  Rund um AutoCAD
  bei objektauswahl bleibt acad hängen
Autor Thema:  bei objektauswahl bleibt acad hängen (1026 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 24. Feb. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wähle ich ein objekt in acad2002 aus, egal welches, bleibt acad für einige sekunden hängen, also der cursor verschwindet und es können keine befehle eingegeben werden.
beim wiederherstellen konnten keine fehler entdeckt werden.
die datei hat um die 13mb und bis vor wenigen minuten funktionierte alles tadellos.
ich hatte mit defekten schraffuren probleme, aber das problem tritt bei der auswahl jedes objektes auf.
mfg Benjamin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Feb. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin,
ist bei euch das Eigenschaftsfenster offen ? Und lasst ihr euch darin die Plot-Styles anzeigen ? (wenn ja, blendet mal diese aus).
(im 02er gibt es ja keine Probleme mit zuvielen oder generell mit TT-Fonts, zum Glück)
Grüsse
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 24. Feb. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das eigenschaftenfenster ist nicht offen, aber die richtung dürfte stimmen,
denn wenn ich die eigenschaften eines objektes sehen will, werden sie nicht angezeigt, egal welches objekt ich wähle.
eine idee wäre die änderungen der letzten beiden tage ohne blöcke und schraffuren in die letzte funktionierende sicherung der zeichnung zu kopieren.
wir haben heute sehr oft das tool "blocktausch" verwendet, kann sein, das wir einen block abgeschossen haben.
das problem mit dem eigenschaften fenster bestand jedoch schon vorher, auch nachdem ich acad neu aufgesetzt habe. wir haben ausser den expresstools keine aufsätze laufen und alle mitarbeiter arbeiten auf derselben version.
danke,
Benjamin
mfg Benjamin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
- Prüfen
- Schraffuren die "Assoziativ" raus (bei komplexeren Umgrenzungen wird die Schraffur neu berechnet, das dauert)
- Wieviele CTB/STB sind im Verzeichnis
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
