  Rund um AutoCAD
  Screenmenu / seitliches Bildschirmmenü
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Screenmenu / seitliches Bildschirmmenü (1039 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Jul. 2023 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahrscheinlich bin ich 10 Jahre zu spät, aber.. - gibt es das Screenmenu / seitliche Bildschirmmenü noch? Infos habe ich keine gefunden - das interpretiere ich als schlechtes Zeichen.
Warum die Frage:
Ich habe einen Berg an Sonderprogrammen bzw. -befehlen, die ich nur manchmal brauche. Wenn, dann aber häufig. Und das Screenmenü war strukturiert (Werkzeugkasten ist das nicht), platzsparend (Registerkarten und Paletten sind das nicht), einfach zu definieren (OpenDCL-Boxen sind das nicht)  und blieb (so weit ich meine..) immer am letzten Befehl stehen (Pulldownmenüs machen das nicht).
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Redefine
und wenn es dann den Befehl nicht gibt
über die Variable einschalten.
Wenn das nicht geht, dann ist es weg.
PS Werkzeugkasten, selbst wenn es hier nicht gewünscht ist oder nicht so gut passen sollte:
kann man auch ein/ausschalten (auch über die Makros darin),
so kann man auch strukturieren + Flyputs nutzen.
Button Rohr,
schaltet anderen WK ein - zB für Material, dann Button Kupfer, schaltet WK Material aus
und dafür den WK Dimension ein usw.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Redefine
Button Rohr,
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es jetzt in 2024 getestet:
Variable: Geht praktisch direkt, den Befehl müsste man sich mit _redefine wiederholen, falls benötigt.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 24. Jul. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter2
Warum nutzt du nicht die Werkzeugpaletten dafür ? das in zusammenspiel mit Profil und Arbeitsplatz funktioniert
eigentlich ganz gut
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 24. Jul. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
àh - das geht ein wenig z schnell..
Original erstellt von cadwomen:
...Warum nutzt du nicht die Werkzeugpaletten dafür ?
Ich arbeite mit Map und schwimme / ersaufe in einer Unzahl an Dialogen und Paletten und auf- und zuklappen und ...
Daher die Suche nach Alternativen. Pulldown habe ich auch schon, aber das klappt eben immer weg ..
