 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Schraffur wird nicht dargestellt (2547 / mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 29. Apr. 2024 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung 2 Schraffurflächen SOLID, eine wird dargestellt, die andere nicht. Die Schraffurfläche, die nicht dargestellt ist kommt aus einer Zeichnung, in der keine Schraffurflächen dargestellt werden. Ich habe die Fläche über die Zwischenablage in diese Datei eingefügt, um die Unterschiede herauszufinden. Besondere Eigenschaften der nicht dargestellten Schraffurfläche: Fläche 0.0 bei BKS von Objekt kommt die Meldung "Dieses Objekt definiert keine Koordinatensystem" HATCHGENERATEBOUNDARY => es werden 2 übereinanderliegenden Polylinien erzeugt. Meine Frage: gibt es eine Einstellung in AutoCAD, die für solche "kaputten" Schraffuren sorgen? Global am AutoCAD liegt es nicht, weil in anderen Zeichnungen Schraffuren ganz normal erstellt werden können. (die Schraffurfläche wurde in AutoCAD 2024 erzeugt) Ich bin wie immer dankbar für jeden Tipp. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool(2023) [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 29. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hi, Es geht hier um Objektdaten die nicht stimmig zueinander passen und auch noch um die Umgenzung selbst, welche "doppelt" aufeinander liegt. Wenn du da irgendetwas "reparieren" möchtest, dann mußt du die Objektdaten ändern. In deinem Fall würde ein einfaches Rechteck als Kontur erwünscht sein und nicht 8 (und schon gar nicht 17).
Was für einen Hinweis suchst du genau?
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
Mahlzeit das ist echt "lustig" was passiert wenn man die Schraffur aus Plan A als Block in Plan B nimmt.... hatte sowas ähnliches mal mit einen anderen CAD Program zu ACAD da war auch nicht alles so da wie man sich das vorstellte. GradientColor1AC9 249 (5) GradientColor1AC9 248 (5) GradientColor1AC10 249 (5) GradientColor1AC10 248 (5) so als verdacht / Versuch cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Zitat:
Ich möchte wissen, wie es unter AutoCAD 2022 (nicht 2024 wie im ersten Beitrag geschildert) sein kann, dass solche Schraffuren erzeugt werden können? Es passiert dort auch nur in einer Zeichnung (die ich aber hier nicht online stellen darf). Gibt es eine Zeichnungseinstellung, die so etwas bewirkt? Ich kenne da nichts, das hatte ich bisher so noch nicht gehabt. Vielleicht noch ein Hinweis zu der Zeichnung: es war ein XREF mit Schraffurflächen hinterlegt, sobald ich das XREF mit Binden eingefügt habe waren alle sichtbaren Schraffurlächen auf dieselbe Art verschwunden?!? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com das Flächenstempel_Tool(2023) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2024 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: @cw,In meinem Fall ist die Schraffur ja schon vor der Kopie über die Zwischenablage "kaputt" gewesen, und in der neuen Zeichnung identisch rübergekommen
Dann natürlich aus der Ursprungs DWG wo die Schraffur ja wohln noch da richtig angezeigt wurde. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo Sebastian, Ich möchte wissen, wie es unter AutoCAD 2022 (nicht 2024 wie im ersten Beitrag geschildert) sein kann, dass solche Schraffuren erzeugt werden können?
Das weiß ich auch nicht auswendig (wobei ICH ja zunächst in Frage stelle ob es denn in&durch matove Acad20222 erstellt und ggf. bearbeitet wurde), aber ich habe mir kurz Zeit genommen und verschiedene Sache "ins Blaue" getestet. Ich denke dasselbe Ergebnis zu erhalten wenn ich zum Schraffieren zwei Objekte wähle, deren Konturen im Raum deckungsgleich übereinander liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
>>"aber das erklärt nicht die eigentliche Ursache"Würdest du auch die Information teilen "warum nicht" ? Denn solange keine weiteren & dagegen sprechenden Informationen vorliegen, würde man jetzt einfach annehmen das jemand genau das gemacht hat. Zwei deckungsgleich aufeinanderliegende Rechtecke zum schraffieren gewählt. >>". (was meinst Du mit "matove Acad20222"??)" Tippfehler: "..ob es denn in&durch nativ Acad20222 erstellt und ggf. bearbeitet wurde" Zumidnest war es mal eine Abstufung und wurde erst dann zum Solid, also gibt es eine gewisse Historie welche über "1-Klick Bemaßungserstellung" hinaus geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hab ich jetzt den Zug verpaßt ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2024 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von cadwomen: Hab ich jetzt den Zug verpaßt ?
Nicht unbedingt, vielleicht klärt diese Aussage auf: Es gibt hier Informationen welche (meiner Meinung nach) eindeutig dafür sind, dass Objekte statt Pickpunkt verwendet wurden und das die Schraffur nachträglich mit EigAnpass(?) verändert wurde. Also nicht einfach nur durch einen Klick erstellt wurde und das nun das fertige Schraffurresultat ist. Es gibt zu der Schraffur also mehr zu berichten als über "1-Klick Bemaßungserstellung" hinaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2024 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von cadffm: und das die Schraffur nachträglich mit EigAnpass(?) verändert wurde
Oups, da könnte ich überraschend einen falschen Rückschluß gezogen haben. Ich dachte Informationen gesehen zu haben, welche nur für Abstufungen erstellt werden (die beiden Farbangaben), das ist aber wohl doch nicht so. Es wundert mich etwas, da ich eigentlich (fast) immer noch einmal teste bevor ich schreibe, aber nun gut. Warten wir auf die Originale
erstellt am: 29. Apr. 2024 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, hallo cw, jetzt die Auflösung des Quizzes, die angekündigte Originalzeichnung braucht es nicht mehr. 1. in der Originalzeichnung war die Systemvariable "FILLMODE" auf 0 gestellt. 1a. die Variable wird in der Zeichnung gespeichert, daher bei anderen geöffneten Zeichnungen alles normal. 1b. auf XREF's wirkt sich die Variable nicht aus, erst wenn ein XREF mit Binden eingefügt wird. 2. Ich habe ein Rechteck gezeichnet um die Schraffur zu testen. 2a. Ich vermute, dass ich versehentlich von dem Rechteck eine deckungsgleiche Kopie gemacht habe (Sebastian hatte es mir eigentlich schon gesagt) 2b. Dadurch wurde die fehlerhafte Schraffur erzeugt mit Fläche 0.0,...., aber durch FILLMODE=0 hat auch die visuelle Kontrolle gleich nach Erstellung nicht funktioniert. Und das war es auch schon, in der Nachbetrachtung ziemlich unspektakulär. Also, vielen Dank für Eure Antworten und Eure Mühen. Wenn ich das nächste mal auf einen ähnlichen Beitrag stoße ist meine erste Antwort "FILLMODE"
erstellt am: 03. Mai. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hy Jörn, zu 1b aber dann müsste doch die Variable non der neuen Zeichnung greifen , mir ist nicht klar wie es dabei zu einer 0 Fläche kommen kann cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2024 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
