  Rund um AutoCAD
  Ideen zur Erstellung einer Polylinie mit einem zusätzlichen Rand
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ideen zur Erstellung einer Polylinie mit einem zusätzlichen Rand (952 / mal gelesen)
Redc
Sehen Sie sich das Profil von Redc an!   Senden Sie eine Private Message an Redc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redc
Autodesk
erstellt am: 24. Mrz. 2024 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee, wie ich in AutoCAD eine Polylinie mit einem zusätzlichen Rand in einer anderen Farbe erstellen kann? Ich frage mich, ob es möglich ist, eine vorhandene Polylinie um einen Rand zu erweitern und diesen Rand in einer anderen Farbe darzustellen. Gibt es dazu eine integrierte Funktion in AutoCAD oder muss ich dazu spezielle Schritte durchführen? Danke im Voraus für eure Hilfe!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Mrz. 2024 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redc, Willkommen im Forum
Für die LÖsung der Aufgabe brauchst Du eine Multilinie .
Klaus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2024 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redc 10 Unities + Antwort hilfreich
da eine Polylinie nicht über eine derartige Eigenschaft/Funktion verfügt, geht das nicht.
Aber: Ideen zur Umsetzung für das optische Ziel gibt es viele, sehr viele!
Die Frage ist dann welche für deine Anwendung die Beste sein wird.
- Programmierung und Echtzeit-Erstellung
- Ohne Echtzeit-Erstellung
- von Hand bzw. teilautomatisiert
- komplett manuell
  Und hier dann: Welche Variante
Ich fange mit einem Beispiel an:
Die "dünne" Polylinie ist vorhanden,
man kopiert diese und weist eine PolylinienBREITE zu (globale Breite >0)
Diese Polylinie ist aber "gefüllt", erst mit Fillmode=0 wäre diese "hohl", dann aber nicht nur diese Polylinien, sondern auch andere Objekte..
Brauchst du eigentlich auch BÖGEN in der PL?
Falls nicht, dann wären auch Multilinien eine Lösung, dann hast du wirklich nur EIN Objekt..
Allerdings machen MLINIEN erst Spass wenn noch 2-3 Zusatzbefehle vorhanden sind (kostenlos im Netz, findet sich sowas).
Kennst du MLINIEN?
Deine Anforderung klingt sehr speziell, was sollen diese denn darstellen?
Wenn es für ein Gewerk/Sparte üblich ist, dann finden sich für gewöhnlich fertige Lösungen im www.
Das ist eine Frage der Suchbegriffe, dafür muss man wissen worum es geht oder wo etwas ähnliches häufig benötigt wird.
Zb. findet man Tools welches aus einer Breiten Polylinie eine geschlossene Polylinienkontur erstellt,
daraus kann man schnell auch dünne Polylinie+ Umrandung erstellen.
Beidseitiges versetzen der vorhandenen Polylinie gibt es auch, das sind dann drei Objekte.
Ich warte jetzt mal auf Rückmeldung, am besten mit .DWG Beispiel.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 25. Mrz. 2024 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redc:
Polyinie erstellen, mit Befehl _OFFSET eine geringfügig größere als "Rand" drum herum erzeugen, und dieser eine andere Farbe geben.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Mrz. 2024 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redc 10 Unities + Antwort hilfreich
HY
da gab es doch mal ein Tool im ACAD Magazin
lang her....
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
