  Rund um AutoCAD
  Absturz bei geöffnetem Blockeditor - recover.dwg zeigt nur Inhalt des BE
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Absturz bei geöffnetem Blockeditor - recover.dwg zeigt nur Inhalt des BE (1517 / mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2024, INV2024, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 27. Okt. 2023 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
es ist mir schon mehrere Male passiert, das ACAD bei geöffnetem BE abgestürzt ist.
In der erzeugten XXX_recover.dwg ist dann nur der beim Absturz im BE vorhandene Inhalt zu sehen, der ganze Rest ist, nun, vielleicht nicht "weg", aber ich komme nicht mehr ran, "BE beenden" wird nicht angeboten.
Dateigröße ist fast unverändert.
Die Dateien selber möchte ich nicht hochladen, aber ich habe mal drei Screenshots erstellt, "334-1" zeigt die gesamte Zeichnung mit dem markiertem Block. Diesen habe ich mit dem BE geöffnet, dann kam der Absturz.
"334-2" zeigt die _recover.dwg im Layout/Modell, nach "Zoom Grenzen", vom ganzen Rest der Zeichnung ist nichts zu finden, auch nicht im Modellbereich.
Gehe ich aber jetzt zu "Einfügen/Einfügen" stehen die restlichen, vorher vorhandenen Blöcke zur Verfügung, siehe 334-3
Hat da jemand selber schon Erfahrungen gemacht, oder Ratschläge, Tipps?
TIA
[Diese Nachricht wurde von Stormbird am 27. Okt. 2023 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 11 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Nov. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIA
schonmal den Befehl: BSCHL
oder englisch : _bclose
versucht?
gruß
Stephan
Stormbird
erstellt am: 15. Nov. 2023 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, gute Idee, Danke!
Stormbird
erstellt am: 06. Mrz. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert aber leider nicht, hab es eben erlebt ...
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 11 pro 64bit
ACAD 2022 Vollversion ohne Aufsätze
erstellt am: 06. Mrz. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stormbird,
nur als Idee: irgendein Zeichnungselement (z.B. nur dafür gezeichnete Linie) markieren und mittels BLOCK in einen neuen Block "Test" umwandeln und dabei sofort in den Blockeditor wechseln lassen. Diesen dann mit Speichern verlassen ... und Daumen drücken.
Hast Du bei der recover-Zeichnung mal Wiederherstellen versucht?
Gernot
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2024 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Dateigröße ist fast unverändert."
Wirklich ein Hinweis darauf das die Daten vorhanden sind, die Frage des Zugriffs ist offen.
>>"Die Dateien selber möchte ich nicht hochladen"
Und ich (wie auch Milliarden anderer Menschen) haben keine Testdatei.
>>"Gehe ich aber jetzt zu "Einfügen/Einfügen" stehen die restlichen, vorher vorhandenen Blöcke zur Verfügung"
Die Blöcke sind ja auch "überall in der DWG" verfügbar, der Modellbereich aber nur im Modell und
der ist nun mit den Objekten aus dem Block beschrieben.
>>"Hat da jemand selber schon Erfahrungen gemacht"
Es gab mal eine Version das war dies Standard, wenn man aus versehen im BEDIT die Datei gespeichert hat, statt den Block.
Dazu kommen noch die Problemfälle wie deiner/deine, an Erfahrung mangelt es also weltweit bei weitem nicht,
nur an Lösungen.
>>"oder Ratschläge"
Stelle deine DWG zur Verfügung, so können auch Leute mitreden welche die Antwort noch nicht kennen.
>>"Tipps?"
Weniger posten, dieser _recover Datei Lebewohl sagen und einfach mit der letzten Dateiversion weitermachen.
Stormbird
erstellt am: 12. Mrz. 2024 04:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestBEAbsturz.dwg
TestBEAbsturz_recover.dwg
Original erstellt von cadffm:
Sorry, aber das war nicht meine Entscheidung, Chef hat nein gesagt.
Es ist mir aber gelungen, eine kleine Testdatei mit genau dem gleichen Phänomen zu erstellen.
Keine große Sache, zwei Rechtecke, ein paar Linien und Bemaßungen und ein Polygon als Block. Der BE war beim Absturz (mit dem Polygon) geöffnet.
In der recover ist nur noch das Polygon vorhanden, neuen Block erstellen funktioniert auch nicht, es ist, als ob die Rechtecke und Linien und Bemaßungen verschwunden wären.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 12. Mrz. 2024 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stormbird:
Ich befürchte, dem ist auch so.
Löscht man aus der "TestBEAbsturz.dwg" alles bis auf den Polygon ud speichert diese, ist die Dateigröße (40kb) exakt so groß, wie die der "TestBEAbsturz_recover.dwg"
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
