  Rund um AutoCAD
  eTransmit in Skript?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eTransmit in Skript? (807 / mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
1.kann ich eTransmit in einem Skript verwenden und dann mit einem Skriptgenerator (SCC2)
mehrere Dateien versandfertig zu machen?
Wenn ja, wie wird die Übertragungsdatei im Skript ausgewählt?
(...das ist die Abrage nach dem Befehlsaufruf "eTransmit" / Gibt es Beispiele?)
2.Kann man mit PDF-XChange Pro so eine Art Skripte erstellen, also PDF-Dateierzeugung bei denen Beschneiden, drehen, PDF-A-1b
  in einem Arbeitsgang erfolgt?
  Ich frage deshalb, weil zu jeder DWG auch ein Langzeit-PDF geliefert werden muss.
  (...auf der Beschreibungsseite von PDF-XChange Pro war das speziell nicht zu lesen.)
Grüße Pit
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 14. Nov. 2023 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Cockpit,
also du kansst die die etransmit Einstellungen zum einen Speichern, und ganz ohne script mehrer Datein auswählen ?
also wenn du nicht jeden Tag 30 Plansätze zum versenden hast sollte das so gehn.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwomen,
1.  .... bisher ist mein Verständnis, dass eine Verwendung von eTransmit in einem Script nicht funktioniert, weil die Umwandlungsdatei nicht gewählt werden kann. (...nicht probiert...!)
Bisher habe ich die Datei(n) geöffnet, bereinigt, jede Datei dann separat mit eTransmit gespeichert.
(+Auswahl der Übertragungsdatei)
...dann kommen Änderungen in den Plänen, das gleiche Spiel von vorn.
(Plansätze habe ich noch nicht benutzt..., bringt das einen Vorteil?)
Neuerzeugung der DWG, neue PDF, neue Zip-Dateien und ich versuche das zu automatisieren.
2.kennt sich jemand mit PDF-XChange Pro aus, kann man mit dem Tool PDF-Dateien bescheiden, drehen und PDF-A-1b in Rusch erzeugen?
Grüße Pit
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 15. Nov. 2023 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cockpit
okay die Funktion  von eTransmit mal nachlesen , hoffe die Hilfe hilft die, aber
Nein du kannst meher Dateien usw auf einen Satz machen wozu dann das script ?
Übertragungsdatei Einstellungen festlegen , Speichern und wenn der Plansatz Neu raus mus wieder aufrufen ?
cu cw
cadwomen™
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 20. Nov. 2023 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
ich probiere es in den nächsten Tagen.
Grüße Pit
