  Rund um AutoCAD
  Polylinien mit bestimmter Länge auf Layer legen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Autor Thema:  Polylinien mit bestimmter Länge auf Layer legen (1064 / mal gelesen)
-Stephan-
Sehen Sie sich das Profil von -Stephan- an!   Senden Sie eine Private Message an -Stephan-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe immer wieder Zeichnungen in denen alle Elemente auf dem Layer 0 liegen und die Farbe weiß haben.
Jetzt möchte ich alle Polylinien mit bestimmten Längen auf einen neu zu erstellenden Layer legen.
Ich habe bisher diesen Code, der aber leider nicht funktioniert.
(defun c oly-t ()
  (setq layer_name "Beschriftung")
  (setq layer_exists (tblsearch "LAYER" layer_name))
  (if (not layer_exists)
      (progn
        (command "_layer" "_n" "layer_name" "FA" "142" "layer_name" "")
  (setq lengths '(30.0 40.0 50.0 60.0))
  (setq polyline_list '())
  (setq ss (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (if ss
      (progn
        (setq i 0)
        (while (< i (sslength ss))
          (setq polyline (ssname ss i))
          (setq length (cdr (assoc 42 (entget polyline))))
          (if (member length lengths)
              (setq polyline_list (cons polyline polyline_list))
          (setq i (1+ i))
        (command "_.CHPROP" polyline_list "" "LA" "" layer_name "")
  (princ)
In der Befehlszeile wird als letztes der Befehl _.chprop aufgerufen und dann kommt die Aufforderung Objekte wählen und danach wird der Befehl Poly-T erneut aufgerufen.
Könnt Ihr mir hier vielleicht helfen?
Vielen Dank
Stephan
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
WIN 11 25H2 64bit
Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz
32 GB RAM
NVIDIA RTX A4000
C3D2026
VESTRA INFRAVISION Build 69
BaSys 9.26.1
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das so, dass ich:
- 1 Polylinie anklicken
- rechts-Klick Änliche auswählen
- rechts-Klick Schnellauswahl
- dann Länge angeben, oder länger als, oder kürzer als,
etc.
viele Grüße
elroy-CAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2024 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
LENGTH solltest du nicht benutzen, damit überschreibst du eine existierende native Lispfunktion (LENGTH halt..)
>> (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE")))) & (setq length (cdr (assoc 42 (entget polyline))))
Gruppencode 42 einer LW Polylinie kommt mehrfach vor, dich interessiert aber nur der erste Eintrag - ok.
ALLERDINGS: gc42 hat nichts mit einer Art von Länge oder Anzahl zutun,  daher die Frage:   Bist du sicher das du das richtige machst? Was willst du?
die polyline_list ist eine Liste voll mit ENAMEs der Polylinien.
Mir wäre nicht bekannt das der Befehl eine Liste von ENAMEs akzeptiert!
Hast du das denn mal per Hand in der Befehlszeile gestestet?
IMO, dein SS wäre an der Stelle angebracht, der Befehl möchte einen Auswahlsatz(ss) oder immer nur EINEN ENAME haben/keine Liste.
Allerdings: Wenn du das ganz testest, zunächst mit ss oder per Mauswahl oder sonstigem,
auch dann wird es crashen.. Da stellst sich mir die Frage wie du zu dem Code kommst!?
In dem command gibst du die Option LA für Layer an, bestätigst dann den Vorgabewert und schickst dann einen Layernamen an den Befehl..
Gehe das in der Befehlszeile noch einmal durch, da stimmt was nicht.
>"Ich habe bisher diesen Code"
hatt mich veranlasst zu denken das es DEIN Code wäre, wobei ich sehr gerne weiterhelfe!
Nach dem lesen des Codes sieht das aber eher so aus als wäre der Code nicht von dir geschrieben worden?
Sebastian
-Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 24. Jan. 2024 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ elroy-CAD
Ich habe täglich mehrere Zeichnungen und immer 10 Polylinientypen die ich so wählen müsste. Was du beschreibst ist mein aktueller Weg, den würde ich allerdings gerne abkürzen.
@cadffm
Der Code ist nicht von mir. Ich habe hier schon nach einer Lösung gesucht und es dann, nachdem ich einen entsprechenden Beitrag gelesen habe, mit ChatGPT versucht und das ist dabei heraus gekommen.
Was ich brauche ist ein Code der alle geschlossenen Polylinien mit bestimmten Längen (10 an der Zahl) auf einen neuen Layer legt. Ist der Layer nicht vorhanden soll er erstellt werden.
Beste Grüße
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2024 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Poly-t_Forum_Pline-Layer_nach_Lange.LSP
okay.
In der Hoffnung dich nie wieder mit so einem Schüttelcode anzutreffen, versuche das anhängende hässliche Entlein
-Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Aber leider funktioniert es noch nicht.
