 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Vorletzten Befehl rückgängig machen, nicht den letzten (1155 / mal gelesen)
Königstiger Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2023 AutoCAD 2023 Windows 11
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu meiner Frage: Ich würde gerne in einer dwg Datei, wo ich 200 verschiedene Blöcke habe, die Schriftgröße der dartin enthaltenen Attribute ändern. Ich habe alle markiert und in den Ursprung zerlegt. Dadurch fallen die Attribute weg und es bleibt nur Textfelder stehen. Ich markiere alle Texte, ändere Global die Texthöhe und habe meine gewünschte anzeigegröße. Jetzt würde ich gerne, so wie vorher durch den Block, die Texte der im Block enthaltenen Linie wieder zuordnen. Am einfachsten wäre es denke ich, wenn ich irgendwie nur das Zerlegen in den Usprung rückgängig machen könnte. Ist das theoretisch möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007 Windows 11 Pro AutoCAD 2024-2026.1.1 Soficad 2024-2026 Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 25. Sep. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Königstiger
Wieso der Umweg über Ursprung. Da geht ja gleich alles verloren. Mit dem Blockattribut-Manager kann einfach die Schriftgröße einer Blockdefinition geändert werden. MF->Einfügen>Blockdefinition>Attribute verwalten = Block auswählen - Attribut Bezeichnung doppelt anklicken oder RM Bearbeiten, im Reiter Textoption die Höhe ändern OK > Synchron. > anwenden > OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Sep. 2023 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Königstiger
Zitat: Original erstellt von Königstiger: ...Ist das theoretisch möglich?
Hy Königstiger, ganz praktisch scheint du brauchst ein gutes Buch ( was kann ACAD und was nicht ) oder eine Schulung "Grundlagen ACAD" und nein das was du willst geht so nicht. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 515 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 26. Sep. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Königstiger
Zitat: Original erstellt von Königstiger: ... wo ich 200 verschiedene Blöcke habe, die Schriftgröße der darin enthaltenen Attribute ändern...
Meinst du damit 200 verschiedene Blockdefinitionen / unterschiedliche Blocknamen? Da gibt es keine einfache Lösung. Ein Lisp-Programm könnte die Schriftgrößen in den Blockdefinitionen anpassen und anschließend die Attribute neu synchronisieren. Ist aber nicht einfach. Wenn es ein paar unterschiedliche Definitionen sind, kann man das beschriebene auch zu Fuß machen... ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
