  Rund um AutoCAD
  Schraffur im dyn. Block wird falsch angezeigt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schraffur im dyn. Block wird falsch angezeigt (960 / mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 19. Mai. 2023 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01_cadde.dwg
Hallo Cadler...
ich habe einen dyn. Block, dessen Schraffur im gedrehten BKS im Modell normal aussieht (45 Grad), im Layout aber wesentlich "flacher".
(Soficadschraffur, Beton unbewehrt)
Gibt es eine Einstellung, Trick das im richtigen Winkel 45 Grad im Layout angezeigt wird.
Ich habe den Block komplett neu im nicht gedrehten BKS erzeugt.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/035273.shtml   nur zur Info ...
Pit
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 19. Mai. 2023 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mai. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
teste mal bei der Schraffur "Beschriftung = Nein".
Gruß Bernd
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke...das war ein guter Tipp 👍, ich muss nur alle Blöcke, die nicht die Originalgröße haben, zurücksetzen und die Größe neu eingeben..., der Block ist über 20x in meinem Plan in verschiedenen Größen platziert.
Geht aber schnell, da ich gleich große selektieren kann und die dyn. Abmaße dann in allen gleich Großen mit ändern.
Generell habe ich mit Aktualisieren von dyn. Blöcken so meine Probleme, da sie nach Veränderung unbenannte Blöcke werden und die Veränderungen nicht aktualisieren...
Gibt es da guten Weg?`
Pit
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit,
das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn der Block im Blockeditor geändert wurde, ist er doch dann in der Zeichnung bei allen geändert.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mai. 2023 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
Nicht in allen Fällen werden die Blockvarianten aktualisiert,
das gilt für bestimmte Bearbeitungswege/funktionen wie auch für bereits vorher "korrupte" Daten.
>>" und die Veränderungen nicht aktualisieren..."
Auch wenn es hier nicht hilft, aber die Aussage klang so pauschal, daher: Nicht in allen Fällen, gar eher die Ausnahme.
