  Rund um AutoCAD
  ACAD hängt nach Objektauswahl, ESC ohne funktion
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ACAD hängt nach Objektauswahl, ESC ohne funktion (1002 mal gelesen)
artes-indigo
Sehen Sie sich das Profil von artes-indigo an!   Senden Sie eine Private Message an artes-indigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2023 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! So ein Thema wurde zwar schon mal gefragt, allerdings 2005 und blieb ohne Lösung.
Problem:
ACAD 2021
In verschiedensten Zeichnungen kommt es nach einiger Zeit bei anwahl eines Objekts dazu, dass das System quasi stehen bleibt. Also das Objekt wird markiert, allerdings erscheinen in der Eigenschaftsleiste keine Eigenschaften, oben steht 'Keine Auswahl". Das Objekt bleibt weiterhin gehighlighted, auch wenn man ESC drückt. Wählt man aus dem Kontextmenü 'Auswahl aufheben' wird die Auswahl aufgehoben,. aber beim nächsten Objekt ist es wieder so, egal, was es ist (Block, Text...)
Die Eingabezeile funktioniert und kann benutzt werden.
Wenn der Zustand wieder erreicht ist (je nach Zeichnung mal nach 20min, mal nach 4h) hilft nur, die Zeichnung zu schließen und wieder zu öffnen. Speichern funktioniert.
Hat hier jemand eine Idee? Danke
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schön wäre der Link zum alten Beitrag gewesen, damit eventuelle Lösungsvorschläge sich nicht wiederholen.
Reicht es denn, wenn bei Auftreten des Problems das ACAD-Fenster kurz minimiert und dann wieder hochgeholt wird?
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgenwas müllt sich zu, nennen wir es einfach mal Autocads interner Speicher.
Wenn Zeichnung schliessen, wieder öffnen
ausreicht, dann nennen wir es interner Dateispeicher, oder wie auch immer.
(Dann wären aber parallel geöffnete Dateien in derselben Sitzung nicht betroffen).
Sowas liest man immer wieder und hat mit den Dateiinhalten wie auch den verwendeten #Funktionen zutun.
Leider kann ich dir aber keinen ordentlichen Ansatz zur Lösung (besser: Workaround) geben,
auch wenn mir einiges einfällt was man abklären könnte - die Chance auf Erfolg ist mit diesen Hinweisen zu gering.
Jetzt bist du keinen Schritt weiter, sorry.
Vielleicht fangen wir mal so an:
20min ist nicht lang, was hast du in diesen Fällen überwiegend gemacht in der Datei?
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hier ist er:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009992.shtml#000000
Sehr ähnlich bzw. genau wie im letzten Post ist es hier:
https://forum.mgbdata.ch/forum/index.php?thread/1807-programm-h%C3%A4ngt-immer-wieder/
Ich sehe da keinerlei passende Lösung.
artes-indigo
AutoCAD 2020
Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Aug. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem scho mal vielen Dank dass Du hier anfängst zu denken!
Eigentlich wird nicht viel gemacht.
Es ist eine Zeichnung mit einer Architekturreferenz und darin eingetragene Elektrotechnik. Die Symbole sind Blöcke mit ein paar Attributen. Diese Blöcke werden verschoben oder kopiert, die Attribute befüllt.
ACAD-Instanz minimieren bringt nix. In wetieren geöffeten anderen Stockwerken zB tritt der Fehler dann auch auf, geht also auch nicht in einer anderen Datei. Speichern funktioniert.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 27. Aug. 2023 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artes-indigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch manchmal Dateien die seeehhhr langsam reagieren. Liegt meistens an Dictionarys und eigentlich immer an welchen, die ich gar nicht brauche. Wenn ich die entferne ist wieder alles im Lot.
Hast du die Ahnung und die Möglichkeit da mal nachzuschauen ?
Wenn nicht, Hilfe bekommst du hier.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
