  Rund um AutoCAD
  export zu AutoCAD als Befehlsmakro
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  export zu AutoCAD als Befehlsmakro (873 mal gelesen)
JiL828
Sehen Sie sich das Profil von JiL828 an!   Senden Sie eine Private Message an JiL828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JiL828
Windows10
Autodesk AUTOCAD PLANT 3D 2021
erstellt am: 28. Jun. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich fehlt mir nur ein kleines Stück wissen.
ich versuche für Plant3D2021-dwgs mit den Befehlsmakros einen "1-Klick-binden und export-zu-AutoCAD"-Befehl zu basteln.
Ziel ist es, mit einem Knopfdruck eine reine AutoCAD-Datei mit gebundenen xrefs und einer Dateinamenerweiterung abzulegen.
Ich war auch schon fast erfolgreich mit
Code:
^C^C_qsave;_.-AECEXPORTTOAUTOCAD;F;2018;B;J;T;B;BE;N;P;.;S;-ACAD;;;
bis ich gemerkt habe, dass AECEXPORTTOAUTOCAD die AEC-Objekte gar nicht richtig auflöst. Es scheint ein alter Befehl zu sein.
Ein anderer (neuerer?) Befehl _.-EXPORTTOAUTOCAD erzeugt die gewünschte reine ACAD-Datei, allerdings bleibe ich bei der Automatisierung schon beim Dateinamen hängen.
Code:
^C^C_qsave;_.-EXPORTTOAUTOCAD;2013;$M=$(getvar,dwgname)
Frage: Wie bekommt man in den Befehl _.-EXPORTTOAUTOCAD einen automatisierten dwg-Namen rein?
Die xrefs sind dann noch nicht gebunden, aber das mache ich zur Not separat.
Wie es für mich aussieht gibt es mindestens 2 verschiedene export-Befehle zu AutoCAD mit unterschiedlichen Eigenschaften und Handhabungen. Habe ich da was übersehen?
_.-AECEXPORTTOAUTOCAD:
-EXPORTTOAUTOCAD Exportoptionen [Format/Binden/Typ binden/BEhalten/Präfix/Suffix/?]
und
_.-EXPORTTOAUTOCAD
-EXPORTTOAUTOCAD Format der Exportzeichnungsdatei [2007(LT2007)/2010(LT2010)/2013(LT2013)] <2013>
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2023 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JiL828 10 Unities + Antwort hilfreich
falsches Forum AutoCAD vs => Plant3D
aber deswegen antworte ich einfach mal - auch ohne Plant3D Ahnung und ohne P3D-Zugriff (wollte sich nicht installieren lassen).
Zeige uns (auch den nicht-P3Dlern) mal das Protokoll von dem Ablauf.
Datei öffnen, Makro ^C^C_qsave;_.-EXPORTTOAUTOCAD;2013;$M=$(getvar,dwgname) ausführen, [F2]..
Lt. Hilfe zu ExportToAutoCAD hätte ich denselben Ablauf wie in ACA (oder dem anderen Befehlsaufruf) erwartet,
das ist aber bei dir nicht der Fall.
JiL828
Windows10
erstellt am: 29. Jun. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war mir nicht ganz sicher, in welches Forum das gehört. Ein Export zu AutoCAD sei erstmal unabhängig von einer spezifischen Erweiterung, dachte ich zumindest.
Meine ursprüngliche Frage ist wirklich eher allgemein AutoCAD und hat sich vielleicht auch schon beim Beschreiben des Problems gelöst:
Den DIESEL-Befehl $M=$(getvar,dwgname) kann man nicht einfach per Hand eingeben, man muss ihn als Befehlsmakro ausführen(?). Ich glaube ich habe hier noch viel zu entdecken.
"per Hand eingegeben"
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl: _QSAVE
Befehl:
Befehl: _.-EXPORTTOAUTOCAD
Befehl:
Format der Exportzeichnungsdatei [2007(LT2007)/2010(LT2010)/2013(LT2013)] <2013>: 2013
Zeichnung exportieren als: $M=$(getvar,dwgname)
Erfolgreich nach AutoCAD exportiert.
-> Ergebnis: $M=$(getvar,dwgname).dwg
"als Makro ausgeführt"
Befehl:
Befehl:
Befehl: _qsave
Befehl:
Befehl:
Zeichnung exportieren als: testdatei.dwg
-> Ergebnis: testdatei.dwg
@ cadffm: Vielen Dank für die richtige Frage/Aufforderung
Plant3D-spezifisch (das gehört dann wirklich ins Plant3D-Forum)
Scheint tatsächlich ein Unterschied in Plant3D zu sein, was ich nicht realisiert hab. These: Der normale EXPORTTOAUTOCAD-Befehl funktioniert bei Plant nicht richtig. Deswegen gibt einen Extrabefehl mit deutlich weniger Optionen wie xref-binden oder Suffix. link zu autodesk
Mein 1-Klickbefehl für Plant3D macht nun langsam das, was es soll. Auch wenn er umständlicher ist als der normale EXPORTTOAUTOCAD-Befehl.
Code:
^C^C_undo;_mark;BINDTYPE;1;_-xref;_bind;*;_qsave;_.-EXPORTTOAUTOCAD;2013;ACAD-$M=$(getvar,dwgname);_undo;_back;
[Diese Nachricht wurde von JiL828 am 29. Jun. 2023 editiert.]
