  Rund um AutoCAD
  Fang und Raster in Datei abspeichern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fang und Raster in Datei abspeichern (1472 / mal gelesen)
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2020, Windows 10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 12. Mai. 2023 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich die Einstellungen für Fang und Raster
mit der Datei abzuspeichern.
Wenn man dann die Datei wechselt,
sollte Fang und Raster sich entsprechend anpassen.
Danke und Gruß
Gruß Jörn
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Mai. 2023 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
die ganzen snap* und grid* sys-vars sind (fast) alle in der Zeichnung gespeichert, also Ja, das sollte sich beim Wechsel der Datei entsprechend anpassen.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 12. Mai. 2023 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du möchtest Fang und Raster einstellen und dann für alle weiteren Dateien mit diesen Einstellungen arbeiten bist du ggf. wieder was änderst. Eigentlich keine so schlechte Idee.
Die Möglichkeit die eingestellten Werte ohne Programmierung in einer anderen Datei zu verwenden gibt es leider nicht.
Verschiedene Möglichkeiten:
- du lässt dir Fang und Raster über eine Lisp-Datei einstellen, die bei jeder Datei am Anfang geladen wird. Das wäre z.B. die acad.lsp. Änderungen sind dann dort zu machen.
- du hast ein Teilmenü mit dem du arbeitest. Dann kannst du das in die entsprechende "Menüname.lsp" schreiben. Änderungen sind dann dort zu machen.
- Du lässt dir die aktuellen Einstellungen in eine Textdatei schreiben und holst dir die einzustellenden Werte von dort. Die Lisp-Funktionen die das tun kannst du auch wieder z.B. in die acad.lsp schreiben. Änderungen werden voll- oder teilautomatisch abgespeichert und vollautomatisch verwendet. Das ist die Benutzerfreundlichste Variante aber auch die meiste Tipparbeit bei der Programmierung. Allerdings auch mein Favorit weil eben benutzerfreundlich und die eigentliche Arbeit muss man sich ja nur einmal machen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
yamaha
erstellt am: 15. Mai. 2023 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Hilfe.
10 Punkte sind raus.
Danke nochmal
Gruß Jörn
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 11 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Jun. 2023 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yamaha 10 Unities + Antwort hilfreich
acadusersettings.lsp
Update: Korrektur im Beispielcode zur Implementierung in der acaddoc.lsp vorgenommen.
Da stand natürlich quatsch drin.
HeidiHo,
heute über diese Frage gestolpert und gleich an meine Implementierung zur Lösung des Problems gedacht.
Ich teile das mal mit Euch.
Hinweis: Ich habe das Ganze nicht nur in die acaddoc.lsp implementiert, sondern auch mit drei Schaltflächen in die Multifunktionsleiste.
Damit kann der User jederzeit:
    Die durch die Administration empfohlenen Einstellungen für die Applikations-Statusleiste laden
    Die User-spezifischen Einstellungen laden
    Den aktuellen Status der Einstellungen in seine User-spezifische Einstellungsdatei speichern
Beschreibung:
Funktionen für das Setzen der sinnvollen Werte der Applikations-Statusleiste
Viele der Einstellungen der Applikations-Statusleiste sind Zeichnungs-spezifisch
was je nach Arbeitsweise echt nerven kann.
Die hier zur Verfügung gestellten Funktionen dienen dazu das Ganze User-Spezifisch zu machen.
Implementiert über die acaddoc.lsp, sorgt Funktion "C:CADDE:APPSTATUSUSERDEFAULT" dafür das bei jedem Start von AutoCAD,
bei jedem Öffnen einer Datei die Applikations-Statusleisten-Einstellungen so geladen werden wie der User diese präferiert.
Es werden nicht nur die Einstellungen selbst gemanaged (z.B. Osnap-Einstellungen) sondern auch der Schaltzustand der Schaltflächen der Applikationsstatusleiste.
Vorbedingungen:
# Diese Lisp-Datei muss sich irgendwo im AutoCAD-Suchpfad befinden
# Eine acaddoc.lsp muss (richtig) definiert und implementiert sein
# Der acaddoc.lsp müssen folgende Zeilen hinzugefügt werden:
(if (setq STR-FULLPATHFILENAME (findfile "acadusersettings.lsp"))
  (progn
    (load STR-FULLPATHFILENAME)
    (C:CADDE:APPSTATUSUSERDEFAULT)
Folgende Funktionen sind für eine User-Interaktion vorgesehen (z.B. Einbindung in Tool-Palette oder Multifunktionsleiste)
C:CADDE:APPSTATUSDEFAULT
> Befehl: CADDE:APPSTATUSDEFAULT
> Lädt die von der CAD-Administration empfohlenen Werte für die Applikationsstatusleiste
> Die Vorgabewerte speisen sich aus der AutoCAD-Versionsabhängigen Liste "LST-DEFAULTUSERSYSVARS" die hier definiert ist. Eventuell ist eine Anpassung erforderlich
> Befehl: CADDE:APPSTATUSUSERDEFAULT
> Lädt die User-spezifischen Einstellungen für die Applikationsstatusleiste
> Beim ersten Aufruf sind das die gleichen Einstellungen wie die empfohlenen Vorgabe-Einstellungen
> Wenn der User die Applikationsstatusleisten-Einstellungen verändert und mit "CADDE:SET:USERDEFAULTSETTINGSFILE" speichert, werden fortan die User-Einstellungen geladen
C:CADDE:SET:USERDEFAULTSETTINGSFILE
> Befehl: CADDE:SET:USERDEFAULTSETTINGSFILE
> Speichert die aktuellen Einstellungen der Applikationsstatusleiste in der User-spezifischen Datei "[User-Tempfolder]\[username].lsp"
> Die gespeicherten Werte orientieren sich an dem Inhalt der hier definierten Liste "LST-DEFAULTUSERSYSVARS"
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. Jun. 2023 editiert.]
yamaha
erstellt am: 27. Jun. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin geflasht
Vielen Dank fürs Teilen.
Mir fehlen die Worte :-)
Gruß Jörn
