  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder (Zeichnungsrahmen-Eigenschaften)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfelder (Zeichnungsrahmen-Eigenschaften) (1150 mal gelesen)
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
Inventor 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2023
ACADM 2012, 2014, 2016, 2018, 2020
WIN7(64)
Q9450, 32GB
Quadro K 4200
erstellt am: 02. Jun. 2023 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich frage mich schon länger, woher in den Zeichnungsrahmen-Eigenschaften der Eintrag "Metrisches Schriftfeld" kommen kann wenn es eine Metrisches Schriftfeld.dwg gar nicht gibt... Kann ich eventuell einer DWG eine bestimmte Eigenschaft mitgeben die dann als "Metrisches Schriftfeld" auftaucht als Auswahlmöglichkeit?
Ich habe schon den ganzen Rechner durchsuchen lassen, aber eine Datei mit diesem Namen existiert nicht.
Gleiches gilt auch für die Standardblattformate von denen ich teilweise die angezeigten Namen in der Auswahlmaske so nicht finden kann.
Dann dürften sie doch eigentlich nicht eingefügt werden können, oder?
Bin euch seeehr dankbar für Hinweise!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 05. Jun. 2023 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luziano 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn das an einer DWG angezeigt wird gibt es einige Möglichkeiten, somir die Rahmen DWG hier posten
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
