den gleichen Gründen dann auf Office beschränkt.
Eine grosse Partnerfirma hat später ein Konkurrenzprodukt eingeführt - die AutoCADler waren verzweifelt ...