Ich bekomme die Meldung das keine Polylinien mit zutreffenden Längen gefunden wurden.
Kann es an den Nachkommastellen liegen? Im Autocad sind zwei Nachkommastellen eingestellt.
Wenn ich die Längen in deinem Code auf 8 Nachkommastellen eintrage, kommt leider auch diese Meldung und im Textfenster werden bei "Aktuelle Längenliste" nur 3 Nachkommastellen angezeigt.
Beste Grüße
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Kann es an den Nachkommastellen liegen?"
Könnte so sein, wenn deine Polylinien eine Länge haben welche sich in den ersten 5 Nachkommastellen(gerundet) von den Vorgabe-Längen unterscheiden.
>>"Im Autocad sind zwei Nachkommastellen eingestellt"
Im AutoCAD kann man nur die ANZEIGE der Nachkommastellen einstellen, das hat also nichts mit dem Programm zutun.
Allerdings gehst du deswegen vielleicht von den falschen Längen aus?
Stelle LUPREC auf 8 und prüfe die Polylinien-Länge noch einmal..
>>"Wenn ich die Längen in deinem Code auf 8 Nachkommastellen eintrage, kommt leider auch diese Meldung"
Das würde ja ein Wissender schnell gecheckt haben woran es liegt.
Der Code liegt schon vor, was fehlt sind die CAD-Daten.
Beides zusammen hast nur du..
>>"und im Textfenster werden bei "Aktuelle Längenliste" nur 3 Nachkommastellen angezeigt."
3 Nachkommastellen?
Sicher das du noch von dem hier veröffentlichtem Code redest und nicht von einer von dir bereits geänderten und uns völlig unbekannten Abwandlung?
hmm, da fällt mir gerade nichts dazu ein.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2024 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
noch einmal Hi,
Das Programm hat einen Fehler, zumindest wenn man nicht mit so schönen Längen wie 30 40 50 zutun hat.
Ich nehme an du hast es überhaupt nicht mit den von dir stammenden Längen getestet!?
Damit das dann mit Fließkommazahlen und den einhergehenden Rundungsfehlern "irgendwie" funktioniert,
muss aber umgebaut werden.
Ich hänge gleich mal eine neue Version an <siehe oben>
Die Längen müssen bis zur 5.Nachkommastelle passen, das bedeutet aber auch das man keine genaueren Vorgabe-Längen angeben kann (alles ab Stelle5 wird praktisch ignoriert bzw. toleriert)
-Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 24. Jan. 2024 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Poly-T.dwg
Okay, ich habe jetzt die Längen der Polylinien auf 5 Nachkommastellen gerundet eingetragen.
Bekomme aber leider wieder die gleiche Meldung, Keine Polylinien mit zutreffenden Längen gefunden.
Im Anhang dein Code mit meinen Längen, eine Beispiel dwg und ein Screenshot vom Textfenster.
Wäre toll wenn du dir das noch einmal ansehen könntest.
Beste Grüße
Stephan
-Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 24. Jan. 2024 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Poly-T.txt
Hi, hier ein zweiter Versuch die Dateien hoch zu laden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2024 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Beispiel, das sollte jetzt funktionieren.. (ungetestet)
EDIT: Stellschraube für die Genauigkeit ist das equal im Code :
Deine Windows Regional-Amgaben oder Unicode-Handling - Ich merke mir nie and was es liegt,
passt nicht so ganz. Der Screenshot von der Befehlzeile... die Umlaute können nicht dargestellt werden.
DAS wird irgendwann zu Problemen führen.
Ist das auch noch so nach ACAD-Neustart, wenn vorher LISPSYS auf 0 gestellt wurde? (Wer keinen Grund dagegen kennt, der sollte LISPSYS auf 0 stellen)
-Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 24. Jan. 2024 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
ich denke ich habe einen Fehler beim Abschreiben drin, finde den aber nicht.
Ich bekomme schon beim Laden den Fehler "Falsch formatierte Liste in der Eingabe".
