  Rund um AutoCAD
  Lüfter läuft, Maus ruckelt, Programm hängt immer wieder
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Lüfter läuft, Maus ruckelt, Programm hängt immer wieder (1454 / mal gelesen)
Juergen Klinger
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Klinger
CAD+T OEM 2023 Deutsch 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2023 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich mal vorweg sorry, falls mein Problem nicht hier her gehört.
Wir haben als Tischlerei AutoCad mit einer CAD+T Erweiterung. Bei meinem LapTop läuft seit längerer Zeit der Lüfter ständig, acuh wenn ich nur simple 2D Strichzeichnungen habe, weiters ruckelt die Maus manchmal und das Programm "friert" regelmäßig für ein paar Sekunden ein.
Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, was dem Programm so zu schaffen macht? Ob es ein Hardware Problem ist, die Verbindung zum Server schlecht ist (Zwischenspeichern?), oder....
Ich habe gerade von meinem EDV Admin den Lap Top neu aufsetzen lassen, AutoCAD + CAD+T neu installieren lassen (von unserem AutoCad Lieferanten), hat aber nichts geändert.
Ich weiß, dass Ihr alle mehr Daten benötigt, um die Ursache festzulegen, aber wie kann ich hier das Problem eingrenzen? Kann Ich einen Hardware-Beschreibung auslesen und dann hier online stellen?
Danke an alle Beteiligten, die mir hier evtl. helfen können...
LG aus Österreich
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Sep. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
nun ja wenn der Lüfter dauernt läuft... zuviel Staub was zu einer erhöhten Temeratur führt und somit das Laptop an sich schon zu schaffen macht...
Moderne CPUs überwachen ihre Temperatur selbst. Wird diese zu hoch, drosselt die CPU ihre Leistung immer mehr. Zur Not schaltet sie sich selbst ab, um Schäden zu vermeiden
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Sep. 2023 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV Suite
AutoCAD 2018
AutoCAD Mech. 2018
ReCap
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
wie haben das mit Lenovo Laptops. welche Marke verwendest du und welchen Virenscanner?
auch konnten wir den USB C Port eingrenzen und manchmal ist der auch defekt gewesen.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Sep. 2023 editiert.]
Juergen Klinger
Innenarchitekt
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laptop ist von HP, Virenschutz macht mein EDV Admin, das scheint alles von Windows zu sein. Mein Admin ist hier ab er sehr gut aufgestellt, das sollte alles am letzten Stand sein...
Kann ich das irgendwie eingrenzen, warum AutoCad so gefordert ist und "gefühlt am Limit" arbeitet?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Klinger 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Teste mit lokal gespeicherten Dateien (inkl. aller Xrefs, falls vorhanden, also richtig mit Pfad anpassen)
  oder noch besser bei der Suche nach Beeinflussung:
  Mache den Test erneut, mit dieser Datei, Befehl: NEU
  als Basis die Vorlage acadiso.dwt nutzen,
  dann gerne ein paar Objekte mit dem Befehl LINIE oder auch KREIS erstellen...
  Speichern unter C:\ irgendwo und als Format: DWG 2018
  Das ist jetzt deine Testdatei..
2. Starte AutoCAD mit dem /safemode Parameter und teste (CAD-T funktioniert dann zwar nicht, aber das brauchst du für den Test je wohl auch nicht)
3. Grafik: Teste mit nur einem Monitor, Auflsöung FullHD, ohne Skalierung von Text&Co, also 100%
und einiges mehr, aber wenn man nicht selbst am System sitzt, dann macht selbst das helfen wenig Spaß <sorry>
https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/DEU/?guid=GUID-8E54B6EC-5B52-4F62-B7FC-0D4E1EDF093A