(defun c:Poly-t (/ aAWS) ; (c:Poly-t)
    (and
          (setq aAWS (ssadd))
          (or (= 'LIST (type Poly-t_lengthlist))
              (setq Poly-t_lengthlist '(115.39822 123.89083 164.76911 171.70134 127.50081 185.33769 151.66459 132.11922 121.75128 149.91479)))
          (or (= 'STR (type Poly-t_targetlayer))
              (not(command "_.-LAYER" "_new" (setq Poly-t_targetlayer "Beschriftung") "_co" "142" Poly-t_targetlayer "")))
          (princ(strcat "\nAktuelle Längenliste: (setq Poly-t_lengthlist `" (vl-princ-to-string Poly-t_lengthlist) "\n"))
  (vlax-for item (vla-get-Modelspace(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object)))
    (if (and (= (vla-get-Objectname item) "AcDbPolyline") (= :vlax-true (vla-get-Closed item)))
        (if (member T (mapcar '(lambda(v)(equal (vla-get-Length item) v 0.00001)) Poly-t_lengthlist)
    (progn
                      (ssadd (vlax-vla-object->ename item) aAWS)
                      (vla-put-Layer item Poly-t_targetlayer)
    (if (and(zerop(sslength aAWS))(= 1 (getvar 'TILEMODE)))
      (princ "\nKeine Polylinien mit zutreffenden Längen gefunden\n")
      (progn (sssetfirst nil aAWS)
    (alert (princ (strcat
      "Markiert und Layer gesetzt bei "
      (if (= 1 (sslength aAWS)) "einem" (rtos(sslength aAWS)2 0)) " Objekt" (if (= 1 (sslength aAWS)) "" "en")
  (princ "\nPoly-t im Modellbereich ausgeführt")
  (princ)
(princ "\nPoly-t geladen")
(princ)
Beste Grüße
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2024 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das jetzt nicht testen und deinen Code prüfe ich jetzt nicht.
Aber abschreiben???
Einfach die Datei speichern, laden, starten.
Schau das eine geschlossene Polylinie mit Länge 30 da ist, nur um unnötig Fehler auszuschließen.
Wenn das nicht klappt, habe ich wohl etwas verbockt - sehe es mir morgen an.
Funktioniert das oder nicht?
Wenn es klappt, dann öffne die LSP und ändere die Vorgabelängen, speichern.
Testdatei neu öffnen(!) , Lisp laden, ausführen, und?
Übrigens enthält der Code keine Layerkontrolle, du musst selbst dafür sorgen das die Polylinien nicht auf gesperrten Layern liegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2024 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Getestet: Das Programm funktioniert (und mit deinen Werten auch in deiner Datei getestet),
du hast dich also wirklich vertippt.
Warum tippst du das ab, statt die Datei herunter zu laden und zu verwenden, IT Sperre !?
Teste es
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 25. Jan. 2024 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ: Wie LISP Tool laden?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Jan. 2024 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -Stephan-:
...mit ChatGPT versucht und das ist dabei heraus gekommen...
mal zum Thema Autolisp über ChatGPT.
(wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen langen, langen Thread)
Der Code, der autom. generiert wird, kann nur so gut sein, wie die Trainingsdaten, die verwendet wurden - also das, was bis dato im Netz veröffentlicht wurde.
Das ist bisher, neben funktionierendem Code, häufig fehlerhafter oder uralter Code oder Brocken, die nie funktioniert haben. Dazu kommt, dass wirklich professioneller Autolisp-Code mutmaßlich seltener veröffentlicht wird als der von anderen Sprachen.
Soll heißen, dass die Qualität der Trainingsdaten für Autolisp offenbar nicht gut ist.
(Und neuerdings kommt vermehrt "KI"-Code wie deiner dazu. Sieht also schlecht aus für die Trainingsdaten der Zukunft.    )
Zudem kann ChatGPT seinen Code selbst nicht evaluieren und das zeigt das eigentliche Problem dieser sogenannten KIs:
Die Ergebnisse sehen häufig plausibel aus, stimmen, bzw. funktionieren aber einfach nicht.
Das soll nicht heißen, dass alles Mist ist, was die Maschine auswirft. Einfachste Funktionen wie das Erzeugen eines Layers kann der Gerät korrekt schreiben, aber ab einer leichten Komplexitätssteigerung wie 'Wähle alle Polylinien der Länge 42' aus, wird's sehr häufig sehr dünn.
CADchup
CADmaro.de
-Stephan-
AutoCAD 2022
Inventor 2022
3DS Max 2022
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Teste es
Hallo Sebastian,
ich wusste nicht das du den Anhang in einer deiner vorherigen Antworten geändert hast. Ich habe nur das JPG in diesem gesehen.
Jetzt läuft dein Code. Vielen Dank für deine Hilfe.
Beste Grüße
Stephan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
CADchup
Alte Weisheit in db "shit in = shit out"
wink cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2024 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Stephan- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Funktion ausführst, dann soll dich die Anzeige wie zB.
Aktuelle Längenliste: (setq Poly-t_lengthlist '(30 40 50 60 43.93235100))
1. daran erinnern welche Längenwerte aktuell genutzt werden
2. daran erinnern wie du das auch mal temporär umstellen kannst,
  zum Beispiel auch für eine Automation
Befehl: (setq Poly-t_lengthlist '(33 44 55))
Befehl: (c:Poly-t)
Wenn du dann vielleicht irgendwann angefangen hast Lisp zu lernen,
dann kannst du dir dafür extra Befehle erstellen oder Optionen in die Vorhandene einbauen,
bis dahin würdest du es aber auch so wie gezeigt verwenden können, ohne jedes Mal den Code zu ändern.
